/ Пара вопросов про выхлоп M3 е46 на BMW
    • На форуме с 11 11 2010, 21:50
    • Сообщений 2
если ставить на купе м3 е46 вот это [url]http://www.eisenmann-sportauspuff.de/EN/shop.php?Ausfuehrung=M3%20%20-%20%20252%20kW&typ=E46&Modell=&Hersteller=BMW&DoMyOnlyClassicLine=[/url]
то возникает вопрос деталь B5313.00000 Intermediate Muffler это как я понел резонатор нужен ли он для Росии или нет, ведь все ставят прямоточные пламегасители, нам то с вами не нужны ни евро 3 не 4 ни 10 :???:
помогите построить хороший выхлоп, тоесть банку я так понел эту B5313.00832 1547,00 ? надо, а вот остальное? паук штатный ставить или менять на что? пламегасители какие выбрать, трубы..
    • На форуме с 01 07 2009, 22:26
    • Сообщений 834
    • Авто: БАЗ-330i
Что на что менять придётся решать самому,потому что зависит от того,что ты в конечном счёте хочешь получить от выпуска.Отсюда определится и степень вмешательства в систему:менять часть(например,только банку заднюю или выпускной коллектор+заднюю банку),или тотальная замена системы - установка коллектора,спорткатализаторов,резонатора,промежуточных труб и задней банки...
Если что,то можно организовать такие коллекторы:
Supersprint http://www.schmiedmann.lv/787501/tip-to ... ovara.aspx
Schmiedmann http://www.schmiedmann.lv/SCM46M3/tip-t ... ovara.aspx
Задние банки можно повыбирать из:
уже упомянутый Eisenmann(в том числе и то,что перечислено по ссылке топикстартера):
http://www.schmiedmann.lv/B5313/tip-tov ... ovara.aspx
Schmiedmann(по выпускам они очень тесно сотрудничают с Eisenmann):
http://www.schmiedmann.lv/SCMM346/tip-t ... ovara.aspx
AC Schnitzer
http://www.schmiedmann.lv/181246335/tip ... ovara.aspx
Simons(Швеция)
http://www.schmiedmann.lv/032-B9R/tip-t ... ovara.aspx
Supersprint
http://www.schmiedmann.lv/787506/tip-to ... ovara.aspx
http://www.schmiedmann.lv/043926/tip-to ... ovara.aspx
http://www.schmiedmann.lv/044006/tip-to ... ovara.aspx
Hartge(внешний вид,надо заметить,на любителя...)
http://www.schmiedmann.lv/18460500/tip- ... ovara.aspx
Много интересного для BMW:
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
Ruthless
а ты в этом магазе работаешь? (schmiedmann)
Дневник 330Ci
    • На форуме с 17 09 2009, 09:36
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
Был и эйсман и суперспринт , все шляпа отжатая на моторах r6 они ни к чему звук визжит тока , баса толком не какого. А на низах при трогании такое ощющение что чёто отвалилось в нутри и звук трещащий как на тазу. :shock: ::at::
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться...
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 834
    • Авто: БАЗ-330i
donkogotini :
Ruthless
Причастен к этой организации ::butch:: ::34::
Рекомендуем почитать на тему Пара вопросов про выхлоп M3 е46
