| Спортивный старт (Launch Control) на e60 m5 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=123173 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | p2nk [ 20 08 2014, 00:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Спортивный старт (Launch Control) на e60 m5 |
Нашел в интернете. Вопрос к владельцам м5 в 60 кузове, кто нибудь пробывал так? Спортивный старт (Launch Control) В режиме S6, кроме того, имеется функция управления спортивным стартом (Launch Control). Она позволяет каждому водителю попробовать гоночный старт. Только в этом случае система управления SMG берет на себя переключение передач в секвентальном режиме. Вызов функции управления спортивным стартом (Launch Control) производится в несколько этапов: до момента трогания с места водитель нажимает селектор передач вперед и удерживает его в этом положении. Затем он быстро выжимает педаль акселератора до упора. При этом автоматически устанавливается оптимальная для трогания с места частота вращения коленчатого вала двигателя. Теперь, если водитель отпустит селектор передач при полностью выжатой педали акселератора, M5 будет разгоняться с идеальной регулировкой проскальзывания. Водителю не придется переключать передачи до достижения максимальной скорости. Взято с http://m-power.ru/text/statii/1/sip/bmw ... 0_smg3.htm |
| Автор: | p2nk [ 20 08 2014, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Спортивный старт (Launch Control) на e60 m5 |
ап
| Автор: | сarlsson [ 20 08 2014, 11:20 ] |
а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 |
| Автор: | p2nk [ 20 08 2014, 11:22 ] |
сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Не знал. Вопрос в том насколько эффективен такой гоночный старт? |
| Автор: | БМВэшник [ 20 08 2014, 11:26 ] |
p2nk это ещё Алла когда Степатти драла пользовалась этой приколюхой |
| Автор: | сarlsson [ 20 08 2014, 11:27 ] |
p2nk : сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Не знал. Вопрос в том насколько эффективен такой гоночный старт? Максимально эффективен с точки зрения разгона |
| Автор: | БМВэшник [ 20 08 2014, 11:35 ] |
p2nk : сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Не знал. Вопрос в том насколько эффективен такой гоночный старт? чтоб колесья на месте не крутились, то есть максмально убирает шлифование, как то так
| Автор: | zolter [ 20 08 2014, 11:36 ] |
видел как х6М с ланча стартует впечатляет
| Автор: | sana_q [ 20 08 2014, 11:38 ] |
на F кузовах на всех есть, кодированием активируется |
| Автор: | Nigritosina [ 20 08 2014, 11:45 ] |
сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Это даже есть на 325-330 смг |
| Автор: | сarlsson [ 20 08 2014, 11:47 ] |
БМВэшник : p2nk : сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Не знал. Вопрос в том насколько эффективен такой гоночный старт? чтоб колесья на месте не крутились, то есть максмально убирает шлифование, как то так ![]() Лаунч не убирает шлифование, наоборот, чтобы его задействовать необходимо отключить систему стабилизации. Лаунч рассчитан именно для максимально возможного разгона - для этого необходимы нормальные условия: хорошая резина и нормальное покрытие. В этом случае будет минимальная пробуксовка и наиболее эффективный разгон. Нет смысла стартовать с лаунча на лысой резине по асфальту с кочками и при температуре +2 градуса - будешь буксовать до 3 передачи |
| Автор: | БМВэшник [ 20 08 2014, 11:54 ] |
сarlsson а я думал, он как то по умному загружает колесья и не даёт им уйти в скольжение спасибо
| Автор: | zolter [ 20 08 2014, 11:56 ] |
БМВэшник : сarlsson а я думал, он как то по умному загружает колесья и не даёт им уйти в скольжение спасибо ![]() посмотри анлим 500 всё равно все машины шлифуют на старте |
| Автор: | БМВэшник [ 20 08 2014, 11:57 ] |
