/ Передняя оптика от Купе в Седан на BMW
    • На форуме с 08 09 2010, 19:03
    • Сообщений 132
Возможно ли пробелать сие деяние без сильной переделки кузова?
просто я не могу понять, там есть разница в крыльях и капоте между купе и седаном..
в общем вот такая у меня стремная идея о которой я мечтаю :) возможно ли?
    • Сообщений 132
даже в теории некто не предпологает можно ли?)
уже обсуждалось, "ПОИСК"
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Severe91
темы создавай в соответветствующий разделах...
    • Сообщений 132
сори, исправлюсь!
все перерыл..не нашел :(
    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
разница в повооротниках точно есть, думаю в крыльях тоже
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • На форуме с 05 11 2011, 22:22
    • Сообщений 707
    • Авто: Москвич2141->March87->316i->328i->corolla 150->x5 3.0 | m54b30| 02 г/в | vin LP41661
стоит только захотеть, можно в космос политеть ::34::
И в SS и в КГБ парни любят BMW
Такая только у меня и Майкла Джексона
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/
Рекомендуем почитать на тему Передняя оптика от Купе в Седан
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
gladyshef
так тут вся морда(и не только) от М3,читал про переделку этой машинки на пендосовском сайте...
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Severe91
корпуса фар точно одинаковые(проверено)разница в стеклах,соответственно в ресничке под фарой и поворотник нужно пробовать.....
Последний раз редактировалось DOBERMAN 161 16 12 2012, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
я ставил от купе фары и поворотники, разница в крыльях и капоте . без переделки металла не поставишь . (если речь идет дорестайлах)
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
Если ты хочешь от рестайла купе, то проблемно будет, а если от дорестайла, то фары одинаковые, отличаются вставкой, стеклом фары и поворотником
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Макс540 :
все верно,но еси стекло разное,то и соответственно линия капота над фарой у купе другая))
    • Сообщений 707
Макс540 :
т.е.
Дорест
1) отличаются вставкой - та что снизу около бампера? что в ней не так, как приколхозить? если бампер от купе стоит уже
2) стеклом фары - т.е. капот не подойдет?
3) поворотник - т.е. в крылья не пойдет?)
а капот, крылья не подойдут на дорест без переделок?) в итоге или варка сварка или никак?) :x
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
gladyshef :
Макс540 :
т.е.
Дорест
1)еси возьмошь реснички от купе то будет все хОКей
2)да,линия изгиба на купе другая...
3)можно как вариант поставить крылья и капот от купе ::p::
    • Сообщений 3203
gladyshef
ты хочешь именно блок фары с купе воткнуть в седан, как я понял,если так то без глобальной переделки не станет, у купешной фары другой наклон стекла, не совпадет с капотом как минимум, может и с бампером не совпасть. если есть желание или нужда в переделке, то сделай просто рестайл, тем более если имеешь фары с купе, то достаточно поменять стекла, внутренние вставки и ресницы под фары на рестайловские седановские, встанут как родные
    • Сообщений 707
Макс540
маленечко не удорозумил)
тут ты видешь речь про то что бы сколхозить из купешных фар, рестайл-седан фары?
или ну очень хотелось бы ошибиться и ты имеешь ввиду что можно стекла вгомырить и реснички от купе на седан дорест ::36::
эххх как же хочется купе, когда у тебя седан, а купе 2 двери не совсем удобно,
вывод сколхозить из седана купе ::21:: кулибины бл*
    • Сообщений 2990
парни а такой вопрос по креплениям крылья встанутли на седан. я например тоже поклонник купе дорестйал но владелец седана дорестайл. если можно тупо поставить на родные места купешные крылья и капот , то я б заморочился. но скорее всего там наваривать нужно на сндановские крылья купешные. не пробывали приставлять купешные крылья?
    • Сообщений 707
::kor:: помгайте одержимым фанатикам) :D
    • Сообщений 2990
    • Сообщений 3203
gladyshef
Я тоже не совсем понял, что ты спросил. Я говорю, что фары с купе дорест, седан дорест и седан рестайл отличаются только стеклами, вставками и поворотниками. Но так как эти стекла придают форму фаре, то с купейным стеклом ты никак не воткнешь в седан, так как форма совершенно не подойдет к кузовщине
    • Сообщений 707
Макс540
ну по сути, в теории если взять поворотники от купешки, стекла и нижние реснички, то методом ковыряний кузовщины и подгонок ::p:: можно вгомырить не меняя всю оптику целиком? ::butch::
надеюсь сейчас дойтет от Ростова до Барнаула))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вам же говорят- линия наклона стекла другая. то есть надо капот делать и крылья. а крылья не подойдут, тк передняя кромка двери разная:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2990
я ставил на свой седан вставки под фару стекла и поворотники откупе, по бокам щели и линия изгиба капота над фарой другая. нужно ковырять металл.
    • Сообщений 707
halis09
Фоток нет случаем? ::18::
или у кого еще?
    • Сообщений 2990
на фото думаю понятно все. необходимо менять капот и крылья или очень аккуратно наваривать на капот реснички типа бэдлука и нужно произвести аккуратную раьботу с крылом, учтите что нижняя планочка под фару онауже в месте крепления к крылу ( место стыка нижней планки и выступа под нее крыла разные)
