| Можно ли заменить м56в25 на м54в30? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=22212 |
| Автор: | serzbmw3 [ 10 11 2009, 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли заменить м56в25 на м54в30? |
Короче лёг мотор м56й в моей купешке,объём 2500см.Ремонтировать дорого,дешевле купить м54в30.Но вот вопрос,кто знает,можно ли тупо взять голый столбик м54в30 и навесить на него всё от м56в25?Что может получиться,какие косяки меня ждут?Ну ещё думаю прошить под 3.0I.По идее должен ехать может не так весело как 3.0 м54,но веселее м56 25? Или получается полная несовместимость? |
| Автор: | butch [ 10 11 2009, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно ли заменить м56в25 на м54в30? |
м56 25 - это что за зверь такой? может все же м54b25 ? |
| Автор: | Tul [ 10 11 2009, 11:01 ] |
m56 амирикосовский |
| Автор: | Mike Lebedev [ 10 11 2009, 11:02 ] |
м56, если не ошибаюсь для американского рынка шел? оп, ответ раньше вопроса |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 10 11 2009, 11:12 ] |
serzbmw3 : Ремонтировать дорого,дешевле купить м54в30 скока ремонт? тыщ наверное 50-60.. двигун в хорошем состоянии стока же стоит.. + работа по установке + геммор в гибдд + тормозилки лучше поменять.. serzbmw3 : взять голый столбик м54в30 и навесить на него всё от м56в25? а как это сделать вообще не представляю... мозги, проводка и т.д., с этим как быть? |
| Автор: | loki [ 10 11 2009, 11:12 ] |
м56 - это задушенный 54-й. Альбертыч к таким испытывает нежные чувства |
| Автор: | Tul [ 10 11 2009, 11:23 ] |
loki |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 11 11 2009, 23:08 ] |
на м56 мозги америкос и прошить под 3,0 или евро 2 не выйдет.. какого года машина? а навесить не выйдет на 2,5 поменьше дроссельная саслонка будет и не только, лучше сразу целиком брать... |
| Автор: | serzbmw3 [ 14 11 2009, 23:11 ] |
Да мозги на м56 MS45 ,авто 2004 г.С виду расходомер на м56 по больше диаметром чем на м54,может и заслонка большего диаметра? |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 14 11 2009, 23:20 ] |
Усе там одинакого! Переходил на евро 2, так вот пришлось менять мозги от европейца, там мс43... Ну и акпп меня на мкпп, до кучи менял проводку! Американцы сцуки масло видать не меняют вообще! И греют, вот и кольцам каюк... Прошел через эти грабли! РS:не имеет смысла им ставить с большим диаметром воздухомер и заслонку, тк как говорят задушен мотор у них... Не знаю на сколько верно, по докам 231лс... |
| Автор: | serzbmw3 [ 15 11 2009, 00:06 ] |
Воздухомер с м56в25 по номеру ставился на м54в30,такой же диаметр.Дросельная заслонка 79,5мм.,как на м54в30.Ты менял мозги с мс45 на мс 43?Я думаю всё оставить от м56в25 ,только столбик поставить от м54в30 и на него всё навесить с м56 го.И перепрошить мозги мс 45 .Ведь в м56 есть блок управления топливным насосом и разные хрени подобные,думаю другие мозги не подойдут. |
| Автор: | serzbmw3 [ 15 11 2009, 00:33 ] |
Не понимаю,зачем менять колено с поршнями.Я собираюсь поставить полностью движку без навесного м54в30.И навесить всё с м56 го. |
