| диски от Е90 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=12360 |
| Автор: | ETV [ 16 03 2009, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | диски от Е90 |
Решил заморочиться и поставить диски от Е90, т.к. они у меня уже были. Много читал на форуме про то что их поставить нельзя, т.к. на дисках от Е90 вылет меньше на 13 мм, но решил все-таки попробовать. Плюс ко всему к меня подвеска м-тех. Что из этого получается.... Диски 216 стиль, перед 8.0х18 225/40, зад 8.5х18 255/35 После установки одного диска (заднего) было выявлено, что в нормальном состоянии все ок! При максимальной загрузке авто (статической) запас между резиной и колесом составляет примерно 2 мм. На ходу еще не пробывал... а теперь фото.... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9955[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9956[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9960[/img] *Фото поправил Cyber Flash |
| Автор: | ETV [ 16 03 2009, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
при загрузке.... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9959[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9958[/img] |
| Автор: | danil [ 16 03 2009, 21:17 ] |
Это наверно от полноприводной не вылет не подходит. А от обычной е90 диски одинаковые по вылету с е46 |
| Автор: | ETV [ 16 03 2009, 21:20 ] |
нет это диски от Е90 320si вылет перед 34/ зад 37 у Е46 перед 37/ зад 50 |
| Автор: | Андрюха [ 16 03 2009, 21:24 ] |
симпотные диски |
| Автор: | lexxx [ 16 03 2009, 21:27 ] |
ETV : При максимальной загрузке авто (статической) запас между резиной и колесом составляет примерно 2 мм.
наверное между колесом и крылом |
| Автор: | ETV [ 16 03 2009, 21:27 ] |
могу предложить эти диски... так как есть большие подозрения, что они будут задевать арки на хороших неровностях. |
| Автор: | ETV [ 16 03 2009, 21:28 ] |
lexxx верно ошибся чуть-чуть |
| Автор: | Андрюха [ 16 03 2009, 21:30 ] |
скока денег хочешь? и какая резина стоит? |
| Автор: | nol [ 16 03 2009, 21:32 ] |
Если назад резину поставить 245, ситуация о задевании внутренности крыла, должна измениться. |
