/ Кто нибудь ставил реплику бампера М3 на купе? на BMW
    • На форуме с 15 02 2008, 19:25
    • Сообщений 584
Подскажите, в самой реплике(скорлупе) по-моему нет креплений под усилитель.
Если вы ставили, то как? Прикручивали болтами от номерного знака?
У меня уже есть реплика, она сейчас в покраске, но я блин не помню, были ли там крепления или нет...
Насколько я помню по ТИСу, усилитель крепится к скорлупе пистонами
    • Сообщений 584
апну...
что, я буду первым?
    • Сообщений 13760
ты одни и те же тему создаешь с периоди4ностью в 3 месяца..... :shock:
одни и те же вопросы !!! :shock:
Максимус номер2
    • Сообщений 584
Gerik :
Пох))) ответов же тут нет))))
до здравствует е46фанатикс.
    • На форуме с 09 06 2008, 13:36
    • Сообщений 229
    • Авто: BMW 330XI
    • Изображения: 51
tigra_330Ci
я сначала бампер к усилитель прицепил а уж потом красил. ты проверял подходит он или нет??????
BMW 320 E36 1995г.в. до сих пор жалею что продал
honda accord 2,0L 2006 хороша но не пропелер
BMW 330 XI 2003 ракета обожаю её
    • На форуме с 09 02 2010, 15:47
    • Сообщений 554
    • Авто: e31
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
tigra_330Ci :
Всё зависит от производителя. Некоторые и на репликах делают, когда самим ставить приходилось.
Есть интересный способ на стекольный герметик усилок приклеивать. При этом, даже если бампер разлетается в щепке - всё равно остается на усилители! Да и восстановить его после не сильного удара в таком случае проще! :twisted:
    • На форуме с 05 01 2010, 22:58
    • Сообщений 155
    • Авто: 323CI
я насколько помню скорлупа крепиться через пластик. проставку на 6 пистонов к усилителю. сама проставка впаяна к скорлупе(если это в оригинале)
на крайний случай можно от старой скорлупы(если она есть))) оторвать эту проставку и приклеить на новую скорлупу. тока клеить нормальным клеем.
да и через два болта насквозь ,думаю тоже пойдет!если шайбы пошире поставить. а головки болтов "спрячуться" под номером
Рекомендуем почитать на тему Кто нибудь ставил реплику бампера М3 на купе?
    • На форуме с 17 04 2008, 13:39
    • Сообщений 576
    • Авто: e53 restyle D power
    • Изображения: 50
Дабы не создавать такой же темы!
Вопрос тоже актуален!!! :???:
Интересует полный М-пакет реплика!!! (не мтех-2)
Красно-черная компаха) e36 - продал Бортовик
E46 320Ci продал Дневник
E38 730 ///D Power на BBS-ах 19"
E53 X5 restyle ///D Power
  • кто чем живет ?!?
    Всегда интересно в неком узком кругу иметь представление о роде занятия собеседников, может быть дел...
  • Вопрос владельцам купе
