/ Проставки на колеса на BMW
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
Парни, кто использовал проставки для увеличения выноса (уменьшения ET)?
Есть 18'комплет колес 32 стиля.. с выносами 47 (перед) и 50 (зад)
Так вот, какой толщины проставки нужны, чтобы было под арочку, ничего резать и вальцевать в арке желания нет.
Может есть какие-то предложения по производителям?
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
    • Сообщений 680
    • Изображения: 34
Неужели никто не ставил?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
в рлд объясни че хочешь они сделают, ну или мож скажут че надо :) к весельчаку стукнись
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
-emil- :
Зачем проставки под них? По моему это родной е46 вылет.
    • Сообщений 680
    • Изображения: 34
Сергей 777
Родной :arrow: хочется чуть колею расширить и колеса вывести под самые арки... я думаю мм на 10....
    • Сообщений 680
    • Изображения: 34
с минимальным ЕТ смотрится намного симпатичней, но все оригинальные размеры идут с большим запасом
    • На форуме с 05 08 2009, 20:46
    • Сообщений 196
    • Авто: 325Xi touring & X3 2.5i
    • Изображения: 63
Выбирай здесь, что душе угодно:
[url]http://www.prostavka.ru/[/url]
[pic]19855[/pic] [pic]19899[/pic] [pic]19895[/pic]
LIFE AT THE EXTREME
Рекомендуем почитать на тему Проставки на колеса
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
про передние не скажу, если задние диски шириной 9J, то проставку надо 15мм, что сократит выдет до 35. Цеплять не будет.
    • На форуме с 12 06 2009, 14:15
    • Сообщений 55
    • Авто: 911
спереди 15, сзади может 20, если резина немножко уже будет заводской.
    • Сообщений 1013
на своём примере... сзади ширина диска 9, вылет 31, резина 255х35. Чуть цепляет за кромку. Не хватает буквально пары мм. Соответственно вылет 35 для 9 ширины-в самый раз. на штатной резине. И цеплять не будет и выглядит ОК.
    • Сообщений 55
    • Авто: 911
Но моём примере, вылет 37, резина 255\40 под арку, резина 235\40 соответственно палец с натягом, очень хочу весной сантиметр поставить.
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
http://www.rimtuck.com/results.php?vehi ... arto=2005&
