| колеса на лето https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=54 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ledov [ 13 12 2006, 02:22 ] |
| Заголовок сообщения: | колеса на лето |
народ подскажите стоит ли ставить 18 катки на лето? или лучше ограничется 17 и кто какие посаветует P.S. имею седан 2001год темно-синий |
| Автор: | D&G [ 14 12 2006, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
а у меня вот такие: скорость тоже люблю, особенно в поворотах. Но вот живу в таком районе, выезд в центр из которого проходит по промзоне. Дорожка там узкая и извилистая - то что я люблю. Но вот 2 люка, которые сделали посередине дороги один за другим всегда напрягают. Тк промзона, там много грузовиков ездят, люки просели уже основательно...Короче за лето 1 выправил(но не сильно Альпина - |
| Автор: | D&G [ 15 12 2006, 00:10 ] |
моя, спасибо |
| Автор: | D&G [ 15 12 2006, 01:38 ] |
предыдущий владелец покупал, когда был в коммандировке в германии, прям в Бухлоэ. Заодно и подвеску купил.... |
| Автор: | Sayan [ 15 12 2006, 12:54 ] |
[quote="D&G"]а у меня вот такие: ![]() Да, машина и фото СУПЕРР |
| Автор: | D&G [ 01 01 2007, 15:52 ] |
чуть меньше 4000 евро |
| Автор: | maxjedi [ 01 01 2007, 16:20 ] |
С эстетической точки зрения, 18" это минимум что можно ставить на e46 - так как очень большие арки ![]() |
| Автор: | D&G [ 01 01 2007, 16:46 ] |
maxjedi : С эстетической точки зрения, 18" это минимум что можно ставить на e46 - так как очень большие арки
а вот по рекомендации БМВ 18 - это максимум что можно ставить. |
| Автор: | maxjedi [ 01 01 2007, 19:07 ] |
D&G : а вот по рекомендации БМВ 18 - это максимум что можно ставить.
По рекомендации БМВ можно использовать только оригинальные диски. Так как БМВ не делает 19х с нужным для 3й серии вылетом, максимально рекомендованными являются 18е |
| Автор: | D&G [ 02 01 2007, 13:12 ] |
тоже хотел про CSL сказать |
| Автор: | maxjedi [ 02 01 2007, 14:41 ] |
А при чем тут CSL ? M3 это особый случай, на "нормальную" 3-series колеса от CSL просто так поставить не получится. Хотя если очень захотеть - можно поставить передние колеса от CSL вперед и назад, с проставками 10мм и шпильками. Но профиль резины чуть поменьше чем передняя от CSL. В общем, вариант для истинных ценителей |
| Автор: | john07 [ 14 01 2007, 15:31 ] |
А не могли бы вы еще ширину указать рекомендованную на 18 передние-задние и 17 передние-задние. А то вот здесь хочу на лето купить и не могу выбрать пока. http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci= ... c_no=49649 |
| Автор: | D&G [ 14 01 2007, 16:35 ] |
для 18 перед 8, зад 8.5, если не ошибаюсь. 17 не знаю, не сталкивался... |
| Автор: | maxjedi [ 14 01 2007, 16:44 ] |
john07 : А не могли бы вы еще ширину указать рекомендованную на 18 передние-задние и 17 передние-задние.
