Вопрос по дифференциалу.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=28851
Страница 1 из 3
Автор:  Bak [ 29 03 2010, 22:41 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по дифференциалу.
Очень хочу поставить самоблок. Перерыв пол интернета, понял, что на Е46 самоблоков тут не найти. Ищу за бугром. Теперь столкнулся с следующим:
Какой диф стоит у меня? (320i, 2003, седан М54, ручка - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/33_1185/ ) I=3,91 или I=3,38?
И что такое I=3,46 (http://www.turnermotorsport.com/html/de ... 3107531625) Как я понял это как раз, что мне нужно или я ошибаюсь?
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 29 03 2010, 23:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по дифференциалу.
Диф не найдешь, найти можно редуктор с блоком 25% от е28, е30, е34... Я се взял от е28, балку варил паша с омска! Реально кайф, на месте и в поворотах) а если ставить инородную, дороже выйдет, да и хрусты ее [censored] нужны)
Автор:  Mike Lebedev [ 29 03 2010, 23:24 ]
3.38(если я правильно понимаю, 3.91 для Акпп)
у меня редуктор 3.15, тоже искал блокировку, так и не нашел.
В том числе смотрел две японских фирмы KAAZ и OSGiken
Я где-то уже писал это, просто в тех. поддержки осгикен мне ответили:
"I talked with technician and we have confirmed fitment with diff ratio
3.46 and 3.38 so far.We have not confirmed fitment with 3.15 diff ratio. We could not install our BMW-M2 LSD for the car with diiff 2.93 ratio."
Также они выслали размеры модели BMW-M2, могу скинуть на почту.
Еще и инструкцию по установке, где приходиться точить стенки корпуса редуктора чтобы вставить дифф.
Если верить им то их блок подходит тебе.
В кааз сказали что на 3.46(на 330) встает..
Я так понимаю что можно попробывать любой из них засунуть но саму блокировку придется точить(стенки). Кто-то писал, что в разобранном виде дифф засунули и прямо уже в самом корпусе собирали, если я правильно понял.
Автор:  Bak [ 30 03 2010, 00:09 ]
6at9-6ez-6aZara :
А что за Паша такой? Он мне не хочет сварить? :x
Mike Lebedev :
Что за модель м2?
Блин! Чем дальше в лес тем ... голова уже ходуном ::12::
Автор:  Mike Lebedev [ 30 03 2010, 06:28 ]
http://www.osgiken.net/products/superlock.html
Автор:  dallas [ 30 03 2010, 06:56 ]
Bak
Паша здесь viewtopic.php?f=10&t=19923
На самом деле интересная тема, но очень смущает отсутствие сайлентов в данной конструкции.
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 30 03 2010, 07:16 ]
Ну поживем увидем, у него кузов держит его 370 лс...
Автор:  Дедушка Намто [ 30 03 2010, 07:18 ]
6at9-6ez-6aZara :
А в чем кайф в поворотах-то? У тебя чем сильнее гребет внутреннее колесо, тем сильнее она у тебя мимо поворота едет.
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 30 03 2010, 08:10 ]
Я про занос, от скорости не зависит, зависит от газа! 25% это фигня... Работает с газом! Я просто имею ввиду все инородные диффы они хрустят, работают так и денег стоят и все это еще установить надо... А тут нашел живой редуктор+балка и пробуй, понравится иль нет! Просто отдашь 40тыщ за блок+установка, и не понравиться и [censored] ты его за эти деньги продашь, а тут и выкинуть не жалко если не понравиться!
Автор:  vasya43 [ 30 03 2010, 08:22 ]
Может ты это ищеш? http://injapan.ru/auction/x122427947.html
Автор:  Mike Lebedev [ 30 03 2010, 09:20 ]
не видел я раньше, что у Cusco усть диффы для нас.... а они есть..
http://www.cusco.co.jp/products/2009web ... x.html#157
Автор:  DEMAC [ 30 03 2010, 09:36 ]
темка интересная
вот только как на таких дифах ездить в гражданском стиле? не будет машину постоянно срывать в занос при быстром прохождение поворотов??
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 30 03 2010, 09:47 ]
Нет, говорю же зависит все от того какая передача/скорость/и сколько газу даешь! 25% эти блоки и ставились ранее на все гражданские бмв!
Автор:  .Andrew. [ 30 03 2010, 09:55 ]
Подпишусь тоже очень интересно.
Автор:  Bak [ 30 03 2010, 12:30 ]
dallas :
Bak
Спасибо, буду связываться.
Автор:  nofear323 [ 01 04 2010, 13:12 ]
У меня на 36 стояла блокировка, до сих пор с грустью вспоминаю ту машинку. Зимой можно задом наперед было ездить.
