| Занижать или нет? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=1315 |
| Автор: | Demonf [ 24 04 2007, 10:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Занижать или нет? |
Поставил новые колеса, встал вопрос о занижении. Кто что думает? остальные фотки |
| Автор: | dimi_p [ 24 04 2007, 10:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Занижать, но если тока KW2, KW3 или H&R регулируемый |
| Автор: | Perez [ 24 04 2007, 10:52 ] |
Ничё не надо занижать! неужели тебя не устраивает, как она едет!?!?! если тобой движит исключительно эстетика, то думаю, что стоит забить. |
| Автор: | Ярослав [ 24 04 2007, 11:36 ] |
занижать |
| Автор: | Гость [ 24 04 2007, 11:41 ] |
Если ездишь не быстро и только по хорошим дорогам, то можно и занизить. А вообще, это реплика, так что поаккуратней с ней |
| Автор: | Demonf [ 24 04 2007, 11:53 ] |
вот немного пофотошопил с занижением: |
| Автор: | Ярослав [ 24 04 2007, 12:23 ] |
вот у меня как раз так и есть... |
| Автор: | Demonf [ 24 04 2007, 12:39 ] |
у тебя то есть, а вот у БМВ оригинальной спорт подвески на Xi - нет если буду занижать, то либо H&R, либо Eibach... |
| Автор: | dimi_p [ 24 04 2007, 12:59 ] |
Coilover Variant 3 3series (E36) Sedan, Wagon, 4x4 09/00-(346X) 35-65/35-65 1.4-2.5/1.4-2.5 Spring rates (lbs/inch or Progressive Spring): Front=400 / Rear=P Part No: 35220024 Footnotes: 2 : Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers) 6 : When using original tires, wheel offset spacers may be required http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Gutacht ... -0209_1.pd |
| Автор: | i_wont.. [ 24 04 2007, 14:15 ] |
тоже против проголосовал, до увиденного фотошопа )) ниже конечно выглядит |
| Автор: | ARturing [ 24 04 2007, 14:45 ] |
Занижать! 1000% |
| Автор: | VAL [ 24 04 2007, 16:12 ] |
занижать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а на зиму купить Жып |
| Автор: | LaseR [ 24 04 2007, 19:44 ] |
Занижай! На фото шопенном офигенно смотрится. Единственно, аккуратней потом |
| Автор: | Demonf [ 24 04 2007, 22:13 ] |
ок |
| Автор: | Fra [ 25 04 2007, 23:24 ] |
мой совет как человека с СО СПОРТ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОдвеской бильштейн НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ )))) у меня обвес хаман вообще машина очнеь низкаю постяонно все цепляю шаркаю и т.д с парковкой проблемы кароче не стоит это того! |
| Автор: | Serega 323 [ 26 04 2007, 07:19 ] |
Занижать сто пудов |
| Автор: | Takeshi [ 02 05 2007, 18:33 ] |
не занижай. не стоит. Хотя смотря где и по каким дорогам ты ездишь..По неважным дорогам, с лежачими ментами, сядут к тебе в машину человека 2-3, и ты очень часто будешь от души прикладываться днищем. Лучше ничего не трогай. Ато при виде лежаего мента будешь испытывать сомнения, проеду\не проеду |
| Автор: | VAlj [ 02 05 2007, 19:45 ] |
Занижать и брать винтовую. И не просто занижать, а КЛАСТЬ на землю, только так будет красиво, всё остальное фуфло. |
| Автор: | Lioness [ 23 05 2007, 23:22 ] |
Колеса красивые, а занижать я бы не стала |
| Автор: | Alex Rurik [ 24 05 2007, 08:40 ] |
Жаба зачетная, но по нашим дорогам все-таки лучше не занижать... |
| Автор: | Faust_M3 [ 24 05 2007, 09:47 ] |
глянь как человек занизил [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=1791[/img] |
| Автор: | Alexandroff [ 31 05 2007, 08:14 ] |
Если занижать, то K&W. С возможностью регулировки. Но все хорошо в меру. |
