№121
25 03 2015, 17:39
MadToha : Kirux0 а оно надо, 89? я на полном серьезе. имеет смысл? Не особо, пофиг на самом деле что 89, что 93, да и 96 вполне неплохо.. Даже древние ТАЗы и те грелись до 100. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№122
25 03 2015, 17:47
Kirux0
если твоя подпись верна, то из вас двоих прав я "В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С)" сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
№123
25 03 2015, 19:29
MadToha : Ingineer заклинил в открытом положении. у меня такой было с прошлым термосом. хотя тогда охлаждался и просто при езде по трассе, даже не с тапкой в пол Если бы в открытом, двиг бы не грелся, а у меня двиг 105, а нижний патрубок холодный, те. термос закрыт. А при тапке в пол т-ра падала, видать открывается при эл.нагреве |
№124
25 03 2015, 20:29
Ingineer
кстати, да. как уже писал Кирилл, видимо, воск может открыть термос только при доп.нагреве спиралью. впечь этот бехр Kirux0 вот и я думаю, нафиг из-за пары градусов ломать новый оригинальный термос.. было бы там хотябы 100, я бы задумался. а 93 меня вполне устраивает E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№125
25 03 2015, 21:15
MadToha
они все на 97. мой старенький вот и 93 Ремонт любых редукторов - лс |
№126
25 03 2015, 21:24
toolshed
у меня новенький бехр тоже 93. так что может и с оригинальным повезет. E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№127
25 03 2015, 21:44
Развели херню.
Давайте по порядку. Исправный иермос отрывается на 97. На нем это выбито. У кого ниже - просралась уплотнительная резинка. У вас термос иупо ссыт. Это можете увидеть по тому, что с холодного у вас аутлет т будет расти потихоньку. С исправным термосом аутлет т будет равна уличной до начала открытия. Я тестил и выкладывал логи. -20, пока мото не нагрелся до 90. Дальше. Радиатора достаточно для охл без вентиля на моем митсу лансерх вентиль не включался никогда! Только с кондеем. Виски есессно там не было. И чем больше мотор, тес больше он рассеивает тепла. А вырабаотывают тепла все моторы одинаково, сжигая одно колво топлива в час. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
№128
25 03 2015, 21:50
При нажатии газ в пол чаираль гоеется принудительно, независимо от каких либо условий
№129
25 03 2015, 21:52
artk
Какая именно уплотнительная прокладка просралась? Мой-то понятно, что неисправный - клинит. Но получается и у toolshed неисправный термос, коли работает на 93 без модификаций? И твой лансер охлаждается одним радиатором без вентилятора когда стоит на холостых? Или в движении? E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№130
30 03 2015, 17:52
Сегодня специально проверил теорию о "ссущем термосе". За бортом -1, радик -0.75, двиг +36.75, дальше ноут разрядился. Но тем не менее даже по этим цифрам не похоже на ссущий термос. Да и опять же, не только у меня он работает на 93. Не может же быть чтобы у всех ссал. Да и если ссыт, но при этом работает на 93 даже зимой в -30, то в чем проблема, пусть ссыт
№131
30 03 2015, 19:25
Нихэ у вас тут дискуссия)) а у меня средняя темпа щас 89-90 градусов. Термос не трогал, только поставил новый радик, бачек и шланги. Раньше было выше 95 всегда, летом стабильно в пробке до 105 поднималась. Хз, че с ним щас. На холодную закрыт 100%. Купил новый Термос, пока руки не доходят поставить. А может и не надо, скора же лееето))
№132
04 04 2015, 22:22
Парни, такой вопрос. Сейчас я бобром зашью новые температурные значения в приборку. Бобра отдам обратно владельцу.
В дальнейшем, если буду что-то в приборке кодировать через NCSexpert, записанные значения температур собьются или нет? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№133
05 04 2015, 04:38
Тут тока опытным путём проверить) По идее, не должно сбится кмк. Пока бобёр у тебя сразу же экспертом какой нить параметр поменяй по быстрому - и узнаешь сразу)) Ну и нам рассказать не забудь)))
№134
05 04 2015, 19:29
я сделал такой выбор
№135
05 04 2015, 20:03
Странный выбор, но хозяин барин. Температура до 100 для нашего мотора совершенно нормальная, а у тебя при 100 уже вправо до упора за красной зоной будет.
№136
05 04 2015, 20:05
first_i : Тут тока опытным путём проверить) По идее, не должно сбится кмк. Пока бобёр у тебя сразу же экспертом какой нить параметр поменяй по быстрому - и узнаешь сразу)) Ну и нам рассказать не забудь))) Вобщем если кому интересно - проверил. Итак, после правки температуры бобром любое последующее кодирование в NCS сбивает все что бобром накодировано, и стрелка начинает работать "позаводу". Вобщем сначала кодируем все что хотелось NCS, а потом правим температуру бобром и больше не трогаем приборку. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№137
05 04 2015, 20:10
Kirux0 : Странный выбор, но хозяин барин. Температура до 100 для нашего мотора совершенно нормальная, а у тебя при 100 уже вправо до упора за красной зоной будет. на моем выше 95 не поднимается) и я не люблю температуру 99 и выше Ремонт любых редукторов - лс |
№138
05 04 2015, 20:53
№139
05 04 2015, 22:52
Kirux0 а как по заводу? можешь приложить картинку со стрелкой и указанием температуры?
№140
05 04 2015, 22:53
По заводу в первом посте серыми мелкими цифрами написано, стрелка вертикально в диапазоне 75-115
№141
06 04 2015, 00:07
А я в результате катаюсь с приборкой от м3.
Стрелка сама по себе без кодировки пляшет ) Теперь хочу термос от м3 )) |
№142
06 04 2015, 00:38
ic033 термос от м3 не пойдет
а что значит стрелка без кодировки пляшет? |
№143
06 04 2015, 00:40
Знаем )
У м3 термос открывается раньше, поэтому и стрелка вправо уходит с моим термосом, а потом обратно возвращается ) |
№144
06 04 2015, 00:44
а так если прошить как в первом посте или как курихо
чтоб не сильно двигалась от этих изменений, а стояла ровно? не прокатит? так сказать момент открытия и зыкрытия-это центр положения стрелки-и тогда не будет отклоняться... и кстати на какой темп открывается термос у м3 |
№145
06 04 2015, 00:46
Конечно можно, но зачем если меня и так устраивает? )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