Автор:  Bak [ 01 04 2010, 13:37 ]
nofear323 :
Пытаюсь сейчас тоже самое сделать на свою е46. Ищу редуктор от старых моделей бмв с блокировкой. Чота пока нифига 8(
Может кто подсказать где взять такое?
Автор:  .Andrew. [ 03 04 2010, 22:36 ]
Ап
Автор:  .Andrew. [ 06 04 2010, 10:40 ]
Ап
Автор:  Nafanya [ 06 04 2010, 15:05 ]
Парни а я вот тоже о этом задумался, есть редуктор от е34 с блоком, как я понял из выше написанного его можно вколхозить и будет ништяк?!
Автор:  Bak [ 06 04 2010, 19:47 ]
Nafanya :
А есть фото? Можно переделать балку, изготовить какую то хрень и вроде как можно. Мне такое будут делать, если я найду редуктор, а найти не могу пока. Могу твой купить )))
аа.. ты не местный 8((
Автор:  PSh [ 06 04 2010, 20:05 ]
нужен такой :) (справа)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22179[/img]
Автор:  Nafanya [ 07 04 2010, 08:52 ]
Bak :
Nafanya :
А я то нет не местный, не я его продавать не буду, да и он пока у отца на машине стоит, а батя машину хочет продавать осенью, ну вот я и подумываю что подмены ни кто не должен же будет заметить ::23:: ::23:: ::23::
Автор:  nofear323 [ 08 04 2010, 01:26 ]
А ты уверен что он с блокировкой? Кстати от Е21 должен встать как родной, хотя он наверно тоже без блокировки.
Автор:  Nafanya [ 08 04 2010, 09:09 ]
nofear323
На е34 точно с блоком машина ведет себя не так как то и я заказывал на нее распечатку
Куда должен встать как родной???? У меня есть и от е21 с блоком :oops: :oops: :oops:
Лежит ждет переделки мотора под 2.3 и установки на мою е21.
TRINITY :
Nafanya :
А мона и мине тоже, интересно блин.
Общая информация по автомобилю Параметр Значение
Код типа авто BN31
Модель 325CI (EUR)
Серия (Е) E46 (2)
Серия 3
Тип кузова COUPE
Рулевое упр. LL
Кол-во дверей 2
Тип двигателя M54
Объем двигателя 2.50
Мощность (кВт) 141
Привод HECK
Трансмиссия MEC
Название и код лакокрасочного покрытия TOPASBLAU METALLIC (364)
Название и код обивки салона STANDARDLEDER/GRAU (N6TT)
Дата произ-ва 2000-10-25
Комплектация автомобиля Код опции Описание опции
S199A исполнение для этилированного топлива
S249A Многофункциональное рулевое колесо
S255A Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S279A Л/с диск BMW со звездообр.спицами 45
S302A Система сигнализации
S313A Наружное зеркало с функцией складывания
S320A Отсутствует обозначение модели
S423A Ножные коврики Velours
S431A Внутренне неослепляющее зеркало
S438A Исполнение из ценных пород дерева
S441A Комплект для курящих
S459A Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам
S473A Подлокотник Пд
S481A Спортивное сиденье
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S502A система омывателей фар
S520A фары противотуманные
S521A Датчик интенсивности дождя
S522A Ксеноновая фара
S548A Спидометр
S550A Бортовой компьютер
S661A Радиоприемник BMW Business (C43)
S672A CD-чейнджер на 6 дисков
S676A Система динамиков HiFi
S815A Комплект для плохих дорог
S832A Батарея в багажном отделении
S842A Исполнение для стран с холодным климатом
S850A Дополн.заправка топл.бака при эксп.исп.
S853A Надпись для панели приборов, англ.
S863A Список дилеров Европа
S880A Руководство по эксплуатации английск.
S925A Защитный пакет для пересылки
S926A полноценное запасное колесо
А по е21 кузову можно, если да то вот ее вин: WBAAG1106B7066807
Авто идентифицировано.
Error #113: Автомобиль идентифицирован, однако комплектацию получить не удалось:
И если не сложно по е34 тоже:
Код типа авто HD51
Модель 525I (EUR)
Серия (Е) E34
Серия 5
Тип кузова LIM
Рулевое упр. LL
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M50
Мощность (кВт) 141
Привод HECK
Трансмиссия MECH
Название и код лакокрасочного покрытия DUNKELGRUEN (289)
Название и код обивки салона PERGAMENT STOFF (0414)
Дата произ-ва 1992-09-10
L804A Экспортное исполнение для Швейцарии
S209A Самоблокирующийся дифференциал
S242A Рулевое колесо с НПБ
S354A Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S464A чехол для перевозки лыж
S510A регулировка угла наклона фар
S530A кондиционер
S556A Индикатор температуры наружного воздуха
S571A Система усиленного электропитания
S687A подготовка под радиоприемник
S704A Спортивная ходовая часть M
Вот как то так, спасибо ::22::
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
