/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Комплекты BMW Performance Для Е46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=11933
Страница 1 из 9
Автор:  Cyber Flash [ 10 03 2009, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Комплекты BMW Performance Для Е46
Решил собрать все в одном. Размещаю те комплекты которые я знаю. Я не буду перечислять комплекты для всех
существующих BMW к которым Есть комплекты BMW Performance, Размещу только для Е46.
BMW Performance это оригинальный
тюнинг от самого концерна.
Пояснение пометок в теме:
Дооснащения этот комплект подойдет к вашему е46 (уточнять по модели) без проблем.
Серийная комплектация ZHP это опция идет только на машинах USA с комплектацией ZHP. номер опции S767А ПАКЕТ PERFORMANCE. Также может быть инсталлирована на ваш E46. (Уточнять по модели)
* ZHP эта комплектация идет только на американских машинах, комплектация аналогична европейской Club Sport (S768A Индивидуальная серия "Clubsport"), есть только различия в опциях данных комплектаций, и в том что комплектация ZHP идет на купе и седан, а Club Sport шла только на купе.
Характеристика пакета 330 ZHP (США)
2005: BMW модели 330Ci с ZHP. В январе 2003 на международном авто шоу в Лос Анджелесе была представлена BMW из Северной Америки с характеристикой пакета 330i и кодом ZHP. Пакет был доступен для моделей E46 с платформой седана 330i середины 2003, а в следующем году 330Ci – купе и кабриолет. Это можно было назвать переводом типа комплектации автомобиля на более высокий уровень, включающий модернизацию двигателя, системы подвеса и внешнего вида автомобиля. Выбор цвета перешёл от жертвенно-красного к возбуждающе-красному, если мы говорим о характеристике пакета ZHP, в остальном изменения доступны только в моделях серий М. С помощью пакета ZHP BMW плавно перешёл от отхода в виде 4-дверной E36 M3 в 1998, т. к. E46 M3 можно были доступны только для купе и кабриолета.
В журнале «автомобиль и водитель», описывающие трек-тесты автомобилей, который разгоняется от 0 до 60 миль в час за 5,6 сек и проходит четверть мили за 14,2 сек.
Специальные детали пакета включают:
Характеристика
Возрастание в размере 10 л. с. (7 квт), 8 фунтов на фут в квадрате (11 ньютонов на кв. метр) пакета системы подвеса
Новая м-подвеска, более «спортивная», чем в стандартном спорт-пакете
Более жёсткие пружины (передняя +6%, задняя +8)
Более жёсткие рессоры (ход: передняя +50%, задняя +20, (обратный ход: передняя +35%, задняя -8)
Больший диаметр стабилизаторов: 23.5 мм передние (v. 23.0), 18.5 мм задний (v. 18.0)
На 15 мм (.6 дюймов) ниже высота расположение кузова, задействованы более короткие дополнительные рессоры -.5 градусов развал
Нижняя часть левой и правой частей передней независимой подвески укреплена цельнометаллическим шарообразным креплением.
Маховик малого веса
Более агрессивный распредвал
Система выпуска с низким противодавлением с 35 мм матовыми двойными отводящими трубами из нержавеющей стали.
6-скоростная механическая коробка передач с уменьшенным расстоянием между скоростями
3,07 передаточное число главной передачи заднего дифференциала
Тахометр с 300 об увеличивается до наивысшей отметки 6800 об (от 6500 в стандартной модели 330i)
Предельная скорость 155 миль в час, начиная с отметки 128 миль в час (206 км в час) регулятор оборотов вступает в работу
Подвеска (в сравнении со спорт-пакетом)
Соединения (жёсткие, выдающийся вперёд втулки)
Вид автомобиля
Изнутри
Спортивные комбинированные сидения из алькантара/ткань (по выбору из кожи)
Антрацитовая внутренняя обшивка потолка салона
Зуммер/// М рулевое колесо с 3-мя спицами из перфорированной кожи или алькантары с сенсорным управлением, аудио и вспомогательными устройствами для управления телефоном.
/// М кнопка для включения и выключения
Алюминиевая чёрная/серебристая отделка салона
Снаружи
M-Tech II пакет аэродинамики
M-Tech II передний бампер с M-Tech противотуманками и M-Tech отражателями
M-Tech II задний бампер с диффузором
M-Tech II брус боковин платформы кузова
M-Tech II обвес
Литые колёса с двумя спицами (оформление 135 М)
Технические параметры шин передних колёс 18 x 8.0 225/40R-18 performance tires
Технические параметры шин задних колёс 18 x 8.5 255/35R-18 performance tires
Характеристика пакета Спорт-пакет Clubsport Package для BMW 330 (UK)
Данный пакет не содержит характеристики комплекта двигателя BMW, который включает US ZHP (полное сопротивление (импеданс) фильтра высоких частот), хотя двигатели UK 330i обладают немногим большей номинальной мощностью/ нормальным крутящим моментом, чем модели США с 231 л. с. и 221 фунтов на кв. фут. Подвеска такая же, как и у ZHP и промаркирована как спортивная подвеска M-Sport Suspension II.
Специальный спорт-пакет (только стандарта Евро).
Передний делитель (Front bumper splitters)
Заднее крыло GT
Порог двери
Конструкция спорт-пакета 18 колёс с характеристикой шин передних колёс - 225/40R18, задних колёс 255/35R18.
Выбор цвета автомобиля – «Серебристый титан», и два эксклюзивных цвета BMV – голубой Эшторил и голубой бархат.
20 кг звукопоглотителя, снятых для того, чтобы облегчить автомобиль и усилить звук двигателя
Не путайте спорт-пакет Clubsport Package с пакетом M-Sport Package
____________________________________
1) Распорка BMW Performance. Дооснащения Снята с производства.
№ дет.: 51 71 0 429 378
Сконструирована при использовании новейших методов (FEA) и автоматизированного проектирования (CAD)
С надписью BMW Perfomance
Стойки специально выполнены из анодированного алюминия
Максимально облегченная конструкция и одновременно чрезвычайная прочность.
Комплект поставки:
– Соединительная штанга куполов амортизаторов со стойками
– Все монтажные детали
Характеристики
Дополнительная структурная устойчивость за счёт усиления кузова между куполами амортизационных стоек
Визуальное усовершенствование подкапотного пространства благодаря использованию высококачественных материалов
Более подвижное и чувствительное управление, особенно на крутых поворотах или при быстрой езде.
Преимущества
Разработано специалистами BMW Group и соответствует наивысшим стандартам качества BMW.
2) Корпус воздушного Фильтра двигателя BMW Performance с фильтром (нуливиком), На фильтре карбоновая накладка. Дооснащения
№ дет.: 13 72 0 429 613
Повышение мощности двигателя за счёт уменьшения падения давления и улучшенной циркуляции воздуха
Изготовлен из высококачественного материала, что обеспечивает продолжительный срок службы и жаростойкость
Комплект поставки:
Полная система воздухозаборников, смонтированная со специальным фильтрующим элементом взамен стандартного воздушного блока
– Модифицированный первичный впускной трубопровод с надписью "BMW Performance"
– Модифицированная крышка воздушного блока
– Специальный воздушный фильтрующий элемент.
Характеристики
Улучшает характеристику срабатывания и динамику двигателя
Карбоновая вставка с серебристой надписью "BMW Performance" придаёт подкапотному пространству элегантность
Преимущества.
Система воздухозаборников BMW Performance разработана специалистами BMW Group и соответствует наивысшим стандартам качества.
*** Звук с Корпусом воздушного Фильтра BMW Performance 325ci Клик
__________________
3) Ручка КПП BMW Performance 5-МКПП Со вставками из Алькантары. Дооснащения
№ дет.: 25 11 0 429 267
Ручка КПП BMW Performance 6-МКПП Со вставками из Алькантары. Дооснащения
№ дет.: 25 11 0 429 269
Чехол для КПП BMW Performance из Алькантары. Дооснащения
№ дет.: 25 11 7 919 219
4) Укороченный рычаг переключения передач BMW Performance Дооснащения
Вместо серийного рычага используйте спортивный рычаг переключения передач
Сокращение хода рычага переключения приблизительно на 25%
Комплект поставки:
– Рычаг переключения передач
– Рукоятка рычага переключения передач
– Чехол рычага переключения передач
Характеристики
Более быстрое и плавное переключение передач
Лучшая динамическая характеристика
Больше незабываемых впечатлений от езды
Эргономичный дизайн с использованием чёрной "Алькантары" и хрома
Преимущества
Дополняет BMW Motorsport.
№ дет.: 25 11 0 430 355 Система уменьшения хода переключения для 330i
№ дет.: 25 11 0 430 356 Система уменьшения хода переключения для 330i (дата выпуска после 03/2003)
__________________
5) Сплиттеры BMW Performance На M TECH II Карбоновые. Дооснащения
Динамичный внешний вид и индивидуализация автомобиля с помощью карбоновой отделки в стиле "хайтек". Все детали ручной работы.
Аэродинамический комплект
(если эта опция ЕСТЬ: «S716A»)
№ дет. Левый: 51 19 0 414 341
№ дет. Правый: 51 19 0 414 342
Задний Диффузор BMW Performance на М TECH II Карбоновый. Дооснащения
Карбоновая накладка на диффузор BMW Perfomance. Подчеркнет спортивную мощь автомобиля.
№ дет.: 51 12 0 404 942
__________________
6) Глушитель BMW Performance. (Для купе) Дооснащения
Неповторимый высокотехнологичный вид благодаря хромированным наконечникам из нержавеющей стали. Повышение мощности двигателя за счёт пониженного противодавления в системе выпуска отработавших газов.
№ дет.: 18 10 0 429 614
Насадка на выпускную трубу.
№ дет.: 82 12 0 432 743
__________________
7) Ходовая часть BMW Performance. (Для купе) Серийная комплектация ZHP, Этот комплект аналогичен европейской опции S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG СПОРТИВНАЯ НАСТРОЙКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
Компоненты ходовой части линейки продуктов BMW Performance созданы на основе богатого опыта, ноу-хау, внимания к деталям и, конечно, увлеченности своим делом. Взаимная адаптация жестко настроенных пружин, амортизаторов и стабилизаторов произведена с использованием критериев пригодности автомобиля к гонкам и рассчитана, соответственно, на исключительно спортивный стиль вождения.
№ дет.: 33 50 0 429 577
__________________
8 ) Диски 269 Стиль BMW Performance. Дооснащения
№ дет.: Перед. 36 11 6 781 044
№ дет.: Зад. 36 11 6 781 045
__________________
9) Накладки На Педали Алюминиевые и Упор под левую ногу BMW Performance. Дооснащения
Накладки на педали BMW Perfomance придадут спортивный вид ножному пространству автомобиля.
Для коробки SMG.
№ дет.: 35 00 0 304 642
Для Коробки Автомат.
№ дет.: 35 00 0 304 643
Упор под левую ногу.
№ дет.: 51 47 0 027 792
__________________
10) Дополнительный Глушитель BMW Perfomance. Серийная комплектация ZHP
№ дет.: 18 10 7 919 236
*** Звук выхлопной системы BMW Performance Клик
*** Звук выхлопной системы BMW Performance Resonators deleted Клик
__________________
11) Комплект BMW Performance для двигателя. Серийная комплектация ZHP
Чтобы поднять уровень мощности до более напряжённого уровня, когда сердцебиение учащается со скоростью тахометра, логично начать с источника этой силы – двигателя БМВ.
Увеличивает мощность до 241 PS
Сила тяги возрастает на 11 HM.
Поднимает линию отсечки топлива до 6800 об/мин со стандартных 6500 об/мин.
Более быстрая акселерация на выходе из поворотов, более агрессивная подача мощности.
Набор доступен только для Е46 330-х моделей с марта 2003 года производства, в которых используется ECU MS45, DME должен быть обновлен.
Комплект двигателя
11 12 0 429 575
Набор комплекта
Распредвал впускных клапанов.
№ дет.: 11 31 7 919 241
Распредвал выпускных клапанов.
№ дет.: 11 31 7 833 596
Комплекта профильных прокладок.
№ дет.: 11 12 0 030 496
Гайка шестигранная.
№ дет.: 11 41 7 897 238
__________________
12) Спортивный многофункциональный руль в ///М Стиле BMW Performance из Алькантары. Серийная комплектация ZHP
Алькантара с 03.03.2003 по 01.03.2005.
№ дет.: 32 34 7 919 218
Перфорированная Кожа с 01.03.2005
№ дет.: 32 34 7 906 682
__________________
13) Комплект Поперечных рычагов подвески BMW Performance. Серийная комплектация ZHP, Этот комплект аналогичен европейской опции S338A M SPORTPAKET II СПОРТИВНЫЙ ПАКЕТ M II
№ дет.: 31 12 0 429 578
__________________
14) Дифференциал 3.07 и 3.64 BMW Performance.Серийная комплектация ZHP
№ дет.: 33 10 7 508 099 Для автомобилей с механической коробкой передач и пакетом Performance. Передаточное число 3.07. С 03/2004
№ дет.: 33 10 7 897 274 Для автомобилей с автоматическая коробка передач и пакетом Performance. Передаточное число 3.64. С 03/2004
__________________
15) Ручка рычага селектора BMW Performance. Дооснащения
№ дет.: 25 16 2 155 637
Крышка рычага селектора Performance
№ дет.: 25 16 2 153 763
__________________
16) Ручка рыч.стоян.т.BMW Performance с чехл. Дооснащения
№ дет.: 34 40 2 153 752
__________________
*** Фото комплектов BMW Performance
1) Корпус воздушного Фильтра двигателя BMW Performance с фильтром (нуливиком), На фильтре карбонавая накладка. Дооснащения
2) Ручка КПП BMW Performance Со вставками из Алькантары. Дооснащения , Чехол для КПП BMW Performance из Алькантары. Дооснащения
3) Сплиттеры BMW Performance На M TECH II Карбоновые. Дооснащения
4) Задний Диффузор BMW Performance на М TECH II Карбоновый. Дооснащения
5) Комплект Поперечных рычагов подвески BMW Performance. Серийная комплектация ZHP, Этот комплект аналогичен европейской опции S338A M SPORTPAKET II СПОРТИВНЫЙ ПАКЕТ M II
