| Как провести из-под капота провод в салон. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=45994 |
| Автор: | Alex1i [ 15 02 2011, 20:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Как провести из-под капота провод в салон. |
Приветствую участников форума. Думаю, более опытные комрады могут мне подсказать, как проще всего вывести из-под капота( около бачка омывателя) провод около 3мм диаметром в салон. Либо под водительское сидетье, либо в бардачек или около него. Навскидку открутил панель под рулем, ничего не понятно, куда лезть, а курочить все подряд не хочется. Провод от микрофона матюгальника. Спасибо. |
| Автор: | aspirant [ 15 02 2011, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как провести из-под капота провод в салон. |
Alex1i, все просто: в районе бардачка, блока предохранителей, есть штатная резиновая заглушка, в которой уже предусмотрены резервные места. Увидеть её можно, сняв полностью бардачек, а также, заглянув в полость, расположенную за правой передней чашкой подвески. Если там стоит аккумулятор, необходимо снять его и площадку крепления и там будет видна эта заглушка. |
| Автор: | инспектор26 [ 15 02 2011, 20:15 ] |
оно те надо.
| Автор: | Alex1i [ 15 02 2011, 20:23 ] |
Понял, спасибо. инспектор26, я не балуюсь, так, на всякий пожарный. |
