Рамка против камер
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=137101
Страница 1 из 5
Автор:  Freddd [ 06 08 2015, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  Рамка против камер
Давно вынашиваю идею сделать безпалевную рамку от камер своими силами. Раньше у меня висела рамка на 45 градусов по отношению к дорожному полотну. Ездил я так 2 года и ни одного штрафа не было. 3 раза останавливали - отговаривался. Но потом работа внесла свои корректировки (без прав остаться стало не вариант), да и 3й раз меня довольно жестко стопнули, еле выкрутился. Прикрутил номер на место. Посыпались штрафы. Бесит. На том же драйве много тем про разные приблуды, которые рукастые ребята себе мутят, но там в основном участвует пневма. Хочу сделать на каком-нибудь електроприводе.
Есть у кого схожие мысли?
Автор:  Джексон [ 06 08 2015, 23:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рамка против камер
Надо быть законопослушным гражданином и пополнять госкормушку... ::stol:: ::stol::
Или тыхочешь развивать коррупцию и платить профвзносы 5000р(единоразово) ::40:: ::40::
Автор:  suprastin [ 06 08 2015, 23:32 ]
Есть. Антирадар. Это первая. Не гонять. Это вторая.
Автор:  Freddd [ 06 08 2015, 23:36 ]
Я хочу найти единомышленников и что-нибудь такое сделать. Там достаточно, чтобы рамка чуть откидывалас вперед и все. Думаю, что какой-нибудь моторчик из магаина летательной херни вполне с этим справится, а тумблер в салон вынести.
Автор:  Джексон [ 06 08 2015, 23:38 ]
Радар не всегда показывает,особенно треноги..
Не гонять-это не про нас,ну ты понял.. ::daa::
Автор:  suprastin [ 06 08 2015, 23:39 ]
Понял. Не про вас ::xa::
Автор:  Freddd [ 06 08 2015, 23:39 ]
При этом номера остаются дэпсам читаемыми и прав лишится довольно сложно. Единственное - чтобы дэпсы не спалили моторчик, ибо к спецустройству приравняют. Его надо спрятать за бампером.
Автор:  УКРОПОКОСИЛКА [ 06 08 2015, 23:40 ]
Freddd :
Идея хорошая в купе с антирадаром....подпишусь..
Автор:  УКРОПОКОСИЛКА [ 06 08 2015, 23:42 ]
Под каким углом номера становятся не читаемы под камерами???
Я не фанат скорости и нарушений, но когда на проспекте стоят знаки 40, это перебор...
Автор:  Джексон [ 06 08 2015, 23:42 ]
А если принципиальный попадется...Как мне..
Правда я его послал в ж.. и сказал,что деньги в семью принесет не он.. ::xa::
Автор:  Tonny_Covert [ 06 08 2015, 23:43 ]
магнит, пакет, шайба.. все давно придумано..
Автор:  Freddd [ 06 08 2015, 23:43 ]
Джексон, ты сегодня прям с языка снимаешь уже не в первой теме) был бы с компа - прям бы плюсик поставил)))
Автор:  23RUS [ 06 08 2015, 23:44 ]
Вашу б энергию да в мирное русло ::xa:: ::xa:: ::xa::
Автор:  УКРОПОКОСИЛКА [ 06 08 2015, 23:44 ]
Tonny_Covert :
::fot:: ::fot:: ::fot::
Автор:  suprastin [ 06 08 2015, 23:45 ]
На каждую хитрую жопу найдется йух с винтом.
Нужен моторчик на 12в на него червяк, от червяка зубчатое колесо. Внутри колеса либо трапецеидальная либо полукруглая резьба. На номер ходовой винт.
Только мотор надо как то реверсным сделать. И пару датчиков поставить ограничительных
Автор:  Джексон [ 06 08 2015, 23:46 ]
Freddd :
Пару внимательных орлов за монитором-и передадут твое описание по направлению движения.Меня как то раз встретили(вернее догнали через 90км)..Сказали-мы тебя по камерам видели(я прилично шел) как ты дорогу дальним расчищал и и пер,как ракета..
Пришлось включать обояние.. ::stol:: ::stol::
Автор:  Freddd [ 06 08 2015, 23:46 ]
УКРОПОКОСИЛКА :
40-45 градусов. Вк у меня посмотри фото. Я с компа буду - выложу. Не обращали внимание как на Тахо номера некоторые крепят внз прям под наклоном небольшим - так вот этого достаточно.
Tonny_Covert :
Антон, видел. Не оч впечатлило
Автор:  Freddd [ 06 08 2015, 23:48 ]
Вот-вот! Схему-то я в голове давно придумал, а вот реализовать... руки не под то заточены немного))
Автор:  Джексон [ 06 08 2015, 23:49 ]
Freddd :
Хатико ждал-и я подожду... ::xa::
Автор:  suprastin [ 06 08 2015, 23:50 ]
Самый простой способ. Ваще фигня делов. Снизу к рамке крепишь петлю, чтобы номер стал подвижен. На тыльную сторону рамки крепишь тонкую стальную пластину и пружину. За бамперов устанавливаешь электромагнит.
Автор:  Джексон [ 06 08 2015, 23:51 ]
Freddd :
Можно использовать силу ветра и пружин-при движении пружины поднимают закрывающую табличку и сила ветра ее держит..При остановке машины табличка закрывашка падает и открывает(обнажает,о е)номер..
Автор:  Freddd [ 06 08 2015, 23:54 ]
Вооот! Уже не зря тему создал. Про такое не думал. А этому электромагниту хватит 12в поднять рамку сантиметров с 20ти?
Автор:  suprastin [ 06 08 2015, 23:58 ]
Freddd :
Коэшн. Можно взять соленоид от стартера например. Тогда нужно примастырить к нему какой нибудь рычаг и пружина не нужна. Она уже в самом соленоиде есть.
Автор:  Freddd [ 07 08 2015, 00:01 ]
Freddd :
Супра, мути скорее бизнес, пока я не загуглил, что такое соленойд))))
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
