12 11 2010, 12:58
если ставить на купе м3 е46 вот это [url]http://www.eisenmann-sportauspuff.de/EN/shop.php?Ausfuehrung=M3%20%20-%20%20252%20kW&typ=E46&Modell=&Hersteller=BMW&DoMyOnlyClassicLine=[/url]
то возникает вопрос деталь B5313.00000 Intermediate Muffler это как я понел резонатор нужен ли он для Росии или нет, ведь все ставят прямоточные пламегасители, нам то с вами не нужны ни евро 3 не 4 ни 10 помогите построить хороший выхлоп, тоесть банку я так понел эту B5313.00832 1547,00 ? надо, а вот остальное? паук штатный ставить или менять на что? пламегасители какие выбрать, трубы.. |
20 11 2010, 17:12
Что на что менять придётся решать самому,потому что зависит от того,что ты в конечном счёте хочешь получить от выпуска.Отсюда определится и степень вмешательства в систему:менять часть(например,только банку заднюю или выпускной коллектор+заднюю банку),или тотальная замена системы - установка коллектора,спорткатализаторов,резонатора,промежуточных труб и задней банки...
Если что,то можно организовать такие коллекторы: Supersprint http://www.schmiedmann.lv/787501/tip-to ... ovara.aspx Schmiedmann http://www.schmiedmann.lv/SCM46M3/tip-t ... ovara.aspx Задние банки можно повыбирать из: уже упомянутый Eisenmann(в том числе и то,что перечислено по ссылке топикстартера): http://www.schmiedmann.lv/B5313/tip-tov ... ovara.aspx Schmiedmann(по выпускам они очень тесно сотрудничают с Eisenmann): http://www.schmiedmann.lv/SCMM346/tip-t ... ovara.aspx AC Schnitzer http://www.schmiedmann.lv/181246335/tip ... ovara.aspx Simons(Швеция) http://www.schmiedmann.lv/032-B9R/tip-t ... ovara.aspx Supersprint http://www.schmiedmann.lv/787506/tip-to ... ovara.aspx http://www.schmiedmann.lv/043926/tip-to ... ovara.aspx http://www.schmiedmann.lv/044006/tip-to ... ovara.aspx Hartge(внешний вид,надо заметить,на любителя...) http://www.schmiedmann.lv/18460500/tip- ... ovara.aspx http://www.schmiedmann.lv |
20 11 2010, 17:35
Ruthless
а ты в этом магазе работаешь? (schmiedmann) |
20 11 2010, 17:53
Был и эйсман и суперспринт , все шляпа отжатая на моторах r6 они ни к чему звук визжит тока , баса толком не какого. А на низах при трогании такое ощющение что чёто отвалилось в нутри и звук трещащий как на тазу.
![]() Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
20 11 2010, 18:39
donkogotini : Ruthless а ты в этом магазе работаешь? (schmiedmann) Причастен к этой организации
Рекомендуем почитать на тему Пара вопросов про выхлоп M3 е46