zolter : БМВэшник : сarlsson а я думал, он как то по умному загружает колесья и не даёт им уйти в скольжение спасибо ![]() посмотри анлим 500 всё равно все машины шлифуют на старте не спорю но всё же вдруг там клей какой из шланчика выливается |
| Автор: | Филевский [ 20 08 2014, 12:00 ] |
БМВэшник : zolter : БМВэшник : сarlsson а я думал, он как то по умному загружает колесья и не даёт им уйти в скольжение спасибо ![]() посмотри анлим 500 всё равно все машины шлифуют на старте не спорю но всё же вдруг там клей какой из шланчика выливается Такой же, как у тебя на сидениях
| Автор: | БМВэшник [ 20 08 2014, 12:02 ] |
Филевский : БМВэшник : zolter : БМВэшник : сarlsson а я думал, он как то по умному загружает колесья и не даёт им уйти в скольжение спасибо ![]() посмотри анлим 500 всё равно все машины шлифуют на старте не спорю но всё же вдруг там клей какой из шланчика выливается Такой же, как у тебя на сидениях ![]() это всё происки проклятых империалистов |
| Автор: | KAE [ 20 08 2014, 12:13 ] |
| Автор: | helicopter [ 20 08 2014, 12:18 ] |
Nigritosina : сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Это даже есть на 325-330 смг Нет. Я когда 4 года назад (после покупки e46 SMG) сказал что у меня на 330 есть (предварительно попробовав с ним прокатиться) и что-то про него спросил, мне сразу три человека (Cyber Flash, GUNhed и Tul) сказали, что я дебил. Долго не мог понять что им не нравится, пока bazinotti не объяснил. Оказывается не на m-ках это называется не launch control, а "Помощь при разгоне", ну и пробуксовку абсолютно не контролирует. На m-ках не ездил, про launch control не знаю. Почему-то две страницы нафлудить вышеприведенным было не сложно, а две строчки написать - объяснить, не осилили, видать глубина знаний не позволила. БМВэшник : p2nk это ещё Алла когда Степатти драла пользовалась этой приколюхой У Аллы не M, и, соответственно не launch control. ) |
| Автор: | БМВэшник [ 20 08 2014, 12:23 ] |
helicopter : Nigritosina : сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Это даже есть на 325-330 смг Нет. Я когда 4 года назад (после покупки e46 SMG) сказал что у меня на 330 есть (предварительно попробовав с ним прокатиться) и что-то про него спросил, мне сразу три человека (Cyber Flash, GUNhed и Tul) сказали, что я дебил. Долго не мог понять что им не нравится, пока bazinotti не объяснил. Оказывается не на m-ках это называется не launch control, а "Помощь при разгоне", ну и пробуксовку абсолютно не контролирует. На m-ках не ездил, про launch control не знаю. Почему-то две страницы нафлудить вышеприведенным было не сложно, а две строчки написать - объяснить, не осилили, видать глубина знаний не позволила. БМВэшник : p2nk это ещё Алла когда Степатти драла пользовалась этой приколюхой У Аллы не M, и, соответственно не launch control. ) в той теме было написано про контроль после Ланча, оттудава и взял, там высказываний настолько глубоких не было
| Автор: | romanandreev_78 [ 21 08 2014, 10:44 ] |
лаунч это возможность старта с оборотов (когда они находятся в полке крутящего момента) на роботизированных коробках и не только |
| Автор: | SHEVA [ 21 08 2014, 10:50 ] |
На мкпп тоже можно ланч сделать...только релещку надо из америки заказать |
| Автор: | KAE [ 21 08 2014, 11:09 ] |
SHEVA : На мкпп тоже можно ланч сделать...только релещку надо из америки заказать держи первую и резко кидай сцепление.... вот вся суть ланча |
| Автор: | Серега 330Ci [ 21 08 2014, 11:11 ] |
вообще о чем разговор то ?
| Автор: | Питерская Ракета [ 21 08 2014, 11:12 ] |
ещё будут мнения? |
| Автор: | SHEVA [ 21 08 2014, 11:17 ] |
KAE : SHEVA : На мкпп тоже можно ланч сделать...только релещку надо из америки заказать держи первую и резко кидай сцепление.... вот вся суть ланча И бесконечно буксуй пока другие от тебя уезжают |
