| Более короткая рейка на E46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=102576 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | SuperDrummer [ 16 06 2013, 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Более короткая рейка на E46 |
Соклубники, нужен совет бывалых. Собрался решать вопрос с рейкой, т. к. постукивает немного, и появилась мысль, что раз всё равно менять, то стоит поставить рейку покороче, ибо родная рейка E46, на мой взгляд, слишком уж длинная - какая-нибудь Фиеста или Фиат 500 рулятся существенно острее и приятнее, хотя запас устойчивости у них на порядок меньше. Соответственно, вопрос - какая рейка из встающих без колхоза на E46 самая острая? Чревата ли чем-то подобная замена, кроме возросшего удовольствия от вождения? Идеальным вариантом была бы рейка с двумя оборотами от упора до упора, но боюсь, что для серийных машин подобных реек нет. Может есть хотя бы рейки на 2,5 оборота? |
| Автор: | Vorobov [ 16 06 2013, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Более короткая рейка на E46 |
а зачем? |
| Автор: | SuperDrummer [ 17 06 2013, 00:49 ] |
Vorobov : а зачем? Удобнее, когда машина достаточно острая. Ведь даже два оборота - это очень большой запас. Мне сейчас приходится перехватывать руль даже в поворотах, которые идутся в пол. Да что там - небось и на "лосином тесте" с перехватом ехать придётся. |
| Автор: | Shum [ 17 06 2013, 01:19 ] |
Повороты проходишь в пол?))) У тебя случайно не 316-318?)))) рулится бмв зачетно и уверенно!!! Штатной рейки за глаза! Никакая фиеста не сравнится, не пиши чушь)))) |
| Автор: | m50b20 [ 17 06 2013, 01:32 ] |
Z3 неМ |
| Автор: | SuperDrummer [ 17 06 2013, 01:41 ] |
Shum : Повороты проходишь в пол?))) У тебя случайно не 316-318?)))) рулится бмв зачетно и уверенно!!! Штатной рейки за глаза! Никакая фиеста не сравнится, не пиши чушь)))) 310 у меня, какая же ещё. Поворот - это не всегда 90 градусов. Но при этом хотелось бы в 90-градусном повороте обходиться без перехвата. |
| Автор: | SuperDrummer [ 17 06 2013, 01:42 ] |
m50b20 : Z3 неМ спс. |
| Автор: | m50b20 [ 17 06 2013, 02:08 ] |
SuperDrummer : m50b20 : Z3 неМ спс. но не сильно спасет |
| Автор: | SuperDrummer [ 17 06 2013, 12:01 ] |
Хы. Подумал тут насчёт "в пол" - вот что психология и штампы делают. Конечно, имелось в виду "без сброса газа", а газ при этом открыт процентов на 30, просто спортивные понятия на гражданскую езду переходят. Хорошо хоть, что это только язык, а не скорость и манера езды.
| Автор: | Mig [ 17 06 2013, 17:15 ] |
я вообще в рейках запутался как так у знакомого на е 46 было 3,8 оборота ? я на своей когда менял было 3,2 хз почему из-за того что убита была или какая-то не сток.... сейчас чуть меньше 3 примерно2,8 самое интересное что на всех е46 которые я видел разобранными- сам вал без рейки имеет всего 3 оборота. вот как у некоторых больше 3 крутиться ? |
| Автор: | SuperDrummer [ 18 06 2013, 00:02 ] |
Может от E36? Вообще странно, что баварцы такую длинную рейку в базе ставят. Сейчас есть месяц на обстоятельный выбор и поиск самой короткой рейки из доступных. |
| Автор: | diabolus [ 18 06 2013, 00:59 ] |
На м вроде как короче. |
| Автор: | SuperDrummer [ 05 02 2014, 02:01 ] |
Порыл форум англоязычных коллег, говорят, что самая короткая рейка из E46 стоит на ZHP, там передаточное отношение 13.7. А у эмки вроде те же 15.4, что и у обычных E46. |
| Автор: | bazinotti [ 05 02 2014, 02:14 ] |
SuperDrummer : самая короткая рейка из E46 стоит на ZHP, там передаточное отношение 13.7 Это в оборотах сколько? |
| Автор: | G.S.A. [ 05 02 2014, 02:28 ] |
