| E31 свап!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=313651 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Meister [ 24 04 2017, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | E31 свап!!! |
Всем доброго дня!!!Стал счастливым облодателем BMW E31 8series.Мотор мертвый.Хочу сделать свап на s62b50 мкпп,но у меня акпп стоит.От какой BMW можно поставить сцепление,так как оригинальное найти на Е31 почти не реально!Может кто подскажет дельным советом.Заранее благодарен!!! |
| Автор: | YAROS [ 24 04 2017, 11:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: E31 свап!!! |
Выкладывай фото е31 ПС, по сабжу не в курсе)) |
| Автор: | Кузнецов [ 24 04 2017, 11:55 ] |
| Автор: | Джексон [ 24 04 2017, 12:31 ] |
YAROS : Выкладывай фото е31 ПС, по сабжу не в курсе)) Аналогично!
| Автор: | toolshed [ 24 04 2017, 12:51 ] |
Meister : Всем доброго дня!!!Стал счастливым облодателем BMW E31 8series.Мотор мертвый.Хочу сделать свап на s62b50 мкпп,но у меня акпп стоит.От какой BMW можно поставить сцепление,так как оригинальное найти на Е31 почти не реально!Может кто подскажет дельным советом.Заранее благодарен!!! ставь мешалку от м5 - s62 с автоматом не подружишь никогда |
| Автор: | romanandreev_78 [ 24 04 2017, 12:53 ] |
Meister : Всем доброго дня!!!Стал счастливым облодателем BMW E31 8series.Мотор мертвый.Хочу сделать свап на s62b50 мкпп,но у меня акпп стоит.От какой BMW можно поставить сцепление,так как оригинальное найти на Е31 почти не реально!Может кто подскажет дельным советом.Заранее благодарен!!! грамотный свап S мотора подразумевает установку и коробки от этого же мотора , если делать по уму то и вопрос становится не уместным |
| Автор: | toolshed [ 24 04 2017, 12:58 ] |
зы: про редуктор с карданом не забудь, хотя кардан и придется переделывать. |
| Автор: | Анdрей [ 24 04 2017, 13:15 ] |
| Автор: | Meister [ 24 04 2017, 14:58 ] |
Так в этом всё и дело.Я избавится от акпп хочу.Надо сцепление сделать.Комплект сцепы надо поставить.Но от Е31 найти сцепу не реально.Вот я и спрашиваю от чего может подойти (от какой модели).
| Автор: | Sputnik.mp [ 24 04 2017, 14:58 ] |
| Автор: | KVAK [ 24 04 2017, 15:05 ] |
странный вопрос.... Точно решил этим заняться? ЗЫ: если мотор ставить от м5 е39, то и коробка со сцепой, ест-но, оттуда же... |
| Автор: | toolshed [ 24 04 2017, 15:08 ] |
об этом и талдычим )) |
| Автор: | Gorilin [ 04 05 2017, 22:58 ] |
чисто теоретически должна стать коробка, сцепление от 540 (для экономии), но по практике могу ошибаться. |
