01 08 2010, 12:27
Хочу поменять выхлоп на своей 330 седан.. У кого-нибудь стоит суперспринт,безкатовый? очень громко?
Есть ли вообще смысл его весь ставить? или можно вырезать катализаторы и купить только саму банку супер спринт? Какие варрианты еще посоветуете? Если каты убиру,обязательно прошивать машину потом? |
01 08 2010, 12:32
c330oo77
не ленись поиском пройдись-перетёрто до дыр |
01 08 2010, 12:34
c330oo77 : Хочу поменять выхлоп на своей 330 седан.. У кого-нибудь стоит суперспринт,безкатовый? очень громко? Есть ли вообще смысл его весь ставить? или можно вырезать катализаторы и купить только саму банку супер спринт? Какие варрианты еще посоветуете? Если каты убиру,обязательно прошивать машину потом? коллектор (паук) +банку...... мона вместо катов еще спорт каты воткнуть....тупо вырезать думаю не стоит... |
01 08 2010, 12:38
Gerik : c330oo77 : Хочу поменять выхлоп на своей 330 седан.. У кого-нибудь стоит суперспринт,безкатовый? очень громко? Есть ли вообще смысл его весь ставить? или можно вырезать катализаторы и купить только саму банку супер спринт? Какие варрианты еще посоветуете? Если каты убиру,обязательно прошивать машину потом? коллектор (паук) +банку...... мона вместо катов еще спорт каты воткнуть....тупо вырезать думаю не стоит... а там же вроде катализатор и идет вместе с колектором... |
01 08 2010, 12:42
c330oo77 : Gerik : c330oo77 : Хочу поменять выхлоп на своей 330 седан.. У кого-нибудь стоит суперспринт,безкатовый? очень громко? Есть ли вообще смысл его весь ставить? или можно вырезать катализаторы и купить только саму банку супер спринт? Какие варрианты еще посоветуете? Если каты убиру,обязательно прошивать машину потом? коллектор (паук) +банку...... мона вместо катов еще спорт каты воткнуть....тупо вырезать думаю не стоит... а там же вроде катализатор и идет вместе с колектором... там есть и безкатовые варианты насколько помню...... |
01 08 2010, 12:55
если цель изменить звук - то банку SS не ставь, она без установки коллекторов не звуковая.
если хочешь почувствовать прибавку в мощности - тогда ставь полную безкатовую систему с последующей прошивкой. |
01 08 2010, 12:57
sadan : если цель изменить звук - то банку SS не ставь, она без установки коллекторов не звуковая. если хочешь почувствовать прибавку в мощности - тогда ставь полную безкатовую систему с последующей прошивкой. И звук и прибавка в мощности интересуют... А есть более дешевая альтернатива СС,машину примерно через год продавать буду,смысла нет больше 100к только в выхлоп вкладывать |
Рекомендуем почитать на тему вопрос по выхлопу 330..
01 08 2010, 13:48
c330oo77 : sadan : если цель изменить звук - то банку SS не ставь, она без установки коллекторов не звуковая. если хочешь почувствовать прибавку в мощности - тогда ставь полную безкатовую систему с последующей прошивкой. И звук и прибавка в мощности интересуют... А есть более дешевая альтернатива СС,машину примерно через год продавать буду,смысла нет больше 100к только в выхлоп вкладывать Вот здесь можно глянуть: коллектор+спорткатализаторы(там среди фоток есть графики/распечатки со стенда,до и после установки системы) http://www.schmiedmann.lv/SCM5254/tip-t ... ovara.aspx банки("глушители") от этого же производителя для 46-го кузова с 6-ю цилиндровыми движками: http://www.schmiedmann.lv/SCM5446R276/t ... ovara.aspx http://www.schmiedmann.lv/SCM5446F14060 ... ovara.aspx Весьма достойная альтернатива Supersprint-у и за меньшие денежные средства...
http://www.schmiedmann.lv |
01 08 2010, 14:18
Можно просто вместо катов врезать пламягасители и все. И звук и прет нормально. И можно не перешивать. У одноклубника стоит суперстпринт (полностью) и у него чуть громче моего шумит. Зато особой прибавки к мощности я не заметил... Относительно своей машины.
