№151
23 11 2017, 18:04
barmaley : капот по чем? ржавый? Капот не гнилой, но состояние так себе, тычки, царапки, 10к) |
№152
23 11 2017, 18:06
TARiK : Ага, по е30/36 инфы много) но все восновном ставят с передним расположением поддона, перед балкой) |
№153
23 11 2017, 18:17
Потому что на е30 поддон спереди, вам надо поддон от е65 например либо на заказ варить с приемником кастом.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№154
23 11 2017, 18:33
TARiK : Потому что на е30 поддон спереди, вам надо поддон от е65 например либо на заказ варить с приемником кастом. Эт я знаю, говорят от х5 можно вкорячить, не сильно переделывая) Спасибо) А так да, прикину, если нет, то от е60/65 будет) |
№155
23 11 2017, 22:07
Такой вопрос, читал что от м60 коробка 5ст, встает но с переделками, какими? Что то там со стартером по-моему связано?
И вообще что лучше, поставить коробку от м60, или купить/сделать переходную плиту под коробку ZF с м54в30? |
№156
23 11 2017, 22:24
DOBERMAN 161 : Такой вопрос, читал что от м60 коробка 5ст, встает но с переделками, какими? Что то там со стартером по-моему связано? И вообще что лучше, поставить коробку от м60, или купить/сделать переходную плиту под коробку ZF с м54в30? последнее - лучше коробку от рядной шестерки через плиту , только учти что там нужно будет колхозить ДПКВ и очень важно позиционирование ДПКВ в самом колоколе, от м60 как раз и надо дыру сверлить под датчик |
№157
23 11 2017, 22:35
DOBERMAN 161 : TARiK : Потому что на е30 поддон спереди, вам надо поддон от е65 например либо на заказ варить с приемником кастом. Эт я знаю, говорят от х5 можно вкорячить, не сильно переделывая) Спасибо) А так да, прикину, если нет, то от е60/65 будет) поддон спереди ставили не только гаражные колхозники в кузовах е30 и е 36 , но и такие именитые конторы как альпина , а вот в е 46 стоял вэ 8 от хамана и вроде как от хартажа и у него поддон тоже был спереди , просто эти уроды не стали заморачиваться а тупо наварили втулки на стаб как на этом фото , где е 46 со свапом s62 в который установлен - как раз таки аля заводской стаб |
Рекомендуем почитать на тему Свап м60/62 в е46 купе
№158
23 11 2017, 22:36
кстати поддон там тоже типо заводской выпускался мелкосерийно для м62 который ставила альпина в кузов е 36 и стоит как чугунный мост на ебее и насколько мне известно - "заводское исполнение" s62 в кузове м3 е46 - сека лагуна тоже имело подобный колхоз - то есть поддон от альпины , отшитые програмно отсос насосы и армянски сваренный стаб
№159
23 11 2017, 22:46
вот этот млядский колхоз от хаманна
https://www.drive2.ru/l/4062246863888579165/ https://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888378680/ |
№160
23 11 2017, 23:46
romanandreev_78 : DOBERMAN 161 : Такой вопрос, читал что от м60 коробка 5ст, встает но с переделками, какими? Что то там со стартером по-моему связано? И вообще что лучше, поставить коробку от м60, или купить/сделать переходную плиту под коробку ZF с м54в30? последнее - лучше коробку от рядной шестерки через плиту , только учти что там нужно будет колхозить ДПКВ и очень важно позиционирование ДПКВ в самом колоколе, от м60 как раз и надо дыру сверлить под датчик Просто нашел коробас от м60б40, меха 5ст Никогда не сталкивался с переходным пластинами, надо почитать как там реализовано расположение первичного вала относительно колена, ведь коробка уедет на пару/тройку см, но зато есть +, коробку гораздо проще найти еси че) |
№161
28 11 2017, 18:04
если вдруг не в курсе, этот чел - гуру пихания в8 в е46 https://vk.com/vadim340i
E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№162
28 11 2017, 19:10
MadToha : если вдруг не в курсе, этот чел - гуру пихания в8 в е46 https://vk.com/vadim340i Да знаю Бро, спасибо!) Он не охотно делится инфой, это же его хлеб типо)) ну вобщем то все что мне нужно было узнать, я узнал, дальше по факту)) |
№163
29 11 2017, 08:37
у меня мечта засунуть S65/DCT в е61
это без преувеличения лучший двигатель бмв Ремонт любых редукторов - лс |
№164
29 11 2017, 08:58
Зачем вам V8 ? Когда в е46 болт он встает S54
№165
29 11 2017, 09:05
потому что нам( людям) свойственно желание засунуть. особенно в малодоступное : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№166
29 11 2017, 09:16
Вот к нам очередь на засунуть такое г в е30 ))) а смысл непонятен. Я на своем м50 объезжал )))
№167
29 11 2017, 09:24
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№168
29 11 2017, 09:38
artk : после 10/60 я бы не рассматривал этого кандидата )) Ремонт любых редукторов - лс |
№169
29 11 2017, 09:53
toolshed : у меня мечта засунуть S65/DCT в е61 это без преувеличения лучший двигатель бмв Сильно!)) |
№170
29 11 2017, 09:54
TARiK : Зачем вам V8 ? Когда в е46 болт он встает S54 Ну тут просто желание)) вот просто для себя))) S54 ставили ) |
№171
29 11 2017, 09:58
TARiK : Зачем вам V8 ? Когда в е46 болт он встает S54 потому что бубубу Ремонт любых редукторов - лс |
№172
29 11 2017, 10:35
и врум-врум ))))
№173
29 11 2017, 13:38
TARiK : и врум-врум )))) |
№174
29 11 2017, 13:42
toolshed : у меня мечта засунуть S65/DCT в е61 это без преувеличения лучший двигатель бмв а у меня тоже самое но в е46 или z4 x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
