| развал https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=106458 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | diabolus [ 30 08 2013, 12:38 ] |
| Заголовок сообщения: | развал |
Возможно боян. Установил Проставки 15мм, пришлось задрать зад - не красиво. Вопрос: На сколько можно завалить задние колеса на штатной подвеске е46 купе без тотального вреда для резины? |
| Автор: | BlackFlash [ 30 08 2013, 13:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: развал |
У меня на 17-ых дисках, завал -1,5... на сток-подвеске.... резину подкатывает изнутри (все параметры в норме)... На спорт-подвеске делают -2,04 вроде... |
| Автор: | diabolus [ 30 08 2013, 13:11 ] |
Вроде -2.5 народ делает на стандарте. Будем пробовать,смотреть предел. |
| Автор: | Roman Void [ 30 08 2013, 13:17 ] |
Перед -2,* зад -3,* |
| Автор: | diabolus [ 30 08 2013, 13:20 ] |
Сделали максимум,показывает -1.56 Колеса р19, зад поднят до стандартной высоты. Если буду заваливать,есть опасение,что вхождение уйдет. Думаю,-1.56 меня сильно не спасет |
| Автор: | diabolus [ 30 08 2013, 13:39 ] |
В общем,что удалось сделать это -2.06 слева и -2.08 справа |
| Автор: | Out of control [ 30 08 2013, 13:42 ] |
Покажи на фото как колёса смотрятся с таким завалом
| Автор: | Primer [ 30 08 2013, 13:57 ] |
diabolus -2,15 макс, что смогли мне сделать...дальше эксцентриков не хватает нужны развальные рычаги |
| Автор: | krolique [ 31 08 2013, 17:32 ] |
На штатных эксцентриках разброс не больше градуса. Конечный угол зависит от занижения. чем ниже, тем больше заваливается. Например у меня был -4,10, сейчас на том же занижении поправили до -3,30. Опять же, рычаги сток, только из-за занижения так завалены. |
