| Прошивка валов б30 на м54б22 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=378154 |
| Автор: | Geplew [ 21 01 2022, 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошивка валов б30 на м54б22 |
Здравствуйте. Имеется двигатель м54б22. В планах установка равнодлинника и впускного распредвала от б30. Остаётся вопрос - есть ли готовая прошивка под, вроде как, стандарный тюнинг б22 (вал от б30) или где найти человека, кто может "пришить" валы с равнодлинником к этому мотору Заранее благодарен за ответы, желательно по теме |
| Автор: | Geplew [ 23 01 2022, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошивка валов б30 на м54б22 |
Прям лес рук) Или будет достаточно вкинуть вал без прошивки? |
| Автор: | Geplew [ 24 01 2022, 11:20 ] |
| Автор: | TARiK [ 24 01 2022, 11:42 ] |
Есть такое |
| Автор: | Tartar [ 24 01 2022, 17:48 ] |
Не получится без прошивки,холостые будут плавать и будет захлебываться при тапке в пол |
| Автор: | virtus61 [ 24 01 2022, 19:45 ] |
Geplew найди на драйве bolid2k, он по идее сможет помочь. |
| Автор: | Geplew [ 24 01 2022, 21:37 ] |
virtus61 : Geplew найди на драйве bolid2k, он по идее сможет помочь. благодарю |
| Автор: | G.S.A. [ 25 01 2022, 13:59 ] |
virtus61 : Geplew найди на драйве bolid2k, он по идее сможет помочь. Он и тут на форуме есть. |
| Автор: | Geplew [ 29 01 2022, 21:42 ] |
virtus61 : Geplew найди на драйве bolid2k, он по идее сможет помочь. Говорит параметры вала не сильно отличаются, можно попробовать вкинуть без прошивки. Буду тестить весной... |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 29 01 2022, 23:16 ] |
Без прошивки по сток положению на 2.5 работали хреново. Прописывали рабочие параметры от 3.0 |
| Автор: | Geplew [ 30 01 2022, 14:35 ] |
6at9-6ez-6aZara : Без прошивки по сток положению на 2.5 работали хреново. Прописывали рабочие параметры от 3.0 в чём выражалась хреновость и параметры чего правили? |
| Автор: | G.S.A. [ 04 03 2022, 16:52 ] |
6at9-6ez-6aZara : Без прошивки по сток положению на 2.5 работали хреново. Прописывали рабочие параметры от 3.0 Я себе ставил на 2.5 вал впуск 3.0. И весь впуск от 3.0. Прошивка сток 2.5 была. Норм всё работало. |
| Автор: | fantom [ 05 03 2022, 10:02 ] |
G.S.A. : 6at9-6ez-6aZara : Без прошивки по сток положению на 2.5 работали хреново. Прописывали рабочие параметры от 3.0 Я себе ставил на 2.5 вал впуск 3.0. И весь впуск от 3.0. Прошивка сток 2.5 была. Норм всё работало. я думаю разница будет видна либо в наглядном сравнении на ходу либо по телеметрии. прошитая под всё это машина поедет лучше, чем на стоке 2,5.. |
| Автор: | revaniche [ 05 03 2022, 10:02 ] |
G.S.A. : 6at9-6ez-6aZara : Без прошивки по сток положению на 2.5 работали хреново. Прописывали рабочие параметры от 3.0 Я себе ставил на 2.5 вал впуск 3.0. И весь впуск от 3.0. Прошивка сток 2.5 была. Норм всё работало. А приход от всего этого ощущался? |
| Автор: | iwashka [ 05 03 2022, 11:58 ] |
revaniche : G.S.A. : 6at9-6ez-6aZara : Без прошивки по сток положению на 2.5 работали хреново. Прописывали рабочие параметры от 3.0 Я себе ставил на 2.5 вал впуск 3.0. И весь впуск от 3.0. Прошивка сток 2.5 была. Норм всё работало. А приход от всего этого ощущался? Наркоман что ли? Прирост!
| Автор: | G.S.A. [ 23 03 2022, 23:26 ] |
fantom : G.S.A. : 6at9-6ez-6aZara : Без прошивки по сток положению на 2.5 работали хреново. Прописывали рабочие параметры от 3.0 Я себе ставил на 2.5 вал впуск 3.0. И весь впуск от 3.0. Прошивка сток 2.5 была. Норм всё работало. я думаю разница будет видна либо в наглядном сравнении на ходу либо по телеметрии. прошитая под всё это машина поедет лучше, чем на стоке 2,5.. Да, всё верно, если прошить, карты поправить, поедет ощутимо лучше 2.5. 200 л.с. Можно снять смело. |