SuperDrummer : Соклубники, нужен совет бывалых. Собрался решать вопрос с рейкой, т. к. постукивает немного, и появилась мысль, что раз всё равно менять, то стоит поставить рейку покороче, ибо родная рейка E46, на мой взгляд, слишком уж длинная - какая-нибудь Фиеста или Фиат 500 рулятся существенно острее и приятнее, хотя запас устойчивости у них на порядок меньше. Соответственно, вопрос - какая рейка из встающих без колхоза на E46 самая острая? Чревата ли чем-то подобная замена, кроме возросшего удовольствия от вождения? Идеальным вариантом была бы рейка с двумя оборотами от упора до упора, но боюсь, что для серийных машин подобных реек нет. Может есть хотя бы рейки на 2,5 оборота? 2.7 есть |
| Автор: | SuperDrummer [ 05 02 2014, 04:18 ] |
bazinotti Теоретически 3.1 должно быть, 26.27° wheel angle на один оборот рулевого колеса против 23.37° у стандарта. G.S.A. Там ограничитель стоит? Или это тюнинговая какая-то? |
| Автор: | БМВэшник [ 05 02 2014, 06:18 ] |
| Автор: | bazinotti [ 05 02 2014, 07:05 ] |
bazinotti : SuperDrummer : самая короткая рейка из E46 стоит на ZHP, там передаточное отношение 13.7 Это в оборотах сколько? SuperDrummer : bazinotti Теоретически 3.1 должно быть, 26.27° wheel angle на один оборот рулевого колеса против 23.37° у стандарта. Просто, я на своей 330 считал - получается примерно 2,7. Прочитал, что на м3 - 3 оборота. Завтра посчитаю на зхп. Просто, не понимаю про какой стандарт идёт речь? Самому интересно на каком авто меньше оборотов, чем на моей. Думал, что на цсл меньше, так и там вроде пишут три. |
| Автор: | Makc [ 05 02 2014, 07:20 ] |
Автору топика - не занимайся ерундой, лучше освой прием "руление газом". Если уж совсем руки чешутся, то есть канторы, которые меняют передаточное отношение пары рейки. |
| Автор: | artk [ 05 02 2014, 08:43 ] |
у меня 3 оборота руль. тока недавно смотрел. имхо лучше поставить м-руль. он меньше, с ним очень удобно |
| Автор: | ks_a_nder [ 05 02 2014, 09:15 ] |
Руки на руле перекрещивать нельзя! Может просто научиться перехватывать правильно руль? Вот почитай по твоей теме о чем пишет человек который на треке гоняет первым делом чему учат в школе экстимального вождения это правильно сидеть, а вторым правильно перехватывать руль. |
| Автор: | bazinotti [ 05 02 2014, 09:15 ] |
artk : у меня 3 оборота руль. на 320? |
| Автор: | ZAyADliy [ 05 02 2014, 09:26 ] |
| Автор: | SuperDrummer [ 05 02 2014, 21:47 ] |
ks_a_nder : Руки на руле перекрещивать нельзя! Может просто научиться перехватывать правильно руль? Вот почитай по твоей теме о чем пишет человек который на треке гоняет первым делом чему учат в школе экстРЕмального вождения это правильно сидеть, а вторым правильно перехватывать руль. Я учился в школе, где половина гоняет, два МСМК в составе было. Один из них рулёжку вёл и учил правильно перехватывать (чаще всего - с перекрещиванием рук, хотя есть и другие способы, сключая руление одной рукой, у всех свои плюсы и минусы). Ещё понравилось, что отец Васи Грязина написал на ALM о том, как ребёнок с лицензией (регалии на тот момент можно погуглить) сдавал на гражданские права. : А по возвращении домой Вася в очередной (четвёртый) раз попытался сдать вождение, и, как вы наверное догадались, ему это опять не удалось. Экзаменатор сделал однозначный вывод за 300 метров, проведенных Васей в руле, сказав, что тот не умеет пользоваться органами управления и опасно выехал на круговое движение. Оказывается, первая передача в автомобиле только чтобы тронуться, а выезжать на круг видимо можно, когда он абсолютно свободен (например рано утром в воскресенье).Очередная попытка через неделю, может повезёт. Я обещал в конце рассказать историю про сдачу Васей на права, если не забуду. Не забыл.