*** За фото рычагов огромное спасибо, Х@ТТ@бычу И Grumpy .
6) Распорка BMW Performance. Дооснащения
*** За фото распорки огромное спасибо, bazinotti
Автор:  Cyber Flash [ 15 03 2009, 14:59 ]
Х@ТТ@быч
Спасибо! :oops:
На днях кстати обновлю тему, еще инфы нарыл.
Автор:  bazinotti [ 16 03 2009, 00:53 ]
Огромное :twisted:
Тема класс!!!
Автор:  Nezabudka [ 16 03 2009, 00:56 ]
:twisted: :twisted: :twisted:
Автор:  dimi_p [ 16 03 2009, 01:13 ]
я чего-то не понял:
Компоненты ходовой части линейки продуктов BMW Performance созданы на основе богатого опыта, ноу-хау, внимания к деталям и, конечно, увлеченности своим делом. Взаимная адаптация жестко настроенных пружин, амортизаторов и стабилизаторов произведена с использованием критериев пригодности автомобиля к гонкам и рассчитана, соответсвенно, на исключительно спортивный стиль вождения.
пишут что пойдёт для 330 без опции S226A :x
http://www.mileoneparts.com/partlocator ... logid=4462
что за нифня? :x
Автор:  Cyber Flash [ 16 03 2009, 01:18 ]
dimi_p Так этот комплект № дет.: 33 50 0 429 577 идет в комбинации с только в комбинации с витые пружины см. таблицу пружин *****
Так что там ничего и не будет стоять от s226a, а будет стоять все Performance.
Автор:  BuMer.kz [ 16 03 2009, 01:19 ]
Cyber Flash
Респект тебе - такую тему поднял! :twisted: Как найду себе Е46 своей мечты - обязательно воспользуюсь этой темкой! :? :D
Автор:  Cyber Flash [ 16 03 2009, 01:20 ]
bazinotti
Nezabudka
BuMer.kz
Спасибо :oops:
Автор:  dimi_p [ 16 03 2009, 01:21 ]
Cyber Flash
так ведь нету в этом комлекте пружин :x
да и вот это тоже:
"Not for E46 330i w/ option 226 (see control arm set 33500429578)"
Автор:  Cyber Flash [ 16 03 2009, 01:28 ]
dimi_p :
Cyber Flash
Так в етк и написано что нет их: только в комбинации с витые пружины см. таблицу пружин *****
dimi_p :
Получаеться что в комплекте 33 50 0 429 577 есть свои поперечные рычаги подвески лев 31 12 2 282 121 и прав 31 12 2 282 122, НО
я и раньше видел вот эти поперечные рычаги 31 12 0 429 578 но не придал им значения (так как подумал что это серийный для ZHP) а получаеться что их надо к этому вот комплекту.
Автор:  dimi_p [ 16 03 2009, 01:35 ]
вот еще что интересное нашлось:
http://bmw.autocats.ru/part-33500429577/
e46 --> Купе --> 330 Си --> Регион USA :(
в общем надо бы записать номерок и к ОД мотануться с вопросом пойдёт ли этот коплект на европейку 330Си с М-пакетом
Автор:  Cyber Flash [ 16 03 2009, 01:38 ]
dimi_p Я считаю что подойдет, если ставить его вместе с пружынами. А вообще это подвеска серийная комплектация ZHP
Автор:  dimi_p [ 16 03 2009, 01:39 ]
Cyber Flash
может получится что на европейках это все уже стоит в составе М-пакета
Автор:  Cyber Flash [ 16 03 2009, 01:45 ]
dimi_p :
Cyber Flash
Не думаю, не мне тебе рассказывать что комплектация ZHP это американский аналог европейского Club Sport, а все эти комплектацию совершенно разные с м пакетовскими, вот и считаю это ходовая часть совершенно другая будет. Но посмотрим что скажет твой ОД, так как мне самому очень интерессно :?
