/ кто-нибудь выкручивал клаПан из цилиндра сцепления??? на BMW
    • На форуме с 18 03 2009, 03:25
    • Сообщений 145
вопрос в следующем кто-нибудь сталкивался с историей улучшения характеристик сцепления на бмв е46 посредствам удаления из цилиндра сцепления клапана, который стоит между трубкой и цилиндром, какие при этом могут быть траблы и действительно ли педаль сцепления становится наиболее информативной???
    • Сообщений 145
то есть клаПан)))) ошибка в названии темы)))
зы.поправил Хаттаб)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Это не клапан. Там просто отверстие сужено - типа штуцера. Сделано для того, чтобы если ты педаль газа кинешь, сцепление чуточку плавнее сработало. Не понимаю, зачем его откручивать. На работу сцепления в штатных режимах влиять не должен, на долговечность корзины может очень даже повлиять.
    • Сообщений 145
вот на сайте uuc motorwerks и написано что вот из-за этого штуцера очень сильно страдает динамичный старт, эффект пробуксовки сцепления присутствует и очень сильно греется маховик при динамичных переключениях и изнашивается сцепление... а сделана эта штука в оригинале для того, чтобы предостеречь трансмиссию от сильного преждевременного износа неумелыми пользователями.... то есть для тех кто хреново механикой умеет пользоваться... это дословно :???: вот мне и интересно если я его выкину будет достигнут эффект четкости работы сцепления...??? ::33:: я хорошо умею ездить на механике... ::42::
    • На форуме с 22 01 2008, 13:22
    • Сообщений 344
    • Авто: e46coupe / e90
sleeman :
я думал ты уже снял :?:
    • Сообщений 145
неа, Макс сказал у меня нет этой штуки
    • Сообщений 145
в оригинальной программе это называется дроссельный клапан магистрали сцепления))))))
Рекомендуем почитать на тему кто-нибудь выкручивал клаПан из цилиндра сцепления???
