3,07 VS 3,38
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=128439
Страница 1 из 4
Автор:  Vasiliy-909 [ 23 12 2014, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  3,07 VS 3,38
Уважаемые знатоки,
Вопрос: какие минусы и плюсы эксплуатации редукторов 3,07 VS 3,38
У кого какой опыт имеется?
Прошу поделиться.
Во внимание берется все: комфорт, расход, скорость и тд
Можно просто высказать свое авторитетное мнение.
Спасибо.
Автор:  Evilsmit [ 23 12 2014, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3,07 VS 3,38
на 3,38 мех замучаешся ручку дергать и максималка меньше, зато разгон быстрее...в теории ::xa:: мне на 3,07 гораздо комфортнее стало
Автор:  seny_76 [ 23 12 2014, 15:08 ]
Автор:  toolshed [ 23 12 2014, 15:09 ]
3.07 вообще идеальное число для 330 мкпп :cool:
Автор:  Andrey_S [ 23 12 2014, 15:22 ]
3.07 удобнее и динамика хороша. На 3.38 на 100кмч на 5 передаче у тебя будет 3000 оборотов.
лучше 3.07 + 6ст. ::xa::
Автор:  Maxxb [ 23 12 2014, 15:28 ]
На 3,07 на дизельной 320 на 100 всего 2000 об.
Такой редуктор ставится на автоматическую 320d ::daa::
Автор:  Серега 330Ci [ 23 12 2014, 15:29 ]
3.07 мкпп
3.38 акпп
Автор:  Серега 330Ci [ 23 12 2014, 15:30 ]
Maxxb :
и не только.
Автор:  Vasiliy-909 [ 23 12 2014, 16:01 ]
Серега 330Ci :
3.07 мкпп
3.38 акпп
смысл понятен. А есть практика езды на 3,38 с МКПП? На сколько расход больше например... На сколько сильно он задрачивает КПП?
Автор:  Vasiliy-909 [ 23 12 2014, 16:03 ]
Evilsmit :
А на сколько теория расходится с практикой? и если не заморачиваться на комфорт... что бы предпочел..?
Автор:  seny_76 [ 23 12 2014, 16:07 ]
Vasiliy-909 :
Evilsmit :
У меня не 3.0 правда, а 2.2. Но могу сказать точно, что на 3.07 лучше, чем на 3.38. Т.к вначале, стоял 3.38 и реально скорости очень короткие. По мне, так я бы себе 2.93 поставил. По расходу бенза, разницы не почувствовал. А вот при свапе с акпп, на мкпп. расход упал с 17-19 до 10-12л, это при передаточном 3.38. Сейчас 3.07 расход, примерно такой же.
Автор:  m50b20 [ 23 12 2014, 16:07 ]
Есть практика 2.93, 3.15, 3.23, 3.46, 3.64. Для 330 3.07-3.23 самый оптимал
Автор:  Evilsmit [ 23 12 2014, 16:09 ]
Vasiliy-909
я на расход не сильно смотрел, ибо на мехе и 3.38 проездил пару недель.....ну литра 3-4 точно. меня палку дергать не напрягало, бесило больше что больше 140 уже [censored] нормально разгонешся. если ты дрифтер то 3,38 на мехе самое то ::xa:: ::xa:: ::xa:: и первая [censored] не нужна, со второй замечательно трогается, первая только для отжига ::xa::
Автор:  Maxxb [ 23 12 2014, 16:18 ]
На е87 установлен редуктор 3,73 на 6ст мехе.
Ипашить рычагом в городе приходится как камазисту ::16::
На страссе на обгонах с 6 втыкаю 4-ю, затем снова 6-ю. Нахоа там 5-я ::hm::
Автор:  Vasiliy-909 [ 23 12 2014, 16:22 ]
seny_76 :
Vasiliy-909 :
Evilsmit :
Спасибо. А что с динамикой стало на 3,07 после 3,38?
Автор:  Evilsmit [ 23 12 2014, 16:28 ]
Vasiliy-909
нормализовалась ::xa:: на 3.38 разгон быстрее, но пока ты палку дергаешь все выйгранные доли секунд теряються.
Автор:  Vasiliy-909 [ 23 12 2014, 16:33 ]
m50b20 :
Ок. Спасибо.
Автор:  seny_76 [ 23 12 2014, 16:33 ]
Evilsmit :
Vasiliy-909
Автор:  LOKO [ 23 12 2014, 16:44 ]
seny_76 :
Vasiliy-909 :
Evilsmit :
Чет мне кажется 2.2 с 3.07 вообще не едет ::p::
У меня тоже 2.2, стоял 3.38 в городе норм, на трассе 140-4000 об. расход 9 л, но он внезапно умер.
Поставил 3.23 от 325 автоматной, в динамике чуть ::42:: потерял, обороты примерно на 350-400 снизились, по расходу пока не засекал. С 3.07 мне кажется она вообще не едет.
Автор:  artk [ 24 12 2014, 09:25 ]
редуктор подбирается инженерами с той точки зрения, чтобы реализовать всю мощность мотора. то есть для 2.2 стоит 3.38 лишь потому, что он на своих 6500 об даст максимальную скорость, а на 3.07 он не сможет раскрутиться до этих 6500.
из моего опыта:
у меня была 2.2 на 3.38, все устраивало, тк 2.2 я крутил до 6500.
затем я свапнул на 3. редуктор остался тот же.
но 3л нет смысла крутить выше 4500 в повседневке. поэтому переключаться я стал раньше. и еще на трассе я спокойно могу идти 160, но обороты при этом высокие и в машине дискомфортно.
поэтому я купил редуктор 3.07, который ставился на 330 си кабриолет. пока не поставил.
из инфы с инета и заездов, самая быстрая конфига из стоковых моторов е46- это 330МТ+ 3.38.
насчет потерь при дергании ручки- ерунда. все равно едут 4 передачи.
так что вывод такой- если цель- получить максимальную производительность в спорте- 3.38. если же машина ездит на дальняк, то 3.07, либо 2.93.
но на 2.93 по отзывам совсем уныло.
Автор:  Huswop [ 24 12 2014, 10:03 ]
А среднячка походу нету да?) 3.15 например ::41::
Редуктор на 330 идет с другим входным фланцем, под шрус, следовательно при переходе на 3.07 надо менять кардан? а коробасы кушают все карданы или тоже менять на 3л?
Автор:  seny_76 [ 24 12 2014, 10:22 ]
Вот я и задумался о 2.93. Но пока не до него. Покатаюсь на 3.07, в целом, все устраивает. Только большие обороты на трассе.
Автор:  Reiden [ 24 12 2014, 10:30 ]
Мужики, у меня 2.2 Акпп, редуктор 3,91, если поставить 3.38 уменьшится ли расход бензина? Уменьшатся ли обороты при 100 км/ч( сейчас при скорости 100 2400 оборотов) и насколько потеряю в динамике?
Автор:  toolshed [ 24 12 2014, 10:34 ]
Reiden :
Мужики, у меня 2.2 Акпп, редактор 3,91, если поставить 3.38 уменьшится ли расход бензина? Уменьшатся ли обороты при 100 км/ч( сейчас при скорости 100 2400 оборотов) и насколько потеряю в динамике?
расход упадет и обороты. в динамике потеряешь тоже.
Автор:  Mafik [ 24 12 2014, 10:37 ]
Huswop
входные фланцы взаимозаменяемы.
если делается только свап редуктора - то кардан естественно не меняется
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
