| гидроручник https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=121555 |
| Автор: | Triumph [ 03 07 2014, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | гидроручник |
Есть на свете замечательное устройство - гидравлический стояночный тормоз или просто - гидроручник По английски называется обычно hydraulic handbrake выглядит так стандартный стояночный тормоз состоит из тросиков, пружин и отдельных маленьких колодок на задних колесах задача его не сложная, удержать машину на подъеме, поэтому усилие на нем не большое и заблокировать колеса на сухом асфальте например летом таким ручником невозможно когда требуется заблокировать задние колеса на ходу по сухому и горячему асфальту, например в дрифте, применяют гидравлические ручники понятно что для машин без системы стабилизации и абс достаточно выкинуть стандартный ручник, а гидравлический врезать в магистраль на задние тормоза, позволит тормозить задними колесами отдельно, блокировать их на ходу вопрос - как установить гидроручник на современный авто с абс и системой стабилизации, сохранив их функции работающими нормально? |
| Автор: | ilfa [ 03 07 2014, 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: гидроручник |
На тазах ставят гидроручник после установки задних дисковых тормозов- так как нет возможности отдельно реализовать механический ручник, плюсов никаких у него - так как стандартный барабанный ручник если исправен тоже заблокирует колеса, а гидроручник через определенное время сбросит давление и машина покатится Блокировать задние колеса и идти в дрифт? может наоборот газку поддать?
| Автор: | bola [ 03 07 2014, 19:57 ] |
ilfa : На тазах ставят гидроручник после установки задних дисковых тормозов- так как нет возможности отдельно реализовать механический ручник, плюсов никаких у него - так как стандартный барабанный ручник если исправен тоже заблокирует колеса, а гидроручник через определенное время сбросит давление и машина покатится
Блокировать задние колеса и идти в дрифт? может наоборот газку поддать? ![]() |
| Автор: | Triumph [ 03 07 2014, 19:59 ] |
ilfa, это в курсе, у меня механика, буду оставлять на передаче может у меня что то требует замены? типа тросики вытянулись или может резина стоит широкая 225/40 r18 ? на ходу по сухому на моей машине не получается заблокировать задние колеса а так сам по себе у меня ручник работает, по тису проверял усилия |
| Автор: | Triumph [ 03 07 2014, 20:01 ] |
с газу ехать боком не очень комфортно, нужно много лс и пытается развернуть на выходе с ручника пустить машину в занос и поддерживать угол газом - это основная техника например в том же дрифте |
| Автор: | ilfa [ 03 07 2014, 20:06 ] |
Triumph Я бы не стал портить гражданский авто ради дрифта с блокированием задних колес, если только корч не строишь, тем более с блокированием задних колес обычно передний привод бросает в занос, задний не идет толком - так как перед не тянет, легче раскачать и в нужный момент газу дать) хотя так как ты хочешь оставить системы стабилизации то у тебя наверное простая гражданская машина) для дрифта нужен наверное просто мотор s54b32 |
| Автор: | Triumph [ 03 07 2014, 20:13 ] |
катался на классике с заваренным диффом и гидроручником - едет боком, там как раз срывал в занос ручником и потом уже скользил на своей машине катался так только зимой на летней резине ну естественно на закрытых трэках стабилизацию и абс хочу оставить, так как если давать угла, то антибукс и стабилизацию выключать, а когда просто ездишь ручником особо то и не пользуешься - у меня механика, в горку трогаться - есть автоматическая система антиукатывания назад, на парковке можно на передаче оставлять |
| Автор: | Pepsiman [ 04 07 2014, 05:41 ] |
Triumph А что за машина?на 46 системы антиукатваания не было,если не считать таковой автомат
| Автор: | Huswop [ 04 07 2014, 06:28 ] |
есть гидроручник в горизонтальном исполнении, установить в штатное место не вижу трудностей, гл.цилиндр должен уместиться под подлокотником или в пепельнице) Хорошая вещь, а как поставить его и оставить системы курс. стабилизации... скорей всего придется чем то пожертвовать) |
| Автор: | Triumph [ 04 07 2014, 11:18 ] |
Pepsiman : Triumph А что за машина?на 46 системы антиукатваания не было,если не считать таковой автомат ![]() у меня e87 130i мкпп |
| Автор: | Triumph [ 04 07 2014, 11:20 ] |
Huswop : есть гидроручник в горизонтальном исполнении, установить в штатное место не вижу трудностей, гл.цилиндр должен уместиться под подлокотником или в пепельнице) Хорошая вещь, а как поставить его и оставить системы курс. стабилизации... скорей всего придется чем то пожертвовать) так назад идет не одна линия |
| Автор: | Triumph [ 04 07 2014, 11:21 ] |
так есть кто в этом понимает или может сервис в мск кто знает где такие вещи делать умеют? |
| Автор: | Huswop [ 04 07 2014, 12:19 ] |
Triumph : Huswop : есть гидроручник в горизонтальном исполнении, установить в штатное место не вижу трудностей, гл.цилиндр должен уместиться под подлокотником или в пепельнице) Хорошая вещь, а как поставить его и оставить системы курс. стабилизации... скорей всего придется чем то пожертвовать) так назад идет не одна линия Да я в курсе и где проблема?) вижу два выхода 1) либо избавлять от АБСа на задних тормозах, в блок АБС просто заглушки поставить. От главного цилиндра пустить 1 линию до регулятора, от регулятора на гидроручник, с него через тройник на зад. 2) Ставим ручник с бочонком отдельной тормозухи, и через тройники врезаемся к задним тормозам. Как тут вести себя будет АБС, я не знаю) точней знаю, работать он будет) но вот вопрос, не выдавит ли крышку с бочонка доп тормозухи на ручнике?
