| Изучаю спрос на регулируемые опоры. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=110323 |
| Автор: | boocher [ 11 11 2013, 19:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Изучаю спрос на регулируемые опоры. |
Изучаем спрос на регулируемые опоры на ШС для гонщиков и на полиуретане и радиально-упорных подшипниках для стильных ребят. Если технически возможно в данном кузове то регулировка по кастору и развалу, если нет, то только по развалу (старые кузова). Производство в питере, можно обсудить особые пожелания и конструкторские решения. Цены: Кастор + развал + шс для койлов и стока: 6-7 т.р. Кастор + развал + полиуретан для койлов и стока: 8-9 т.р. Развал + шс для койлов и стока: 3-4 т.р. Развал + полиуретан для койлов и стока: 5-6 т.р. Пример опор: |
| Автор: | SSL [ 11 11 2013, 21:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Изучаю спрос на регулируемые опоры. |
Интересно, подпишусь
| Автор: | Gremchik [ 11 11 2013, 21:33 ] |
Наличие таких запчастей в СПб было бы полезно. |
| Автор: | boocher [ 12 11 2013, 00:21 ] |
Будут, сечйас полным ходом идут дорожные испытания. Можете задать свои вопросы по опорам здесь. |
| Автор: | fitlife [ 12 11 2013, 01:03 ] |
тоже интересно) 6061 люминий? |
| Автор: | boocher [ 12 11 2013, 02:10 ] |
Мы используем Д16, в японской и американской классификации это 2024. Вот тут можно почитать по теме http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1438 Часть опоры из стали, конкретно корпус подшипника и его плита используется СТ3СП. Её применение связано с тем что она легко сваривается и легкодоступна. Втулки латунные т.к. позволяют эффективнее крепить подшипник на стойке и внешне хорошо выглядит. Подшипник заменяемый и обслуживаемый, можно воткнуть и "нержавеющий", но цена возрастает на 1 т.р. Болты стандартные DIN931 и DIN912. В bmw e46 опоры рекомендуем устанавливать вместе с усилителями чашек с заводским номером 51 71 7 036 781. Стоит копейки (700 р. комплект), но спасает от разгибания чашки на особо жёстких ямах. |
| Автор: | boocher [ 15 11 2013, 18:02 ] |
Первые данные с теста опор: развал т плюс 1 до минус 4 30' кастор: от -3 до -7'. И это на стоковых рычагах и салентах. Теоретически в bmw-шный стакан можно запихнуть развал до минус 5 - 5 30' кастор до минус 8. Больше уже надо менять рычаги и саленты. Для больших значений углов надо ставить саленты со смещениеми и более длинные рычаги. Одно но, эти данные для моей машины, у которой могут быть уже немного уехавшими стаканы. |
