Топливный насос повышенной производительности
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=130448
Страница 1 из 2
Автор:  Vasiliy-909 [ 04 02 2015, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Топливный насос повышенной производительности
Уважаемые знатоки...,
Пришло время заменить топливный насос, хочется поставить что то надежное и более производительное (так сказать с запасом)
Рассматриваю несколько вариантов :
- Aeromotiv
- Walbro
- TRE Perfomance (USA)
Может, что посоветуете получше или подешевле, или подешевле, но тоже хорошее
У кого какой опыт был? Что ставили? Как ходило? Минусы? Плюсы? Цена? Где покупали?
Благадорю за внимание ::34::
Автор:  romanandreev_78 [ 04 02 2015, 20:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Топливный насос повышенной производительности
бош 040
Автор:  fantom [ 04 02 2015, 20:30 ]
тоже на Эмку ставил Bosch 040.. но есть один минус у него - придется мудрить обратный клапан, т.к. он в нем выносной...
а так наиболее лучшее соотношение цена/качество у Walbro...
а зачем тебе запас? мотор без наддува?
Автор:  Серега 330Ci [ 04 02 2015, 21:42 ]
на штатный мотор оригинала достаточно. или того что идет в оригинале.
даже на компрессоре с небольшим надувом его хватает.
а на сток мотор ставить более производительный насос не есть гуд.
Автор:  m50b20 [ 04 02 2015, 22:09 ]
Ставил Бош 040
Но мне для С50 надо было
слева штатный, справа ОНО
Автор:  fantom [ 04 02 2015, 22:29 ]
на S50b32 разницу (и-то небольшую) заметил лишь в жару при валилове... а так - стока достаточно вполне... а для обычного m52/54 мотора - более чем...
Автор:  m50b20 [ 05 02 2015, 00:07 ]
fantom :
у тебя сток какой был на с50 ?
Автор:  Vasiliy-909 [ 05 02 2015, 05:54 ]
Серега 330Ci :
Почему не гуд? Какие могут быть последствия?
Автор:  Vasiliy-909 [ 05 02 2015, 06:06 ]
fantom :
Пока без наддува..
Автор:  fantom [ 05 02 2015, 11:02 ]
m50b20 :
fantom :
Аэромотив
Автор:  fantom [ 05 02 2015, 11:03 ]
Vasiliy-909 :
fantom :
Пока без наддува..
ну вот и не мудри пока... хуже не будет если сейчас поставишь - просто больше бенза в обратку будет сливаться через регулятор и всё... но и плюсов...
Автор:  Dosi [ 05 02 2015, 14:38 ]
Штатная топливная система от м54 с Аэромотив 340 работать нормально не будет,проверенно.Ставь сток насос,его достаточно для сток форсунок с запасом.
Автор:  fantom [ 05 02 2015, 14:48 ]
Dosi :
что значит не будет нормально работать?
Автор:  Dosi [ 05 02 2015, 14:54 ]
fantom :
Dosi :
Давление нормальным не будет.
Автор:  fantom [ 05 02 2015, 14:55 ]
С какой радости?!
Автор:  Dosi [ 05 02 2015, 15:26 ]
fantom :
С какой радости?!
С той что производительность у насосов разная.
Автор:  fantom [ 05 02 2015, 15:30 ]
У Аэромотива меньше? В чем выражена разница? Симптомы?
Автор:  Dosi [ 05 02 2015, 15:35 ]
fantom :
У аэромотива сильно выше производительность чем у стока,и давление в системе будет выше.
Автор:  fantom [ 05 02 2015, 15:38 ]
Чем хуже?
Ну почему давление выше, если лишку сбрасывает регулятор давления?
Ну и так, для общего развития: даже штатный насос жигулевский давит 5,0 более легко :???:
В общем чушь ты какую-то пишешь ::37::
Автор:  diabolus [ 05 02 2015, 15:43 ]
Dosi
знания стоят денег. пусть тренируются
Автор:  Dosi [ 05 02 2015, 15:44 ]
fantom :
Чем хуже?
Попробуй и потом расскажешь кто чушь пишет,а кто нет.Тока захвати сразу с собой книжку по физике с курсом гидродинамики,может поймешь почему давление стало выше.
Автор:  Колян61 [ 05 02 2015, 15:47 ]
А киньте номер Бош 040 полный кому не сложно
Автор:  fantom [ 05 02 2015, 15:49 ]
Можешь его найти в ВАГовском каталоге на ауди 200 к примеру.. В общем на всех ауди с к/ке - джетроником...
Автор:  Колян61 [ 05 02 2015, 16:29 ]
А он в колбу штатную нормально встает ?
У меня выдает такой номер Бош 0986580132
Автор:  fantom [ 05 02 2015, 16:33 ]
Ну более-менее...
Основная проблема - монтаж обратного клапана...можно и без него, после длительного простоя придется стартером маслать около 3-4сек или перед пуском раз 5 вкл/выкл зажигание, чтобы насос давление накачал...
