/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: переходниками 5*120 -> 5*1xx никто не заморачивался ???
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=23924
Страница 1 из 2
Автор:  PSh [ 19 12 2009, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  переходниками 5*120 -> 5*1xx никто не заморачивался ???
надоело облизываться на офигенскую японческую ковку.
а с японческой осверловкой достать не проблема.
купить / сделать никто не пробовал?
Автор:  *Mr.Anderson* [ 19 12 2009, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: переходниками 5*120 -> 5*1xx никто не заморачивался
да... на нисмофоруме бываю.. слюни по пускую и обратно... наверное надо делать проставки..
Автор:  Saimon [ 19 12 2009, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: переходниками 5*120 -> 5*1xx никто не заморачивался ???
А в чём проблема-то? Цена вопроса 1500 за проставок на заказ. Часок посидеть-родить чертёжик приличный и вперёд к токарям-фрезеровщикам :twisted:
Автор:  PSh [ 19 12 2009, 16:56 ]
в токарях проблема :)
где ценник такой за 4 шт?
Автор:  Saimon [ 19 12 2009, 16:59 ]
В токарях не может быть проблемы-работа простецкая 8) Цену я сказал среднюю за одЫн штЮк :lol: Года три назад развлекался так,когда диски 20" были новинкой....а уж хороших просто не подобрать..
Автор:  PSh [ 19 12 2009, 17:01 ]
Saimon
и какие ощущения от развлечений?
работа может и простецкая, но на высокоточном оборудовании
Автор:  *Mr.Anderson* [ 19 12 2009, 17:01 ]
PSh
http://www.prostavka.ru тут поищи, может позвонишь, консультацию дадут...
Автор:  Saimon [ 19 12 2009, 17:05 ]
Когда вколхозил диски 20" от ягуара XKR на лохус RX ::hm:: Замечательные :twisted: :twisted: говнолохус хоть смотреться начал прилично. Высокоточности в "моём" понимании тут не нужно-это способен выполнить выпускник ПТУ :lol: :lol:
Автор:  Den'is [ 19 12 2009, 17:06 ]
всем привет - обдумывал такую тему...
Действительно много под японцев дисков офигенных. хотел тоже заморочиться и есть даже где сделать. ТОлько надо проставок зчертить... :D
Автор:  Den'is [ 19 12 2009, 17:11 ]
проставки можно сделать. Только получается потом диски нужно с большим вылетом - у нас сейчас 42-47, нужно будет примерно 62, если есть такие диски - то почему бы и нет??? ::23::
Автор:  PSh [ 19 12 2009, 19:43 ]
диски с ЕТ 45-55 превратятся в ЕТ 30-40, а они легко встанут
Автор:  Den'is [ 19 12 2009, 19:58 ]
встать то встанут - только торчать будут.
у меня сейчас стоят с вылетом 38 мм и ширина диска 7,5. Торчат и грязь забрасывают.
Думаю есть немного другой вариант - но более трудоемкий. Это пересверлить ступицу, куда болты вкручиваются, под другое межболтовое расстояние. Но это наверное надо снимать ступицы и т.д.
Автор:  PSh [ 19 12 2009, 20:08 ]
в смысле торчать?!
у меня вылет 40, ширина 9 и резя 265 (сзади). никуда не торчат - внутри арок находятся
а чтоб грязь не бросали - брызговики надо :)
Автор:  Den'is [ 19 12 2009, 20:14 ]
а спереди у тебя что стоит? даже с бызговиками спереди на поворотах будет так закидывать - выше крыши и стекла все в г**не будут.
Автор:  Den'is [ 19 12 2009, 20:17 ]
[quote="PSh"][/quote]
тема твоя для меня интересна. :twisted:
Надо говорю по схеме посмотреть - возможно ли малыми переборками пересверлиться...
я бы заморочился... Дисков хороших реально много...Глаза разбегаются...
:twisted: :x
Автор:  nico_pol [ 19 12 2009, 20:22 ]
непонимаю причем тут проставки если речь идет о расстоянии между болтами???
Автор:  PSh [ 19 12 2009, 20:25 ]
Den'is :
ничо не знаю :)
спереди 245 40 18 ет40
Автор:  PSh [ 19 12 2009, 20:26 ]
Den'is :
PSh :
:twisted: :x
голосуем за новый вариант - пересверловка ступиц :) ?!
Автор:  Den'is [ 19 12 2009, 20:27 ]
я и говорю можно 2-мя путями пойти:
1) проставки привернуть к ступице, в проставках насверлить отверстия под какие хочешь диски. (ширина проставка рекомендуется 15-20 мм)
2) это персверлить отверстия в ступице.
Автор:  Den'is [ 19 12 2009, 20:29 ]
дайте рисунок ступицы посмотреть - наверняка можно пересверлить. :D
Автор:  nico_pol [ 19 12 2009, 20:32 ]
Den'is :
1 вариант наверное шляпа-ненадежно и вылет большой
2 вариант тоже хреновый(прочность уменьшиться)-оторвет колесо итрындец
лучше всего новую ступицу точить
Автор:  Den'is [ 19 12 2009, 20:39 ]
ну перый вариант - достаточно надежный, но с вылетом действительно не очень хорошо.
второй вариант - ступица выдержит думаю, но надо смотреть....
Автор:  PSh [ 19 12 2009, 20:50 ]
+40 - нормальный вылет
Автор:  ruslan [ 20 12 2009, 13:35 ]
В кунцево (г. Москва) были осенью от 3700 4 шт. плюс по 100 руб. шпильки т.е. шайба от 10 мм с ресьбой и в нее вкручиваються шпильки. Если нет нужных параметров изготавливают в течениии 2 недель, самае дорогая позиция которую я встречал у них это шайба 40 мм и шпильки 12 500
П.С. на опыте 17 ЕТ47 8 шайба 15 и резина 225/45 ничего не трет.
Автор:  VOVAN 68 [ 20 12 2009, 13:49 ]
"Колхозники" :lol:
