E46 330CI SMG ОБЛЕГЧЕННЫЙ МАХОВИК+СТОКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ? МОЖНО?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=12080
Страница 1 из 2
Автор:  GUTGESCH [ 12 03 2009, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  E46 330CI SMG ОБЛЕГЧЕННЫЙ МАХОВИК+СТОКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ? МОЖНО?
Возможно установить облегченный маховик и стоковое оригинальное сцепление вместе? Или под облегченный маховик нужна усиленная корзина?
Есть ли вообще под SMG облегченный маховик?
Оригиналы комплект сцепления + маховик в полтора раза дороже (500евро+950евро), чем кит спортивное сцепление+усиленная корзина+облегченный маховик (1500$)
Нужен хэлп, парни? Кто что знает?
Спасибо.
Автор:  GUTGESCH [ 12 03 2009, 12:22 ]
Какой входной вал стоит на коробке SMG 2002 года?
От механической коробки?
Автор:  GUTGESCH [ 12 03 2009, 12:24 ]
Знаю уже что нельзя ставить стоковое сцепление и облегченный маховик, так то встанет, но коробку порвет.
Кто-нибудь ставил на коробку SMG спортивное сцепление под облегченный маховик?
Автор:  Lev///345 [ 12 03 2009, 12:29 ]
GUTGESCH :
Я думаю ты первый :arrow: Будь любезен, дай ссылку на маховик!
Автор:  GUTGESCH [ 12 03 2009, 12:59 ]
Тут дело маховиком не ограничится, надо ставить кит.
Ищу, есть ли киты под SMG – коробка редкая, всё упирается в вал, на которое будет вставать сцепление.
Нужно знать какой вал стоит на этой коробке, если такой же как на механике, то найти кит будет проще.
Автор:  loki [ 12 03 2009, 13:16 ]
:x
Тоже любопытно. Если завершишь процесс - отпишись. Хотя, имхо, 1-я смг душит езду на 330. Если уж она меня душит на 325, то 330, наверное, еще обиднее...
Автор:  GUTGESCH [ 12 03 2009, 13:22 ]
там все очень хитро, смотря как тапку жать: плавно, резко – зависит работа коробки, и перекидывает она по разному.
иногда ваще плавно, иногда так вжигает, что мама не горюй!
надо придрочиться
Автор:  GUTGESCH [ 12 03 2009, 13:23 ]
главное в одном режиме не ездить, а чередовать все режимы
и особенно не налегать на круз (автомат), лучше выбирать между ручным и спортом.
Автор:  loki [ 12 03 2009, 13:33 ]
да там как ни придрачивайся, с первой на вторую ну уж больно медленно переходит... "спорт" конечно несколько исправляет ситуацию, но от этих ударов по редуктору сердце кровью обливается...
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 12 03 2009, 13:37 ]
95% чтоо валы одинаковые... на е36, на е46 тоже одинаковые... за исключением эмок... но лучше конечно подстраховаться и глянуть сцепления по вину...
Автор:  СерЁжа_Safety [ 12 03 2009, 13:42 ]
GUTGESCH
Объясни ка почему)) уж больно интересно
Автор:  GUTGESCH [ 12 03 2009, 14:27 ]
технологически можно, но возрастает вероятность толчков и жесткого переключения передач
Автор:  BOOTCHO [ 12 03 2009, 14:35 ]
GUTGESCH точно знаю что люди ставили сцепление от мех. коропки на SMG. Найди человека по имени Гость у нас на конфе, либо его же на бмвклабе под именем Хомяк. Он дока по SMG.
зы. я не рискнул ставить от механики. Да и вобще странно все это ибо диаметр диска сцепления на SMG отличается от диаметра диска на механике.
Автор:  GUTGESCH [ 12 03 2009, 15:29 ]
BOOTCHO
Спрошу, спасибо
Речь идет об усилении трансмиссии – о существующих для SMG-коробки китов, комплекта сцепления и маховика, но ставили такие вещи на E36 с SMG коробкой первого поколения (98 год), сейчас вопрос есть ли различия между валом который стоит на механике E46 , и валом который стоит на SMG E46 2002 года.
Сами SMG коробки 98 и 02 года тоже различаются
Я бы поставил просто облегченный маховик, но на купе и к тому же SMG так сделать нельзя – нужно менять сцепление на спортсцепление.
Автор:  Andre [ 13 03 2009, 01:37 ]
не говорите ерундой :)
поставить облегченный маховик можно, он идентичный
такому же маховику что и на МКПП, вал у тебя скорей всего 11 зубов,
если 5-ти ступка, если 6-ти то 22 зуба.
И причем тут вообще вал ? и количество зубов на нем?
Выбор маховика от этого не зависит
Каждый производитель пишет подходит ли в замен OEM
или для маховика нужно сцепление не сток.
Автор:  СерЁжа_Safety [ 13 03 2009, 17:15 ]
Можно вобще не париться... взять свой маховик, отдать его токарю чтобы спилил пару кило и потом отбалансировать его и в паре со сцеплением. Бюджет будет на порядок меньше покупного.
Далее.. Про жесткие переключения и тп... бред.. Влиять он будет на более легкую раскрутку мотора и соответственно более быстрый выход на обороты макс мощности, при этом будет некоторая потеря макс. значения момента и мощности , но ощущаться будет в основном при троганье.. придется трогаться с больших оборотов.
Про сцепу.. если ты говоришь о гражданском "спорте", то это всего лишь другие фрикционные накладки на диск и другие пружинки... более жесткие. Работать оно будет четче и дольше, но вот как раз ударные нагрузки при его установке и использовании без "травли" педали практически гарантированы.
Автор:  Korj [ 16 03 2009, 20:55 ]
А можно вообще маховик снять? :)
Автор:  GUTGESCH [ 23 03 2009, 22:43 ]
можно снять))))
Автор:  MaximkaBrovary [ 30 07 2012, 00:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: E46 330CI SMG ОБЛЕГЧЕННЫЙ МАХОВИК+СТОКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ? МО
Апну тему - интересует апгрейд трансмиссии смг ::23::
Автор:  loki [ 30 07 2012, 00:15 ]
нихуа себе, темы всплывают из прошлого...
в общем, сейчас ответ на вопрос топикстартера прозвучал бы так: "когда коту нехер делать - он лижет яйца" )
Автор:  MaximkaBrovary [ 30 07 2012, 00:18 ]
АРгх - интересует повышение кпд смг)
А не чьи-либо яйки :lol:
Автор:  loki [ 30 07 2012, 00:26 ]
MaximkaBrovary :
Повысить кпд смг очень просто - выкинуть ее нахрен.
Автор:  MaximkaBrovary [ 30 07 2012, 00:28 ]
тоесть никак?)
Если я выкину смг - то выкину и м54...
Единственный вариант дальше без расставания с авто - м57 и палка
Автор:  loki [ 30 07 2012, 00:35 ]
MaximkaBrovary :
тоесть никак?)
не вижу связи. зачем выкидывать м54, если достаточно выкинуть смг? )
Автор:  MaximkaBrovary [ 30 07 2012, 00:47 ]
Лень искать 6ти ступку к ней маховик и сцепу...)
Уже хочу дизель в принципе... но пока денег много нет - морочусь над тем что есть...
