№721
30 12 2016, 03:39
Ребят! нихрена не понял! наткнулся на вашу тему случайно, хотел просто поставить маслопомойку и тут наткнулся на вашу тему и в ужасе вообще поник что этот клапан занимается такими делами оказывается, проблем (хотя увидел что весь впускной коллектор внутри в масле и нагаре) то я не видел со своим по крайней мере да и езжу на машине 2 месяца. пришлось менять трубки системы охлаждения пластиковые , по этому разбирал весь коллектор и увидел подтеки масла со шланга который на обратку с клапана в картер вот и хотел поставить маслопойку, а оказывается этот клапан вообще выкидывать надо к черту. а теперь к непоняткам. 1) А что если поставить новый абсолютно клапан и перед ним маслопойку. 2) где взять этот клапан ПЦВ для перехода на вариант с маслопомойкой без родного клапана 3) что делать с маленьким тонким шлангом который идет от клапана до топливной рейки(там какая то приблуда круглая , к ней подходит), глушить сосок на рейке? 4) значит берем кидаем шланг от клапанки до маслопомойки, потом от маслопойки с клапаном ПЦВ куда, на вход пластиковой рейки сверху коллектора куда шел изогнутый пластиковый шланг с родного клапана, а родной получается клапан вообще снимаем и выкидываем к херам?
№722
30 12 2016, 11:12
paladiy_88
2) артикул где-то в теме фигурировал для заказа 4) все верно. |
№723
30 12 2016, 13:27
mixfive
сейчас смотрел видос американца по инсталу маслопомойки, так он сделал со сливного отверстия маслопойки через штуцер вместо сливной заглушки шланг до обратки на щупе. попробовать сделать так же или ну его нахрен. ссылочка на видос https://www.youtube.com/watch?v=Biyu9iUXrn4 |
№724
30 12 2016, 13:29
mixfive
ну я заказл ПЦВ от крайслера, а с какой он стороны продувается? со стороны резьбы помеченной красной краской ? |
№725
30 12 2016, 13:55
ПЦВ замерзает на холоде.
Или надо выбирать его положение или подогрев мутить. При минус 10 и ниже точно забивается конденсатом. Я буду менять на клапан пинкертона. Возможно верну старую схему со сливом в щуп, удлиню немного шланги (утепленные) для легкого обслуживания клапана, поставлю перед клапаном помойку. |
№726
30 12 2016, 14:12
Окулист
что за клапан такой пинкертона? есть ссылочка? и что насчет просто купить и поставить родной клапан КРГ , он стоит то всего 2500 оригинальный с экзиста и не парить мозги с маслопомойкой? |
№727
30 12 2016, 14:20
и еще все таки смущает маленккий шланг который идет с приблуды на топливной реке со стороны именно выхода с КК, он идет от нее на сосок на родном клапане КГ, я не знаю для чего он, если совсем убирать родной клапан то значит надо и глушить сосок на топливной рейке(приблуде), я не знаю что это за собой повлечет.
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
№728
30 12 2016, 14:24
нашел что это, это регулятор давления подачи топлива на рейке, вот от него идет шланг до родного клапана КГ
№729
30 12 2016, 14:28
paladiy_88 : Окулист что за клапан такой пинкертона? есть ссылочка? и что насчет просто купить и поставить родной клапан КРГ , он стоит то всего 2500 оригинальный с экзиста и не парить мозги с маслопомойкой? Про клапан написано в этой теме. Штатный КРКГ не дает достаточного разряжения под клапанной крышкой и так устроен, что также может замерзнуть. |
№730
30 12 2016, 14:54
Кулибины, если че, то у меня есть пинкертон хундаевский.
Брал себе, но не успел поставить, мотор откапиталил А капиталеный мотор и со штатным квкг масло не жрет Если надо будет кому - обращайтесь Мы ждем перемен!" |
№731
30 12 2016, 15:11
сейчас самый гавлный вопрос куда потом приткнуть шланг регулятора давления топлива если выкидывать родной квкг
№732
31 12 2016, 13:38
Во впуск, куда же ещё?
Как на м54 сделано. Мы ждем перемен!" |
№733
06 01 2017, 11:33
Клапан пцв нужно строго горизонтально располагать? если да, то в чем прикол? какая разница в каком положении на него будет давить давление в шлангах
№734
06 01 2017, 11:51
paladiy_88
Сила тяготения и вертикальные колебания... |
№735
06 03 2017, 17:27
Окулист : ПЦВ замерзает на холоде. Или надо выбирать его положение или подогрев мутить. При минус 10 и ниже точно забивается конденсатом. Я буду менять на клапан пинкертона. Возможно верну старую схему со сливом в щуп, удлиню немного шланги (утепленные) для легкого обслуживания клапана, поставлю перед клапаном помойку. Замутил в итоге себе это? Тоже задумался, от крайслера как-то не нра схема, да и сливать каждую неделю эту помойку как-то не охото |
№736
07 03 2017, 16:29
EL_Finito
я раз в 3 недели сливал по холоду Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№737
08 03 2017, 11:51
© О.Уайлд. |
№738
08 03 2017, 13:45
[censored] она обосралась ????? сливать чет потом еще ))) На исправном моторе и клапане ВК расход масла будет зависеть от продолжительности нахождения мотора на высоких оборотах .
№739
30 05 2017, 10:08
Пинкертон хундаевский продам.
Новый. ориг. 1000руб Мы ждем перемен!" |
№740
09 06 2017, 23:41
Как реализовать подключение к регулятору давления топлива? Изначально 2.8 ту но коллектор от 3.0, квкг был с соском, но тк его убираю нужно куда то подцепить рдт.
№741
10 06 2017, 02:08
На гофру перед дросселем подключается он.В етк посмотри куда на м54 подключен, станет понятнее.
№742
10 06 2017, 02:44
Спасибо. Нашёл. Номер 13 32 7 503 677, добавили бы в первый пост. Не у всех м54)
Кстати, на буржуйских форумах кто то поставил клапан контролирующий уровень разряжения. Хорошая мысль... |
№743
10 06 2017, 10:04
Хорошая, но что за клапан? И в разрез чего?
№744
10 06 2017, 11:14
ezhick : Спасибо. Нашёл. Номер 13 32 7 503 677, добавили бы в первый пост. Не у всех м54) Кстати, на буржуйских форумах кто то поставил клапан контролирующий уровень разряжения. Хорошая мысль... На стоковом КРКГ эту функцию выполняет подпружиненная мембрана в верхней части клапана © О.Уайлд. |
№745
10 06 2017, 20:21
ezhick : Спасибо. Нашёл. Номер 13 32 7 503 677, добавили бы в первый пост. Не у всех м54) Кстати, на буржуйских форумах кто то поставил клапан контролирующий уровень разряжения. Хорошая мысль... |
