№121
07 07 2016, 13:05
den.s : Есть какие подвижки у автора? движуха идет) ищу икса не таможенного под проект) один вариант соскочил... щас собираю кузовщину до кучи, редуктор думаю будет с е46 заварка, ищу коробку механику на м60 по адекватной цене))) вобщем не спешу в постройке) |
№122
07 07 2016, 21:44
DOBERMAN 161 : ищу коробку механику на м60 по адекватной цене))) от М62 меха не попадалась? Ф. М. Достоевский |
№123
08 07 2016, 09:58
DOBERMAN 161 : den.s : Есть какие подвижки у автора? движуха идет) ищу икса не таможенного под проект) один вариант соскочил... щас собираю кузовщину до кучи, редуктор думаю будет с е46 заварка, ищу коробку механику на м60 по адекватной цене))) вобщем не спешу в постройке) зайду в эту тему через годик... |
№124
08 07 2016, 10:33
*Mr.Anderson* : DOBERMAN 161 : ищу коробку механику на м60 по адекватной цене))) от М62 меха не попадалась? ребята предлогали, помоему с м62 за 80 000 |
№125
08 07 2016, 10:36
Серега 330Ci : DOBERMAN 161 : den.s : Есть какие подвижки у автора? движуха идет) ищу икса не таможенного под проект) один вариант соскочил... щас собираю кузовщину до кучи, редуктор думаю будет с е46 заварка, ищу коробку механику на м60 по адекватной цене))) вобщем не спешу в постройке) зайду в эту тему через годик... машина выедет не раньше следующей весны- это факт)) нету щас столько лишних денег что бы с пылу с жару засунуть м62 и поехать)) |
№126
08 07 2016, 10:36
Дорого ппц, не проще переходную пластину и 260 гетраг?
Или коробас от е46 3л дизель. Как по мне самое адекватное решение и найти легче. |
№127
08 07 2016, 10:43
Гриха : Дорого ппц, не проще переходную пластину и 260 гетраг? Или коробас от е46 3л дизель. Как по мне самое адекватное решение и найти легче. так вот пока перебираю варианты, гдето читал что с м30 ставили коробас, походу через пластину |
Рекомендуем почитать на тему Свап м60/62 в е46 купе
№128
08 07 2016, 12:02
а если акпп?
№129
08 07 2016, 12:07
Romario_xl : а если акпп? не |
№130
08 07 2016, 12:16
в бнвшрот или "разборка гомель" вроде недавно пролетала е39 540 мкпп
E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№131
08 07 2016, 12:25
DOBERMAN 161 : Romario_xl : а если акпп? не по каким соображениям? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№132
08 07 2016, 12:58
Romario_xl : DOBERMAN 161 : Romario_xl : а если акпп? не по каким соображениям? двигатель будет стоять на корче))) а корчу не нужна акпп)) да и заморочек думаю с ней больше |
№133
11 07 2016, 01:56
Могу поспособствовать в приобретении комплекта механики в пределах 60-65 к рублей.
№134
23 11 2017, 01:28
Всем привет! Тема не умерла)
Просто некогда заниматься всем сразу) под проект был куплен х5 4,4 дорест, мотор из него пойдет в купе е46) Еси кому что нужно для е53 дорест, пишите) |
№135
23 11 2017, 11:34
бро нужна будет помошь по электрике -обращайся сразу ищи поддон с Н62 с 60-65 кузовов
№136
23 11 2017, 12:06
romanandreev_78 : бро нужна будет помошь по электрике -обращайся сразу ищи поддон с Н62 с 60-65 кузовов Ок Бро, спасибо) а поддон с них болт он встает? Просто хотел мотор поставить ближе к моторному щиту, а не как ставят ближе к морде с передним расположением поддона) Думал может закастомить поддон) |
№137
23 11 2017, 12:10
DOBERMAN 161
можно запилить и иксовый поддон , но это не феншуй |
№138
23 11 2017, 12:24
romanandreev_78
А м62 в е46 феншуй? Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№139
23 11 2017, 12:28
DOBERMAN 161 зеркала давай =)
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№140
23 11 2017, 12:44
FesT : romanandreev_78 А м62 в е46 феншуй? ни кому не в обиду , но я скажу даже больше - М62 вообще не воспринимаю как двигатель , жестко дефорсированный мотор эпохи мезазойских динозавров с туманными переспективами на прокачку и с конским расходом , и если бы я свапился на v8 , то ставил бы N62 - в разы интереснее мотор экономичный и с большей отдачей сам свап относительно технически сложен и дорог , при всего 286 сил , и геморой даже не в установке мотора а в поиске к нему ручной коробки , ибо на автомате который имел блокировки только на последних 2 передачах езда превращается в унылое гавно м62б46 я не рассматриваю , мегаредкий зверь от альпины с теми же болячками от гражданского м62 |
№141
23 11 2017, 12:52
Подпишусь. Вэ8 тема
№142
23 11 2017, 13:45
barmaley : DOBERMAN 161 зеркала давай =) С икса?) На запчасти под дербан можно, по 2000 всборе) там пластик кой где уставший, справа стекла не оригинал) |
№143
23 11 2017, 13:46
romanandreev_78 : DOBERMAN 161 можно запилить и иксовый поддон , но это не феншуй Вобщем буду мерять по факту уже) инфы по таким свапам крайне мало) |
№144
23 11 2017, 14:55
DOBERMAN 161
да мне сам корпус зеркала важен и шоб электро работало. особенно водительское x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№145
23 11 2017, 15:47
barmaley : DOBERMAN 161 да мне сам корпус зеркала важен и шоб электро работало. особенно водительское Корпуса целые, складывание водительское не складывается, но моторчик жужжит) пассажирское не проверил,оно было отключено (разъем) когда снял обшивку увидел) но корпус цел |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
