№61
20 03 2015, 23:05
термостаты бехер как и другие запчасти с затертым знаком бмв не прошли заводской контроль, поэтому с ними может случиться все, что угодно.
у меня бехер переделанный на холодный, трасса 88, пробка 90 и больше не растет. 120 градусов перебор, менять однозначно. |
№62
20 03 2015, 23:37
BMW-ADVANCE
на фото коробка bmw случайно засветилась? Ремонт любых редукторов - лс |
№63
21 03 2015, 02:28
toolshed : BMW-ADVANCE на фото коробка bmw случайно засветилась? Нет конечно. На место нерадивого Бехра встал оригинальный БМВ термостат, собственно, тот же бехр, только фрезой шильдик с пропеллером не стерт... Ну а эта поделка теперь в коробке от оригинального хранится. |
№64
21 03 2015, 06:04
А с помощью диагностического кабеля и тул32 такие манипуляции можно проделать?
Нет бобра, реки еще замерзшие |
№65
23 03 2015, 18:09
toolshed
какбы у меня так же как у тебя почти всегда, но иногда бывает как на моем видео. решил не искушать судьбу и заказал оригинальный термос. надеюсь, не зря он стоит в три раза дороже. кстати, у тебя "холодный"? оригинальный можно переделать в "холодный"? и еще вопрос, я так понял, электровентилятор включается какраз по температуре на большом круге? ибо включался он только когда тачка остывала, а не когда она грелась. E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№66
23 03 2015, 18:56
MadToha : и еще вопрос, я так понял, электровентилятор включается какраз по температуре на большом круге? ибо включался он только когда тачка остывала, а не когда она грелась. Он включается по датчику на выходе из радиатора, тот что в инпе water outlet temp показывает. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№67
23 03 2015, 19:46
Elorn
выход радиатора это и есть "большой круг". в итоге получается бредовая ситуация: движок греется, а вентилятор и не думает включаться - че ему молотить когда радиатор холодный при этом, повторюсь, на стоковой приборке стрелка все еще стоит вертикально, а масло уже 120 градусов и превращается в гуталин не думаю, что многие покупают новые оригинальные термосы, так что такая фигня творится в подавляющем большинстве ведер. и это еще зима. а представьте летнюю жару и пробку. E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
№68
23 03 2015, 19:50
Ingineer
неа. тупо "мышкой" можно сделать только бобром E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№69
23 03 2015, 20:13
MadToha
№70
23 03 2015, 22:08
Демоны,идею эту терзайте и далее,да так что бы искры из бошки сыпались сиянием невиданным,но весть благая все ж дошла до нас!!Ибо толпы страждущих стонут денно и ночно,в муках сердец стальных,преисподнии жаром пышущих.И грезится им чудо чудное,что придет кним как спаситель,да остудит пыл тот яростный!
Да прибуде с вами сила инпушки,тулушки,да чудо-бобрика,или как его там у вас.. |
№71
23 03 2015, 22:15
Перегрелся?
№72
24 03 2015, 00:06
MadToha : toolshed какбы у меня так же как у тебя почти всегда, но иногда бывает как на моем видео. решил не искушать судьбу и заказал оригинальный термос. надеюсь, не зря он стоит в три раза дороже. кстати, у тебя "холодный"? оригинальный можно переделать в "холодный"? и еще вопрос, я так понял, электровентилятор включается какраз по температуре на большом круге? ибо включался он только когда тачка остывала, а не когда она грелась. у меня не то что НЕхолодный. у меня вообще еще заводской в оригинале бер и он переделывается в холодный таким же образом. мой электровентилятор включается только при включенном кондиционере. за алгоритмом его работы особо не наблюдал. Ремонт любых редукторов - лс |
№73
24 03 2015, 11:46
toolshed
если заводской работает на 93гр, то меня это устраивает, не буду переделывать. ты тоже после свопа на механику оставил передний вентилятор и вискомуфту? тогда ты просто не замечал, что включается он не только с кондиционером, но и когда просто радиатор (не двигатель) греется до определенной температуры E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№74
24 03 2015, 11:47
MadToha
нет, у меня вентилятор для мкпп. вискомуфты нет. Ремонт любых редукторов - лс |
№75
24 03 2015, 12:36
toolshed
хочешь сказать что один единственный вентилятор включается только когда работает кондиционер? и как тогда машина будет охлаждаться если нет потока воздуха через радиатор? ты просто не замечал даже с виской он включается, а без нее и подавно E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№76
24 03 2015, 13:04
MadToha
у меня всегда чистый радиатор, видимо нет нужды вентилю включаться. Ремонт любых редукторов - лс |
№77
24 03 2015, 13:05
toolshed
ты наверное овощишь в правом ряду 40-60 км всегда xDDDDD x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№78
24 03 2015, 13:07
barmaley
не, даже щас 120 на 6-й Ремонт любых редукторов - лс |
№79
24 03 2015, 13:08
toolshed
ТЫ ШТО ДЕЛАЕШЬ ИЗВЕРГ !!!! Притирку/Обкатку не прошел!!!!!! x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№80
24 03 2015, 13:18
barmaley
а что такое обкатка по-твоему? Ремонт любых редукторов - лс |
№81
24 03 2015, 13:36
toolshed : MadToha у меня всегда чистый радиатор, видимо нет нужды вентилю включаться. если машина стоит, то не важно чистый у тебя радиатор или нет - поток воздуха через радиатор отсутствует, охлаждения не будет E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№82
24 03 2015, 13:48
MadToha
радиатор охлаждается в том числе и окружающим воздухом. менее заметно, но это так. думаю понятно, что чистый радиатор сильнее понижает температуру, чем заросший. Ремонт любых редукторов - лс |
№83
24 03 2015, 14:45
toolshed
ну что бы все приработалось, притерлось в некритическом режиме, и т.д. x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№84
24 03 2015, 15:02
barmaley : toolshed ну что бы все приработалось, притерлось в некритическом режиме, и т.д. а что критического в 120 на 6? Ремонт любых редукторов - лс |
№85
24 03 2015, 15:03
toolshed
да шутю я.. чтожь все нервные такие то... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
