| электро "турба" https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=22953 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ig55 Nsk [ 27 11 2009, 07:56 ] |
| Заголовок сообщения: | электро "турба" |
промелькнула мысль поставить электро мотор во впуск, после воздушного фильтра ! думаю прибавка в 10-20 л.с. таким способом возможна(чем больше воздуха тем лучше, если даже забор воздуха через фару+нулевик даёт маленький прирост) решил поискать в нете подобную идею, оказалось идея стара как мир ))))) в основном негативные отзывы,положительные только в рекламе [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=кто что думает ?[/img] в поиске вроде инфы такой нет, вот и решил выложить ! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18095[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18092[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18093[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18094[/img] |
| Автор: | Speedy [ 27 11 2009, 08:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: электро "турба" |
Навряд ли будет какой-то реальный эффект. Ни разу нигде не встречал положительных отзывов о подобной фигне |
| Автор: | butch [ 27 11 2009, 09:17 ] |
ig55 Nsk Сколько дует? |
| Автор: | VAL [ 27 11 2009, 09:30 ] |
А можно такую тему самому сделать...взять автоадаптер на 220в, мощный фен, одним концом его во впускной, а на другой конец "нулевой" фильтр.... А еще круче собрать все это из пылесосных компонентов...но там придется с полярностью на мотор заморочится...а то пылесосов с реверсом почти не осталось.... ИМХО Бред (с) Герик |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 27 11 2009, 09:33 ] |
толк будет, но на низах, а вот на верхах будет затык... + живучесть у них оочень маленькая |
| Автор: | ig55 Nsk [ 27 11 2009, 09:36 ] |
butch : ig55 Nsk Сколько дует? возможно 0.1 бар |
| Автор: | ig55 Nsk [ 27 11 2009, 09:37 ] |
VAL : А можно такую тему самому сделать...взять автоадаптер на 220в, мощный фен, одним концом его во впускной, а на другой конец "нулевой" фильтр.... А еще круче собрать все это из пылесосных компонентов...но там придется с полярностью на мотор заморочится...а то пылесосов с реверсом почти не осталось.... ИМХО Бред (с) Герик самому колхозить можно, я так и хотел ! но есть уже готовые штуки и очень бюджетные 30$ всего |
| Автор: | ig55 Nsk [ 27 11 2009, 09:39 ] |
СерЁжа_Safety : толк будет, но на низах, а вот на верхах будет затык... + живучесть у них оочень маленькая можно через два сопла пустить ! 1) родной 2) эта штука на низах будет толк,а на верхах будет всё как обычно ! живучесть, ну и тыкать только когда нужно (краСССная кнопка )
| Автор: | Tul [ 27 11 2009, 09:47 ] |
а блоу офф под эту штуку есть ? |
| Автор: | butch [ 27 11 2009, 09:51 ] |
ig55 Nsk : можно через два сопла пустить ! 1) родной 2) эта штука Как ты себе это представляешь? П.С. Я лучше кулер от компа поставлю |
| Автор: | Tul [ 27 11 2009, 09:53 ] |
butch : лучше кулер от компа поставлю |
| Автор: | ig55 Nsk [ 27 11 2009, 10:13 ] |
| Автор: | Vladimir_ZH [ 01 12 2009, 14:59 ] |
эт надо чтоб моторчик киловат на 5 был и оборотами 50т как минимум то что на фото ересь |
| Автор: | bumer76 [ 01 12 2009, 15:09 ] |
вообще надо подбирать мощность мотора (с учетом всех сопротивлений впускного тракта), что бы он точно дунул нужное давление и количество воздуха. А то если его не хватит , то он будет только мешать естественному забору воздуха |
| Автор: | Tul [ 01 12 2009, 15:14 ] |
можно с тем же успехом бырку в полу пробить и ногами помогать |
| Автор: | Joss [ 01 12 2009, 23:28 ] |
Tul : можно с тем же успехом бырку в полу пробить и ногами помогать |
| Автор: | Tul [ 01 12 2009, 23:30 ] |
ну тоесть дырку
