| Замена руля?! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=17543 |
| Автор: | Muaddib [ 14 07 2009, 08:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена руля?! |
Уважаемые соклубники, подскажите пожалуйста, встанет ли руль данный руль: viewtopic.php?p=352073 На мою машину? У меня седан 98 года? Очень хочу именно такую баранку! |
| Автор: | Gonzales [ 14 07 2009, 08:25 ] |
| Заголовок сообщения: | |
встает,только у тебя мульти руль стоит или нет? |
| Автор: | butch [ 14 07 2009, 08:26 ] |
встанет без проблем |
| Автор: | Gonzales [ 14 07 2009, 08:27 ] |
просто если у тебя не мульти,то с кнопками он тебе нафиг не нужен,хотя с другой стороны их можно поменять на накладку |
| Автор: | OlegCh [ 14 07 2009, 08:29 ] |
А если стоял мульти (треугольный), то кнопки будут работать без проблем?? |
| Автор: | butch [ 14 07 2009, 08:33 ] |
Повторюсь...неважно какой был руль с кнопками или без, стринги, 4-х спицевый,спорт или ///М...если все подключить правильно будут работать подсветка кнопок,кнопки управления звуком и возможно круиз (при наличии блока). Независимо от года выпуска |
| Автор: | Gonzales [ 14 07 2009, 08:33 ] |
OlegCh : А если стоял мульти (треугольный), то кнопки будут работать без проблем
| Автор: | dedward [ 14 07 2009, 08:42 ] |
butch : Повторюсь...неважно какой был руль с кнопками или без, стринги, 4-х спицевый,спорт или ///М...если все подключить правильно будут работать подсветка кнопок,кнопки управления звуком и возможно круиз (при наличии блока).
Независимо от года выпуска А как понять есть блок круиза или нет? |
| Автор: | butch [ 14 07 2009, 08:46 ] |
dedward есть на всех правильных бмв (с рядной 6-кой) на 4 котловых ставился не всегда, надо смотреть конкретный экземпляр) |
| Автор: | dedward [ 14 07 2009, 08:52 ] |
butch : dedward
есть на всех правильных бмв (с рядной 6-кой) на 4 котловых ставился не всегда, надо смотреть конкретный экземпляр) Спасибо! |
| Автор: | Muaddib [ 14 07 2009, 09:09 ] |
Спасибо! Дополнительная проводка понадобится? |
Сейчас стоит обычный руль |
| Автор: | butch [ 14 07 2009, 09:12 ] |
судя по фото руля-нет, нужна будет проводка до блоков DME и LKM |
| Автор: | Muaddib [ 14 07 2009, 09:16 ] |
а никто не в курсе, на такие рули ставили два типа подушек или только один? |
| Автор: | Muaddib [ 14 07 2009, 09:18 ] |
А где данные блоки расположены? |
| Автор: | Speedy [ 14 07 2009, 09:35 ] |
А я слышал что у машин до июля 2000 года другие шлицы и следовательно руль, такой как на фото, уже не подойдет |
| Автор: | butch [ 14 07 2009, 09:36 ] |
Speedy а на практике все по другому |
| Автор: | ruslan [ 14 07 2009, 09:37 ] |
Слухи не правильные! |
| Автор: | Muaddib [ 15 07 2009, 17:56 ] |
Всем огромное спасибо! Как поставлю обязательно скину фотки. |
| Автор: | Speedy [ 15 07 2009, 23:05 ] |
butch : а на практике все по другому
Точно??? Мне просто в 2х сервисах так сказали, а потом дилер еще, я и отказался от этой затеи, чтоб вхолостую деньги не тратить! Если такой руль подходит и на тачки, выпущенные до июля 2000 года, то я беру |
