    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Поставил блоку м-фэк дисковую v.1
По умолчанию стоит два вэй, по пять пакетов с каждой стороны и двенадцать пружинок.
Установил вот такую конфигурацию:
Оставил по одному пакету с каждой стороны и четыре пружинки. Оставил два вэй. Масло ликви.
По моим прикидкам это приближено к оригинальной блоке - т.е. 20 проц лок и не больше шести кг. преднатяга.
Идея была такая, чтобы понять будет ли закусывать при парковке и на сколько будет эффективна такая настройка
при обычной городской езде.
Первые наблюдения:
Не закусывает, но есть небольшой гул/скрип.
Зажим есть. Но не понял ещё, надо добавить или достаточно.
По первым впечатлениям очень похоже на оригинальную, но поскрипывает при парковке. ::xa::
Буду пробовать скатиться с вывешенным колесом.
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
Для тех кто не видел оригинального червяка.
BMW OEM TORSEN LSD HELICAL 188mm
Последний раз редактировалось bazinotti 01 01 2021, 10:27, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 3390
Крутая ))) ПРименимости много )) в 168 тоже ставили ? или только в 188 ?
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
G.S.A. :
Вроде, такая только в 188 была.
Надо надыбать такую и в сорокшестой редуктор поставить.
Сравнить с м-фэк.
    • Сообщений 3390
bazinotti :
G.S.A. :
Сравнить с м-фэк.
найти наверное не просто ее. каждый редуктор вскрывать придется )) А так да, сравнить было бы интересно.
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
G.S.A. :
bazinotti :
G.S.A. :
Сравнить с м-фэк.
У товарища такая лежит. Но он её дешевле тридцатки не отдаёт!
Чувствую, что придётся за тридцадку брать. ::xa::
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
bazinotti :
http://tis.bmwcats.com/doc1109864/
чё то выглядит маленькой. на термостат похожа :)
я люблю любить любовь
Рекомендуем почитать на тему Установка блокировки на 2,93 редуктор.
