| Внешние датчики температуры ож,давления масла,топки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=369124 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vzik330 [ 28 12 2019, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Внешние датчики температуры ож,давления масла,топки |
Явно не тот форум с такими вопросами,но все же. Покапал гугл, там вся инфа старая, 12 год.. Дык вот. Хочу поставить грядку,может что то посоветуете из свежего? Естественно хочется по бюджетному.. |
| Автор: | G.S.A. [ 28 12 2019, 18:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внешние датчики температуры ож,давления масла,топки |
Дак поставь. В чем проблема? Хочешь бюджетно--зайди на Алик и посмотри там датчики.Закос под VDO. Остальное будет не бюджетно. |
| Автор: | Vzik330 [ 28 12 2019, 19:02 ] |
Больше хочется, что бы работали адекватно +- По этому хотелось бы услышать от тех кто ставил. Коменты на алишке сильно расходятся. |
| Автор: | Джексон [ 28 12 2019, 19:20 ] |
А что такое грядки и топки? |
| Автор: | Джексон [ 28 12 2019, 19:23 ] |
Датчик ож новый 600 рублев хелавский.Куда ещё дешевле..
| Автор: | Vzik330 [ 28 12 2019, 19:55 ] |
Ну грядкой называют скопление 5 датчиков на панели ) Мне не надо ориг датчик. Куда я его подключу? К тэстеру,и на панель приклею?и снизу таблицу столько то кОм такаято температура..
| Автор: | Джексон [ 28 12 2019, 20:14 ] |
Ааа.Ну тада и плуг не забудь.
| Автор: | Tartar [ 28 12 2019, 20:27 ] |
Поставь лучше брызговики желтые спарко
| Автор: | Vzik330 [ 28 12 2019, 20:39 ] |
Блин,ребят,ну мне в корч надо |
| Автор: | Tartar [ 28 12 2019, 20:41 ] |
Vzik330 Ну так сходи на форумы к гончегам,там расскажут |
| Автор: | Vzik330 [ 28 12 2019, 21:11 ] |
Мона сцылочку в лс?) |
| Автор: | G.S.A. [ 28 12 2019, 23:45 ] |
Дефи норм кажут. Блитц тоже. Остальные хз. На проще дисплей поставить и к нему датчики подключить? |
| Автор: | Vzik330 [ 29 12 2019, 00:42 ] |
Тоже видил этот варик с дисплеем. Чет оеоло 70 евро за сам дисплей+ датчики. Но это я пол года назад смотрел) вот щас второй заход в эту тему. Вы про какой дисплей? Дэфи те что на алишке по 30 евро? Или за оригу идет речь? |
| Автор: | deadmaus5 [ 29 12 2019, 14:10 ] |
Vzik330 : Тоже видил этот варик с дисплеем. Чет оеоло 70 евро за сам дисплей+ датчики. Но это я пол года назад смотрел) вот щас второй заход в эту тему. Вы про какой дисплей? Дэфи те что на алишке по 30 евро? Или за оригу идет речь? Тут на форуме делают, что около 20к цена. Показывает вплоть до температуры под попой во время наваливания |
| Автор: | Vzik330 [ 29 12 2019, 14:55 ] |
Если 20к за весь комплект то годится,но если за 20к дисплей и еще + к нему отдельно датчики то уже фиг его знает,могу и с тэстером поездить |
| Автор: | niko64 [ 29 12 2019, 15:07 ] |
Была тема - ставится в центральный воздуховод вся [censored] эта.найти не могу...
| Автор: | SSL [ 29 12 2019, 16:29 ] |
niko64 Тему похоже снесли (коммерция ) Чел этот вот viewtopic.php?p=4891711#p4891711 Vzik330 у Festa вроде эта приблуда стоит, у него спроси |
| Автор: | deadmaus5 [ 29 12 2019, 19:06 ] |
Vzik330 : Если 20к за весь комплект то годится,но если за 20к дисплей и еще + к нему отдельно датчики то уже фиг его знает,могу и с тэстером поездить Ну, тебе ссылку скинули, инфу с родных датчиков берет всю |
| Автор: | Vzik330 [ 29 12 2019, 20:29 ] |
Задумка не плохая.. вот только он последний раз в июле сюда заходил. Попробую Festа поспрашивать.. и ворум что по той сылке мне не доступен. Или снесли его.. |
| Автор: | Vzik330 [ 30 12 2019, 04:11 ] |
Вообщем заказал дефи адванц. Мозг+дисплей+ датчики. Отдельно если че будильники можно добавить. Хз,посмотрим как будут работать. |
| Автор: | G.S.A. [ 30 12 2019, 17:13 ] |
У этого чела этот дисплей к разъёму обд2 цеплялся. То есть инфу снимает непосредственно с датчиков родных. |
| Автор: | opposer [ 10 02 2020, 11:08 ] |
G.S.A. : У этого чела этот дисплей к разъёму обд2 цеплялся. То есть инфу снимает непосредственно с датчиков родных. насколько я знаю, у е46 нет датчика темп масла, откуда ее брать? |
| Автор: | Vzik330 [ 10 02 2020, 11:31 ] |
opposer : G.S.A. : У этого чела этот дисплей к разъёму обд2 цеплялся. То есть инфу снимает непосредственно с датчиков родных. насколько я знаю, у е46 нет датчика темп масла, откуда ее брать? Себе заказал дефи дисплей с датчиками,120 евро. Вроде работают,на столе подключал. Но пайка отвратная... Думаю с датчиками теператур проблем не будет. Давление потом замерю,сравню с манометром. Разьемы боле мение. На край можно заказать пару датчиков на запас. Вообщем не разочеровало..но пока не ставил,не тэстил. |
| Автор: | silwer [ 10 02 2020, 11:52 ] |
В поддоне, датчик уровня, меряет темп масла |
| Автор: | opposer [ 10 02 2020, 12:49 ] |
silwer : В поддоне, датчик уровня, меряет темп масла а он как то даст знать, если масло перегрелось? |