Автор:  dimi_p [ 16 03 2009, 20:54 ]
поговорил с ОД и выяснилось вот что:
этот комплект действительно для мерикановского рынка.
по номеру самого пакета комп им ничего не выдал вообще.
пробовали искать по моему вину как комплект дооснащения авто то же голяк.
потов взяли для примера номерок рычага и оказалось о чудо есть такой, и он входит в М-тех 2 :)
т.е. у меня они уже стоят :lol:
Автор:  Cyber Flash [ 16 03 2009, 20:58 ]
dimi_p Ну хорошо рычиги стоят точно такие же как на мтех 2, а аморты и все остальное что в комплекте? :x Дим а скажи мне номер опции мтех 2, а то мне долго искать
Автор:  dimi_p [ 16 03 2009, 21:34 ]
Cyber Flash
аморты тоже :)
http://de.bmwfans.info/original/E46/Cou ... l-31_0518/ :?
сравни номера. :P
М-тех2:
Автор:  Cyber Flash [ 16 03 2009, 21:46 ]
dimi_p :
сравни номера.
Сравнил, одинаковые :!:
Итог: Подвески одинаковые.
Да и в етк написано про этот комплект подвески: аналогично настройке ход.части s226a Получаеться на американских есть эта опция S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG СПОРТИВНАЯ НАСТРОЙКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ и есть идинтичный комплект подвески BMW Performance. Зачем им два одинаковых не понятно :x
Автор:  dimi_p [ 16 03 2009, 21:52 ]
Cyber Flash
разные рынки, поэтому маркетологи и изголяются :)
в европе "М-тех 2", а за морем "БМВ Перфроманс" :?
Автор:  Cyber Flash [ 16 03 2009, 21:56 ]
dimi_p :
Ну это да. :arrow:
Просто получаеться у них есть и мтех и перфоменс.
Автор:  RubleS.Ru [ 17 03 2009, 09:56 ]
тема айс :twisted: жалко что на М нету ни чего ((( взял бы шорт шифт но они тока на 330
а как же владельцы 325 или 320 тоже в обломе ? или его мона наколхозить ?!
рычаг очень сильно на М-ошный похож :twisted:
Автор:  Cyber Flash [ 17 03 2009, 11:44 ]
RubleS.Ru :
Колхозить ничего не надо. на 320 и 325, некотрые позиции подходят. :?
Автор:  Cyber Flash [ 17 03 2009, 12:57 ]
Х@ТТ@быч Ну начнем. Реально дооснащения рычагами про которые ты говорил Performance на XI есть толька на американку, а на европейку нет даже рычагов Мтех II (Я знаю что ты скажешь, что ничего нового я для тебя не открыл :lol: но подожди это только вступление) Мы с dimi_p пришли к одному выводу, что американский комплект подвески BMW Performance обсолютно аналогичен европейским двум опция (S226A и S338A), тоесть то что для европы обозначаеться ДВУМЯ опциями в комплектации, в америки обозначаеться ОДНОЙ. А так как для европейских XI нет рычагов Мтех II, то и рычаги Performance не подойдут (это по идеи) Но в тот же момент Приводы XI что на европе что на америки одинаковые (только что звонил другу уточнял, он работает у ОД) И тебе получаеться должны подойти эти рычаги Performance (Я знаю ты сейчас обрадывался, но это еще не все) Но так как у рычагов Performance (для америки XI) номера одинаковые с рычагами Мтех II (Для европы, причем для заднеприводных) И балки у них обсолютно разные, то как они могут тогда подойти, но етк врать то не может. Значит подойдут.
PS. Серега лично мое мнение что должны подойти, етк вроде бы еще не разу не врала мне :!: Ну а даже если не подойдут (в чем я сомневаюсь) продадим их :P
Автор:  Cyber Flash [ 17 03 2009, 20:34 ]
Х@ТТ@быч :
В ЕТКе есть еще по передней подвески одна странность:
- пластина жесткости на моно приводе есть, у вас балка не жесткая
- а у нас у Хi балка квадрат, жесткая, но на американских по ЕТКе используется ваша пластина жесткости, прям загадка какая то
Да нашел я эту пластину, которая идет на европе моно и на usa XI, но с рычагами Performance которые идут на usa XI это не как не связано..
Х@ТТ@быч :
но это так отступление по теме....
Все что я думал я тебе сказал уже выше :!: , а пока больше ничего в голову не приходит :x
Автор:  Cyber Flash [ 18 03 2009, 17:05 ]
Тему обновил добавил новых фото. И еще нашел суппорта BMW Performance трех поршневые именно для Е46, но пока ничего на них не уточнил, и инфу выкладывать не буду.
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
