/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Supersprint Коллектор (замена катализатора) Bmw E46 320Ci/32
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=2621
Автор:  prizok [ 31 08 2007, 03:06 ]
Заголовок сообщения:  Supersprint Коллектор (замена катализатора) Bmw E46 320Ci/32
[url]http://onlinetuning.ru/product_info.php?products_id=1009[/url]
кто что об этом думает ????
как без катализаторов будет двигатель работать ?
как лябдазонды подключать ?
и описание не открылось, по мощности это прирост вообще дает какой нибудь ? 37000 правда дороговато, но если учесть что ремонт стандартных, который необходим стоит 9000, то остается 28000!!!!!!! все равно дороговато, хотя все зависит от результата, и практичности. Кто что подумывает?
а вот это реально наверное круто :wink:
product_info.php?manufacturers_id=15&products_id=260[/url]
хотя 20000 баксов плюс 231000 рублей итого 30000
можно наверное взять сумашедшее м3 за такие деньги.
интрессно какой расход с этой штуковиной ?????????
Автор:  Andre [ 31 08 2007, 17:02 ]
Я поставил все нормально работает... там места есть чтобы вкрутить лямбды! я почувствовал заметные улучшения, но это полный выхлоп, не знаю что даст замена одного коллектора.
Автор:  <W@$EK> [ 31 08 2007, 20:08 ]
за 30000 штук, М3?? можно но сложно....восновном за такие деньги хлам...
Автор:  Ra [ 01 09 2007, 00:42 ]
Замена коллектора даст хорошую прибавку, во первых на m52 убогий выпускной коллектор, во вторых отсутствие катов это только плюс. А без катов мотор работает отлично , только заедь к дилеру и попроси залить безкатавую программу :)
Автор:  prizok [ 02 09 2007, 03:08 ]
Andre :
Ra :
всем спасибо, настроился так,
Сначала по необходимости поставлю выпускной коллектор. Потом по полной программе как у andre.
Вопрос у кого заказывать чтоб подешевле ?
Автор:  Andre [ 02 09 2007, 15:44 ]
... думаю несмотря на косяки, посоветую тебе наших партнеров, у них скидки для е46 предусмотренны! Только жестко оговаривай сроки и комплектность поставки! чтобы потом не было вместо 1 меяца ожидания - 3 ))
Автор:  Nafanya [ 15 04 2010, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Supersprint Коллектор (замена катализатора) Bmw E46 320Ci/32
А вот мне тоже интересно, правда не знаю пока стоят у меня каты или нет, но подумываю от них избавиться если они есть!!!
Если не сложно то подскажите производителя и сайтик где можно что то подглядеть, ну и впечатления конечно же свои если кто то это уже сделал!!!
Автор:  Stranger71 [ 15 04 2010, 16:44 ]
Без катализаторов (с пламягасителями) авто техосмотр пройдет?
Автор:  Nafanya [ 15 04 2010, 17:51 ]
Stranger71
Конечно пройдет, почему она должна не пройти
Автор:  Serega 323 [ 15 04 2010, 17:57 ]
prizok у Andre была банка задняя на продажу СС :???:
В общем полный выхлоп СС и будет тебе счастье :D
Автор:  sadan [ 15 04 2010, 20:34 ]
Stranger71 :
я не прохожу по СО, стоит SS без катализаторов и лямбда-зондов.
Автор:  Stranger71 [ 15 04 2010, 20:55 ]
Nafanya :
Stranger71
по СО, например.
Автор:  Bandit [ 17 04 2010, 17:07 ]
Объясните пожалуйста в чем плюсы и минусы если поставить такой коллектор http://cgi.ebay.de/BMW-E46-320i-2-2-EDE ... 4cee4e11f2
вместо пламягасителей. Кто то говорит поставить пламягасители, кто то коллектор не понимаю. :shock:
Автор:  Maka [ 18 04 2010, 10:47 ]
Сам только поставил безколлекторные каты СС и выпуск.Прирост явно есть,а звук :D
Автор:  Tul [ 18 04 2010, 11:09 ]
сам вот тут думаю об всем этом , а если я из своего вырежу все что там тока есть , чем будет хуже ? супер спринта за 50 8)
Автор:  Ruthless [ 19 04 2010, 01:18 ]
Вот интересная штуковина,разработанная специально для Е46: выпускной коллектор+спорткатализаторы.Там по ссылке можно и картинки,и распечатки со стенда посмотреть....и ещё видеоролик... :twisted: :D http://www.schmiedmann.lv/SCM5254/tip-t ... ovara.aspx
Автор:  diabolus [ 19 04 2010, 11:47 ]
Кто рассматривал варианты других производителей?
Уж больно кусачая цена у супирспринта
Автор:  Bandit [ 21 04 2010, 08:47 ]
Автор:  Bandit [ 25 04 2010, 22:07 ]
up
Автор:  ig55 Nsk [ 03 05 2010, 22:33 ]
Bandit :
настоятельно нЭрекомендую ставить такой (китай, качество отстой) !
Автор:  Tul [ 04 05 2010, 09:26 ]
ребят что бы тему лишнюю не создавать :)
спросил тупо выбить катализаторы попросили 8 10 т.р. это так и стоит ? 8)
Автор:  ig55 Nsk [ 04 05 2010, 09:38 ]
Tul :
на М3 в Новосибе стоит 2-4 тыр !
но у меня каты после коллектора !
у тебя возможно в нём (потому и дороже) !
Автор:  Mozo [ 19 08 2010, 10:32 ]
Добрый день.
Такой вопрос поставил коллектор SS? в замен прогоревшего ката. После того забрал из сервиса машина подергивалась и через какое то время загоралась лампа ошибки. В новом коллекторе установлено 2 зонда вместо прежних 4х. Откуда ошибка я понимаю, вопрос в другом. После повторного обращения покопались в мозгах и машинку отдали, нареканий нет машинка прет прикольно и ничего не горит, но после того как я заглянул под капот обнаружил что отключили все зонды. Собственно вопрос на сколько это правильно?
Спасибо.
Автор:  krolique [ 22 08 2010, 18:53 ]
Это надо было у них спрашивать, что именно они сделали, и почему отключили лямбды.
Такой вариант возможен, существуют прошивки, которые как бы универсальные. В них забиты разные режимы работы: с катами, без катов, и без лямбд. Т.е. с такой прошивкой можно отключить все лямбды, мозг это поймет и будет работать соответственно такому варианту, без всяких ошибок.
Автор:  sleeman [ 24 08 2010, 15:35 ]
ig55 Nsk :
Bandit :
у меня был и Сс полный и китай с перфоменсом оригинальным (сейчас на нем и езжу уже полтора года))) так вот СС дает тоже самое что и китай... китай ставить геморней, зато стоит 5000 а не 54000))) на с экономленые 49000 можно установить с переносом всех лямбд (как мне делали) обошлось в 15000 (вместе с оригинальными прокладками и 2 лямбдами)))) и еще купить себе всю остальную трубу аля simons (шведы) полностью именно под тебя и наслаждаться))))))))))) а не тратить бабло на как бы спортивно сконструированную вещь))) прирост мощи одинаков и там и там)))))))))) а звук на перфомансе в сборе с китаем больше на М похож, чем у СС))))
