/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Глазки Аврора SMD надо схема подключения
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=115554
Страница 1 из 1
Автор:  FTOR [ 22 02 2014, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  Глазки Аврора SMD надо схема подключения
Купил такие глазки вобщем на замену ссфл- надоели блоки гореть..
У Авроры подключение посложнее- много проводов их надо и в DME тянуть, и к плафону салона- в коробке нет инструкции- есть ли хема у кого то?
вот что на ютюбе нашёл
Автор:  FTOR [ 22 02 2014, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глазки Аврора SMD надо схема подключения
Здесь всё впринципе понятно на видео, НГО они вообще не подключаются к габаритам что ли? то есть если ключ не в замке, и я включу габариты- машина [censored] включит глазки? или они всегда будут гореть пока машина открыта?
Кто юзал уже такие?
Автор:  Dagherman [ 22 02 2014, 19:06 ]
FTOR :
Кто юзал уже такие?
При включенном свете в салоне они загораются и работают совместно с ним. При включении зажигания они тоже сразу загораются. Если просто включить габариты то у тебя будут гореть только габариты если не включен свет в салоне и зажигание.
Автор:  Миша_077 [ 22 02 2014, 19:13 ]
Во, у меня походу такая же [censored] стоит. Полезное видео, оказывается эти глазки на клипсах держатся, а не на клею и их можно спокойно удалить, а то я боялся, что они там приклеены и отдирая поврежу зеркальную часть фары. Надо будет избавиться от этого колхоза :)
Вот только мне интересно, если я эту китайщину просто вытащу и отсоединю разъёмы, у меня ошибки по лампам гореть не будут?
П.с. зыы, прикольная такая синяя фигня, чтоб коннектиться в проводку, не видел таких раньше, нужно поискать в продаже..
Автор:  AndreYPNZ [ 22 02 2014, 19:56 ]
На видео похоже что установка глазок на американку.
Автор:  AndreYPNZ [ 22 02 2014, 19:57 ]
У тебя американка?
Автор:  FTOR [ 22 02 2014, 21:31 ]
Не, у меня европейка)- провод на габариты есть)
Автор:  FTOR [ 22 02 2014, 21:34 ]
Dagherman :
FTOR :
Кто юзал уже такие?
То есть они к габаритам не имеют никакого отношения? а кпробовал кто то интересно ещё и на габариты их повесить... чтобы когда включишь габариты, а ключ не в замке глазки тоже горели...
прошлые глазки у меня ССФЛ стояли
Автор:  FTOR [ 22 02 2014, 21:40 ]
Просто они как я понял включаются по первому видео при включении зажигания, и включении салонного света(открытии машины) а вот + габаритов куда подключать я пока что не понял... так как хотелось бы сохранить их включение от габаритов принудительно и оставить все остальные ф-ции, как включение от зажигания, и салонного света...
Автор:  FTOR [ 23 02 2014, 04:44 ]
Вобщем я вроде додумал...
Подключается всё через 5-ти контактное реле из комплекта,
1 контакт - Силовой +
2 контакт - Силовой минус с кузова и два минуса с каждой стороны глазок
3 контакт - два + с каждой фары на питание глазок
4 контакт - управляющий провод с зажигания
5 контакт - управляющий провод с салонного света
И мне как я понял нужно 6-ти контактное реле, у которого обмотка может быть запитана ещё и третим управляющим контактом, к которому подключить + от габаритов))))
Знатоки, ваще мнение?
Автор:  AndreYPNZ [ 23 02 2014, 09:04 ]
Я вообще понял так что все эти реле и доп проводка нужна для подключения глазок на американка так как там нет проводки на габа риты. На европейке просто к габаритам подключается. Так что ли?
Автор:  karter [ 23 02 2014, 09:31 ]
Миша_077 :
Даже не вздумай использовать это говно ::at::
Автор:  Smiley [ 23 02 2014, 10:02 ]
FTOR :
а тогда чего ты пристал, подключай к габаритам и не морочь голову
Автор:  Окулист [ 23 02 2014, 22:48 ]
Автор этот комплект проводов для американца.
На европейской машине он не нужен.
Автор:  Слимыч [ 23 02 2014, 23:14 ]
Окулист :
Поддержу!
Брал у тебя такие 3 года назад,сам подрубил к габаритам.Ничего сложного в этом нет.
Работают без перебоя,за что большое спасибо!
Автор:  Миша_077 [ 23 02 2014, 23:51 ]
karter :
Миша_077 :
почему? никогда такого не встречал просто
Автор:  FTOR [ 24 02 2014, 00:14 ]
Окулист :
Smiley :
FTOR :
А мне понравилась идея что глазки при открытии машины загораются и от зажигания, хочу это сохранить, но и к габаритам хочу подрубить))) Вобщем хочу одной жопой на два базара ))))))
Автор:  FTOR [ 24 02 2014, 00:16 ]
Так что думаете по поводу замены реле с двумя контактами запитывающими обмотку на "+"(5-ти контактное реле), на реле с тремя управляющими контактами на "+", и вещеть на новый контакт "+" от габаритов?(6-ти контактное реле)))
Автор:  Smiley [ 24 02 2014, 00:17 ]
FTOR :
тогда подруби управление реле к плюсу, который появляется после открытия машины, это любой красный провод с желтой полосой
Автор:  Окулист [ 24 02 2014, 01:16 ]
Схема в первом сообщении моей темы. Проводку для американца надо до работать. И будет включение глазок при открывали машины.
viewtopic.php?f=4&t=10019
Автор:  FTOR [ 24 02 2014, 01:17 ]
Smiley :
FTOR :
Я вот и думаю заменить релюху на релюху в которой на один контакт больше на управление и добавить туда плюс от габаритов)
Управление получится от зажигания/салонного света/габаритов
а то мнестёмно скручивать вместе плюс от габаритов и к примеру плюс от салонного света напрямую ::23:: ::xa::
Автор:  FTOR [ 24 02 2014, 01:18 ]
Окулист :
Сейчас посмотрю, спасибо)
Автор:  karter [ 24 02 2014, 08:31 ]
Миша_077 :
karter :
Миша_077 :
эти так называемые черепахи, имеют очень ненадежный контакт, через определенное время окисляются и получается новогодняя елка ::hp::
у нас одни умельцы устанавливали сигналки за час на черепахах, через полгода-год, изза гарантии они свалили ::p::
http://www.phpbb.com/