Василий Грязин В шестнадцать лет Васёк получил права на мотоцикл, причем с первого раза. Ездить на двухколёсном транспортном средстве он тогда толком не умел, поэтому его старания на экзамене выглядели очень естественно и были благосклонно приняты экзаменаторами. С мотоцикла не падает, кое как поворачивает, видно, что всего боится - ГОТОВ. Вот тебе права, если хочешь, можешь покупать литровый спортбайк, добро пожаловать в армию потенциальных самоубийц. Но Васе повезло, у него папа перемещается по городу исключительно на мотоцикле (зимой, правда, на метро), и знает, насколько опасный этот вид транспорта. Поэтому Вася до сих пор ездит на 250 кубовом мотоцикле и понимает, что рассчитывать на что-то посерьёзней может ещё нескоро. Вот накатает по городу несколько десятков тысяч км, тогда можно будет подумать. А когда Васе исполнилось 18, он сразу пошёл в ГАИ сдавать экзамен. Документы об окончании автошколы у него были. Два года назад учась на мотоцикл, он заодно выучился и на машину. Честно признаюсь, что Вася два года ездит сам за рулём, сейчас у него уже вторая гражданская машина. В Латвии он это делает на абсолютно законных основаниях, у него есть так называемые «белые» права. Это разрешение, действующее только на территории Латвии на обучение вождению на дорогах. При этом на машине должна быть наклеена буква «М», по-русски это «У», и справа должен сидеть опытный водитель, который в случае чего несёт ответственность за ученика. На родине Вася при моём попустительстве ездит, не имея на то никаких прав. Иногда попадается, но пока прокатывали его Латвийские права. Они выглядят как настоящие, а видимо наши гайцы либо ленятся прочитать, что написано на обратной стороне, либо не знают английского языка. Я предупреждал Васю, что надо повторить билеты, а то за два года всё уже позабылось, а практический опыт, особенно в Москве, скорее играет в минус. Но помня, как без проблем он все ответил на экзамене два года назад, Васёк совет проигнорировал и уверенно поехал в ГАИ. Итог закономерный: 4 ошибки в 20 вопросах при допустимых двух. Следующую неделю он усердно готовился. Итог опять же закономерный - всего одна ошибка и переход на следующий уровень. После выполнения трёх заданий на площадке Васю выгнали пинками из машины с вердиктом: НЕ СДАЛ. Меня это удивило, ведь я предупреждал его, чтобы левой ногой не тормозил, юзом не ездил, и вообще косил под полного лоха. Вечером он мне клялся, что всё сделал, как я сказал, и даже не понимает, в чем были его ошибки. Экзаменатор отказался что-либо комментировать. Я понял, что мы с ним не знаем какого-то ритуала. Срочно нужна была помощь «бывалого». Нашли такого, действующий инструктор с многолетним стажем. Посмотрев на то, как Вася ездит по площадке, он выдал вердикт, что всё было выполнено неправильно. Оказывается, сдавая задним ходом нельзя разворачиваться в пол-оборота, забросив правую руку за пассажирское сидение, и смотреть через заднее стекло, а именно так я сам делаю и научил Васю. Обе руки должны быть всегда на руле, смотреть назад только через зеркала! Сервис-парк Ну а змейка. Змейка для раллиста это же «Отче наш»! Так и тут всё не так. Оказывается, рулить с перехватом нельзя, надо сучить ручонками вверх-вниз, каждая по своей половине руля. Ну вы, наверное, это видели. Я эпизодически наблюдаю это у начинающих водить тётенек, с которыми приходиться разъезжаться во дворах. Сидишь и смотришь, как она ёрзает туда-сюда ручонками по рулю, а колёса так ме-е-едленно поворачивают. Но я был уверен, что это какая-то проекция личного сексуального опыта на любимую машину. Ан нет! Учитесь. Надо будет подать в суд на Гуленкова Женю, ведь он не только меня неправильно научил рулить, а и обоих моих сыновей! Друг, называется. Ну а на наклонной эстакаде надо не просто остановиться, а потом поехать дальше, а остановиться, подождать, когда экзаменатор выйдет поставит сзади машины конус и только потом двигаться. Ну поторопился Васёк, бывает. Вооружившись новыми знаниями и потренировавшись рулить «правильно», Вася без проблем сдал площадку. Дальше - город. И тут пока полная засада, две попытки и обе неудачные. На днях вечером я специально рано вернулся с работы, и мы с Васей поехали покататься по району, где происходит сдача. Я хотел посмотреть, насколько качественно он изображает лоха. По дороге мы ещё раз проговорили азы, что первая передача на машине исключительно чтобы тронуться. Удаление стрелки тахометра от оборотов холостого хода тут же уменьшает вероятность сдачи экзамена, и вообще понятия рабочий диапазон двигателя, полка момента и т. д. надо забыть. Правильный сдающий должен на вопрос: «Как работает мотор?» отвечать: «Уууууу». Под лоха Вася косит супер, через полчаса я от такой езды начал просто весь чесаться. Но пару моментов всё же увидел. Во-первых, в переключении передач виден автоматизм, а не сосредоточенная мысль, и во-вторых, маневрирование в потоке достаточно уверенное, нет должного испуга от находящихся на дороге других авто. Надеюсь, тренировка поможет, и Вася с третьей попытки всё же сдаст вождение по городу. А если нет, то... Ну вы понимаете, как решаются в нашей стране такие вопросы, и как надо было сразу его решать. Посмотрев на этот цирк, я понимаю, почему у нас такая задница на дорогах. Выручает то, что большинство права всё-таки покупают, а не сдают, иначе ездить было бы абсолютно невозможно. Хотя теперь я с пониманием и жалостью стал относиться к странным, как я раньше считал, персонажам, нервно сучащим ручками по рулю в попытке ускорить ужасно медленный процесс маневрирования в московских дворах или останавливающихся (совсем, до полной остановки!) в начале разгонной полосы при выезде на какое-нибудь шоссе. Это не они такие, это жизнь такая. Так что пока я за коррупцию как основу нашего общества! |
| Автор: | Cлава325 [ 05 02 2014, 22:32 ] |
вопрос к спецам, а чем рейки М3 и CSL отличаются, между собой и стандартной, раз все они по 3 оборота? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