Для 320 вполне достаточно 225/45R17 (диск 8x17) или 225/40ZR18 (диск 8х18), передние и задние одинаковые. Можно назад поставить 245 на диске шириной 8.5, с соответственным уменьшением профиля, только это дороже и двум литрам нафиг не нужно. |
| Автор: | john07 [ 14 01 2007, 17:37 ] |
Большое спасибо. |
| Автор: | Sebastian [ 14 01 2007, 22:25 ] |
За что отдаешь?! Скинь инфу |
| Автор: | john07 [ 16 01 2007, 04:31 ] |
maxjedi : john07 : А не могли бы вы еще ширину указать рекомендованную на 18 передние-задние и 17 передние-задние. Для 320 вполне достаточно 225/45R17 (диск 8x17) или 225/40ZR18 (диск 8х18), передние и задние одинаковые. Можно назад поставить 245 на диске шириной 8.5, с соответственным уменьшением профиля, только это дороже и двум литрам нафиг не нужно. А какой ET допустим? И на что он влияет? Что делать, если то, что нравиться имеет ET, который не подходит? |
| Автор: | maxjedi [ 16 01 2007, 14:36 ] |
john07 : А какой ET допустим? И на что он влияет? Параметры оригинальных дисков: 7.5x17 ET41 8.0x17 ET47 8.5x17 ET50 8.0x18 ET47 8.5x18 ET50 Допустимо небольшое несоответствие ET оригинальным параметрам, примерно плюс-минус 5. Влияет на положение колеса относительно кузова. При неправильном ET колесо будет цеплять за арку, а также это грозит ускоренным износом ступичных подшипников. john07 : Что делать, если то, что нравиться имеет ET, который не подходит?
Купить другие диски или другую машину. Диски, которые не подошли на E46 по вылету, скорее всего подойдут на E38/E39 - у них ET от 20 до 26. |
| Автор: | Demonf [ 16 01 2007, 16:14 ] |
| Автор: | john07 [ 16 01 2007, 23:12 ] |
maxjedi : Параметры оригинальных дисков:
7.5x17 ET41 8.0x17 ET47 8.5x17 ET50 8.0x18 ET47 8.5x18 ET50 Допустимо небольшое несоответствие ET оригинальным параметрам, примерно плюс-минус 5. Влияет на положение колеса относительно кузова. При неправильном ET колесо будет цеплять за арку, а также это грозит ускоренным износом ступичных подшипников. john07 : Что делать, если то, что нравиться имеет ET, который не подходит? Купить другие диски или другую машину. Диски, которые не подошли на E46 по вылету, скорее всего подойдут на E38/E39 - у них ET от 20 до 26. Это надо в FAQ внести. Товарищь Администратор. Надо составить ответы на часто задаваемые вопросы. |
| Автор: | john07 [ 18 01 2007, 18:50 ] |
А ни кто не знает, где БМВ диски делает? |
| Автор: | byg [ 18 02 2007, 19:26 ] |
john07 : maxjedi : Параметры оригинальных дисков: 7.5x17 ET41 8.0x17 ET47 8.5x17 ET50 8.0x18 ET47 8.5x18 ET50 Допустимо небольшое несоответствие ET оригинальным параметрам, примерно плюс-минус 5. Влияет на положение колеса относительно кузова. При неправильном ET колесо будет цеплять за арку, а также это грозит ускоренным износом ступичных подшипников. john07 : Что делать, если то, что нравиться имеет ET, который не подходит? Купить другие диски или другую машину. Диски, которые не подошли на E46 по вылету, скорее всего подойдут на E38/E39 - у них ET от 20 до 26. Это надо в FAQ внести. Товарищь Администратор. Надо составить ответы на часто задаваемые вопросы. Допустим вылет у диска ЕТ20, можно ли поставить комплект проставок + 20 мм. чтобы получилось ЕТ40 или я что-то путаю |
| Автор: | Demonf [ 18 02 2007, 21:23 ] |
нельзя. проставка в 20 мм наоборот уменьшит положительный вылет с 20 мм до 0. Вылет это расстояние от плоскости симметрии диска до плоскости прилегания ступицы |
| Автор: | Павел [ 18 02 2007, 21:35 ] |
Demonf : нельзя.
проставка в 20 мм наоборот уменьшит положительный вылет с 20 мм до 0. Вылет это расстояние от плоскости симметрии диска до плоскости прилегания ступицы +1, ты можешь на пятёрку поставить троечные диски с проставками 27 мм, но никак не наоборот, для "наоборот" надо изнутри пятёрочного диска "стесать" 27 мм, о!!! |
