/ С выхлопом на S54 кто-нибудь экспериментировал ? на BMW
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Воткнул мотор в свое ведро, думаю, как сконфигурировать выхлоп
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
m50b20
вот тебе не спитсо то.
Я как слышал, без катов s54 плохо себя чувствует. Вроде как есть они как используются для создания подпора. Мб байка, хз, но слышал не единожды.
Однако у SS есть два типа коллектора под s54, оба они безкатовые, что наводит на мысли.
Субъективно мнение не претендующее на истину, сделать трассу из нержи - сварить равнодлинный коллектор(в твое случае думаю варить придется), после него под обороты подобрать расположение икспайпа, дальше трассу до средней банки, трассу до задней банки ну и заднюю банку.
или я тебя не понял. засыпаю ::44::
Living easy, living free.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
купи равнодлинник, а дальше ставь сток от 330.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ром, ставь обязательно КАТы родные ::daa:: и забудь про трассу от 330 ::p::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Пои чем тут 330-то ?
Катков нету, есть только евроколлектора
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Есть знакомые, кто варит любые элементы выхлопа из нержи. Сварщик хороший )
я люблю любить любовь
    • На форуме с 23 09 2011, 14:53
    • Сообщений 411
m50b20 :
На м3 выпуск разборный. Ты можешь поставить весь выпуск от стока м3 или если найдешь Тюнь какой-нибудь.
Не встанет соответственно задняя банка и здесь у тебя два выбора либо пол делать и бампер М3, либо ты ставишь банку производительнее стока 330, т.е. нужно выбирать из тюна что-то.
Но никак не выпуск от 330 ::p::
Если будешь варить сам, то можешь поставить спорт каты вместо родных, но нужны будут все лямбды и плюс резонаторы нужно поставить пообъемней, т.к. визжать будет как циркулярка)
Можно сварить и без катов, но для этого нужно будит шиться(чип) и опять же если хочешь чтоб звук тебя не раздражал, нужны резонаторы. И если надумаешь шиться, то можно и сингл сварить, у него звук интеренсней и красивее получается на мой взгляд.
Многое зависит конечно и от банки. В общем ютюб тебе в помощь и подбирай компоненты)
Если ты хочешь
Mafik :
m50b20
На с54 коллектора без катов, как бы вообще идут, в первой секции выхлопа стоят каты.
Последний раз редактировалось Cлава325 16 01 2015, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему С выхлопом на S54 кто-нибудь экспериментировал ?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
m50b20 М-Power.ru штудировал? там множество проверенной информации именно по s54 с выхлопом... что можно, что не желательно, что нельзя...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6287
Cлава325 :
m50b20 :
Если ты хочешь
Mafik :
m50b20
:cool: точняк. что называется нефиг залипать по ночам в тырнете. ::p:: я прохлопал момент, что каты в первой секции, а не в коллекторе.
З.Ы. У SS два типа коллекторов. обычный и Step Design. ::hm::
З.Ы.Ы. Выхлоп под z3. поэтому хз что с задними банками и М3 бамперами.
З.Ы.Ы.Ы. но один черт, без катов говорят хуже едет если прошивка сток как и сказал Cлава325
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Я вообще хочу повторить конфигурацию средней части суперспринта для Z4M, а заднюю чать с банкой - просто две трубы и банку Magnaflow (лежит)
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
На с54 бывают каты и в коллекторе - на американках
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 6287
сarlsson :
ага, в етк такое есть. судя по етк и софт разный для евро и пиндосии.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Поэтому европейка едет лучше американки ::daa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
я поставил евроколлекторы
от американки лежат )
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
А для чего нужен х-пайп и есть ли от него толк?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Ну типа мощи прибавляет в определенном диапазоне, в зависимости от расположения
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • На форуме с 29 09 2014, 00:55
    • Сообщений 44
    • Авто: m3e46
во советы то)))
каты ставить не нужно) хотя дело добровольное, может кто за экологию переживает.
    • Сообщений 9317
slonik :
во советы то)))
но пердеть будет знатно
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 18128
Romario_xl :
slonik :
во советы то)))
И в мощности будет потеря
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 44
    • Авто: m3e46
ты мерял? или одного специалиста послушал? )
ну не сказать что прям знатно, но звон да, добавится. это если прямые трубы вместо катов.
но никто не запрещает на это же место небольшие резонаторы вварить, тогда звон можно полностью убрать.
как звучать будет - прямая дорога на ютюб и в поиск добавить ar20 или ar25, американцы любят эти дешевые резонаторы вваривать.
m3 e46 exhaust sound ar25
    • Сообщений 28270
slonik :
во советы то)))
ну его [censored] такие советы ::p:: убирать каты на с54 НИЗЯ , заруби это себе на лбу, я с дуру ума вырезал и вварил трубы и в итоге на стенде потеря мощности - 10 сил , также игра с нулевиком на с54 это все куйня, доказана мною на стенде, господа хорошие немцы по воздуху с этого мотора все еще отжали на заводе и там все как в поговрке - улучшать только ухудшать ) приход могут дать только валы с прошивой или компрессор ................усе
по теме , колхозить можно но только после Н пайпа , кустом бочку к примеру
Последний раз редактировалось romanandreev_78 22 01 2015, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
slonik :
я мерял, могу график выложить
    • Сообщений 28270
fantom :
там Н пайп идет, но принцип тот же, толк, прирост мощности на низах
    • Сообщений 28270
Romario_xl :
slonik :
во советы то)))
ага , так знатно , что задняя бочка будет прогорать быстрее ::40:: а потом когда и она прогорит , то передеж будет я епу и плачу ::stol::
    • Сообщений 44
    • Авто: m3e46
) может теоретизировать хватит, не?
я так уже тыщ 40 проехал, постоянно наваливая по местным прямым 250+. удивительно, но с банкой все отлично.
это же хоть и злая, но атма. температуры на выхлопе не турбовые).
