/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: МКПП 6 ст М54 вместо МКПП 5 ст М50/52
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=34409
Страница 1 из 1
Автор:  Dikiy [ 08 07 2010, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  МКПП 6 ст М54 вместо МКПП 5 ст М50/52
Всем привет ::butch::
Возможно ли? Кто пробовал? Много ли надо менять?
Автор:  МУСО [ 09 07 2010, 00:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: МКПП 6 ст М54 вместо МКПП 5 ст М50/52
надо менять все грубо говоря от кардана все крепления так как коробка меньше чем 6ти ступка и так далее
Автор:  Dikiy [ 09 07 2010, 07:53 ]
Наоборот, вместо 5ст поставить 6ст
Автор:  BlackFlash [ 09 07 2010, 08:30 ]
Надо глядеть по каталогам запчастей. Наверняка пару крепежек менять надо будет + кулису с тягами. Ну и как бы колокол менять не пришлось....
Автор:  Dikiy [ 09 07 2010, 08:57 ]
Т.е. на М50 и на М54 колокол КПП разный?
Автор:  dallas [ 09 07 2010, 09:06 ]
Про картер коробки речь? Одинаковый 99%.
Автор:  Dikiy [ 09 07 2010, 09:35 ]
Уже гуд!!! Т.е. основные траблы будут в сочленении первичного и сцепления, а также коммутации кардана? Кулису и монтаж КПП не рассматриваем т.к. наши руки не для скуки)))
Автор:  сергей сити авто [ 09 07 2010, 11:24 ]
короче - меняем саму КПП, кулису, кардан в сборе с подвесным. Все остальное хотя в принципе ничего уже и не осталось - подходит. То есть крепеж, колокол КПП гидропривод сцепы все одинаковое абсолютно. Так как все моторы по крепежу и фланцу КПП (задняя часть мотора) абсолютно одинаковы что на е36 318 91года что е34 1989М50 а так же е60 М54 - все абсолютно одинаковое. Тока не забудь проверить двухмассовый маховик - и лучше всего поменять его на одномассовый с е34.....
Автор:  Dikiy [ 09 07 2010, 11:50 ]
Ок, спасибо за информацию. На самом деле это всё хочу приколхозить на 34 в сочетании с коротким редуктором, дабы не потерять в максималке и комфорте на крейсерской скорости на трассе, а также добиться удобства управленя разгоном в городе. Под 3-литров М50.
Автор:  Vomont [ 12 07 2010, 18:39 ]
при смене коробки придется менять подвесной,траверсу под коробку,кардан с редуктором и балкой +стабилизатор или кустарно укорачивать кардан от М52.
Автор:  Dikiy [ 13 07 2010, 08:25 ]
Vomont :
По длине(от первички до фланца кардана) они разные?
зы сколько ориентировочно стоит КПП 6ст.? Где лучше брать в Руссландии у себя или в Белораше, например?
http://www.phpbb.com/