01 08 2010, 14:36
Доцент_01 : Или суперспринт или ничего. Ставить только полный SS, остальное онанизм чистой воды. В идеале конечно полный SS+ Шрики+ Чип. Будет больше 260 коней. мне по звуку Мк-моторспорт больше радует |
01 08 2010, 15:30
теперь картина примерно ясна..буду думать...
только одного не пойму,нужно прошивать или все нет...кто-то говорит не надо,другие,ты что конечно нужно)) Машина американец.. |
01 08 2010, 18:13
В коллекторах есть технологические отверстия для лямбда-зондов, они идут с заглушками.
Тебе надо решить, будешь ставить зонды, или нет. С зондами можно не прошивать, без них надо. Имей ввиду - удалив каты и зонды ты не пройдёшь техосмотр по СО. ![]() |
01 08 2010, 19:31
Доцент_01 : Или суперспринт или ничего. Ставить только полный SS, остальное онанизм чистой воды. В идеале конечно полный SS+ Шрики+ Чип. Будет больше 260 коней. А почему именно и только Supersprint? http://www.schmiedmann.lv |
01 08 2010, 19:32
Ruthless : Доцент_01 : Или суперспринт или ничего. Ставить только полный SS, остальное онанизм чистой воды. В идеале конечно полный SS+ Шрики+ Чип. Будет больше 260 коней. А почему именно и только Supersprint? попса... |
02 08 2010, 14:37
Ruthless спасибо за ссылку,подумаю на этим выхлопом... Колектор и центральная часть 700 евро+банка.. можно тыс в 50 весь выхлоп собрать..
03 08 2010, 13:34
c330oo77 : Ruthless спасибо за ссылку,подумаю на этим выхлопом... Колектор и центральная часть 700 евро+банка.. можно тыс в 50 весь выхлоп собрать.. На здоровье
07 11 2010, 01:32
Доцент_01 : Или суперспринт или ничего. Ставить только полный SS, остальное онанизм чистой воды. В идеале конечно полный SS+ Шрики+ Чип. Будет больше 260 коней. да говно ваш СС... не видили просто нормальных производителей... ну не говно конечно |
07 11 2010, 01:33
Gerik : Ruthless : Доцент_01 : Или суперспринт или ничего. Ставить только полный SS, остальное онанизм чистой воды. В идеале конечно полный SS+ Шрики+ Чип. Будет больше 260 коней. А почему именно и только Supersprint? попса...
07 11 2010, 01:37
UUC ставь TSE3 ))
А "Паука" на ebay ищи)) он там по 80 баксов... Фильтр нулевик K&N ili aFe))) Шкивы облегченные)) Валы поменяй еще на Шрики и катайся на здоровье)) http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
07 11 2010, 01:55
Я бы хаманновскую баночку поставил...бывает?
хочется чуточек погромче, чем сейчас стоит родная... ![]() ![]() |
07 11 2010, 01:59
понравился звук от MagnaFlow......на мозги не давит и приятный,богатый звук
07 11 2010, 04:54
Saimon : понравился звук от MagnaFlow......на мозги не давит и приятный,богатый звук ![]() серьезная контора! |
07 11 2010, 13:20
У меня стоит SS в сборе. Просто банка не решает..
https://www.bmwfanatics.ru/index.php?id=18 Звук отличный...не оч. громкий, если педаль не в пол))) |
08 11 2010, 18:51
Так сколько лавехи в среднем нужно на выхлоп?
08 11 2010, 18:53
AndreIkA : Я бы хаманновскую баночку поставил...бывает? бывает,на моей бывшей стоит,у Мурмана спроси,стоит только как чугунный мост,го зато звучит отлично Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
