    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
собственно сабж! встанет ли? в частности коллектор... сварка-то есть... вот привалочная плоскость к мотору как? :mad:
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3394
Попробуй фланцы от м 54 привари. Может выйдет чего. А так только от с50 с минимальными доработками.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
G.S.A. :
флянцы? какие? на трассу? или в мотору?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
трасса да, если пол порежешь. а коллектры- ты посмотри на них. на м каждый канал отдельно и на три болта
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну пол резать только если городить банку от М3... чего делать не планирую! а треугольники - так в блоке m54 достаточно же пустых отверстий под шпильки! только вот на s54 - окна круглые, а на m54 - овальные
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5034
Что значит достаточно пустых? Они же не так расположены на с54, как на м54
Поставить коллектора короче не выйдет
Если только не переварить фланец к бошке
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::kor:: ::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему встает ли коллектор и трасса от S54b32 на m54b30?
    • Сообщений 28134
fantom :
зачем тебе этот огород , купи копию сс , и дешевле и без секса ::xa:: мне кажется по окнам трубы не совпадут , межцилиндровое расстояние разное , прийдется гнуть и подгонять , ну и конечно варить , а так ни чего не реального нет , только не стоит оно этого
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
На ютубе поищи, вчера видел видос как отрезали привалочную поверхность от м54 и приварвали к коллектору от с54
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 757
https://youtu.be/1ugrjg4L2pE
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 3394
fantom :
G.S.A. :
К бошке.
    • Сообщений 3394
Saimon124 :
Во , это я и имел ввиду. Ток на видео не евро коллектор. Вроде не плохо получилось . Если есть коллектор с54 халявный то можно пробовать ::23:: но я себе от с50 прикупил. От с 54 , как оказалось, тоже не просто найти как и с50 ну и ценнег соответственно ...