| Автор: | Triumph [ 24 07 2014, 14:29 ] |
вообщем разобрался со своим стандартным ручником - теперь срывает в поворот по сухому на 225 резе. разобрался с гидравлическим стояночным тормозом - бывают с двумя рабочими цилиндрами, но так понял если полностью отключить стабу то при работе таким ручником абс будет получать некорректные данные и возможно будут порблемы в ближайшее время планирую поехать в один из московских продвинутых сервисов по bmw и дрифту в том числе и там до концы выяснить этот вопрос |
| Автор: | Huswop [ 24 07 2014, 14:41 ] |
Triumph Ну ок, че, ждем тогда
| Автор: | Triumph [ 24 07 2014, 14:55 ] |
курьера из емс) |
| Автор: | Huswop [ 24 07 2014, 15:19 ] |
Triumph Так данные по АБС датчикам нужны только наверное для курсовой стабилизации, а если ее нету тогда и проблем нет? ну это я так для себя) у меня нет ДСЦ, только АСЦ |
| Автор: | Питерская Ракета [ 24 07 2014, 17:07 ] |
надо делать! |
| Автор: | xalers [ 24 07 2014, 17:28 ] |
на первый взгляд для сохранения абс и прочих систем 2 пути: 1. делать систему гидрача независимой от основной: пускаем отдельную магистраль, вешаем отдельный суппорт на диск: минусы - утяжеляем не подрессоренные массы, надо куда-то разместить резерв тормозухи...либо минибачек в салоне, либо вести от основного. плюсы - получаем две независимые системы, всякие настройки, шмастройки + если очень извратиться можно оставить родной ручник...а гидро вывести вертикальным рычагом рядом с КПП или как то так )) но это изврат) 2. врезаемся в родную систему после гидронасоса абс и тд и тп... то есть схема должна быть ГТЦ-АБС-цилиндр ГР-задние тормоза: минусы - для ручника нужно будет два главных цилинда (одноконтурных)- на правое и левое колесо соотвественно) либо использовать двук контурный один. + доп.соединенеия в рабочей тормозной системе..что не есть айс. плюсы - массы теже. |
| Автор: | Triumph [ 23 10 2014, 19:20 ] |
| Автор: | Triumph [ 23 10 2014, 19:31 ] |
такой предлагает контора http://ksportusa.com/dual-cylinder-hydraulic-handbrake/ может кто знает где купить подешевле? |
| Автор: | slonik [ 24 10 2014, 01:28 ] |
: такой предлагает контора http://ksportusa.com/dual-cylinder-hydraulic-handbrake/ может кто знает где купить подешевле? 200 долларов там? дешевле только если искать ещё более китайщину. все что нормальное, явно дороже. к-спорт китайщина ) |
| Автор: | krolique [ 24 10 2014, 02:02 ] |
200 это много))) долларов 15 за обычный цилиндр сцепления + пара килограмм металла + немного слесарных работ и вуаля. устройство то не хитрое. |
| Автор: | Triumph [ 24 10 2014, 09:52 ] |
смотрю картинка у них сильно похожа на алиенэкспресс, а винты у них тоже китайские? |
| Автор: | slonik [ 03 11 2014, 03:41 ] |
: 200 это много))) долларов 15 за обычный цилиндр сцепления + пара килограмм металла + немного слесарных работ и вуаля. устройство то не хитрое. мы про купить или выплавить запилить выточить? да и речь шла про два цилиндра, под работу с абс. |
