№61
15 06 2013, 12:16
блин вот касяк на эксперименты покупать этот термостат, да и цена от всех отличается почти в 2 раза...
Вот еще видимо его модификация подешевле Vernet 6494.85/J тока хз куда применим он... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№62
15 06 2013, 12:22
№63
15 06 2013, 12:24
а никто не заморачивался от дизеляки брать (начинку, сам термостат) и вколхозить его в корпус для м54???
№64
15 06 2013, 13:47
короче ушел колхозить термостат
№65
16 06 2013, 08:12
barmaley
расскажешь потом =) |
№66
16 06 2013, 14:58
Чет тоже интересно стало. Слежу за темой.
Мы ждем перемен!" |
№67
16 06 2013, 15:00
А нельзя запрограммировать другую температуру открытия? он же электронно управляемый.
Рекомендуем почитать на тему Спорт термостат на М54
№68
16 06 2013, 23:30
barmaley : короче ушел колхозить термостат заколхозил? |
№69
17 06 2013, 06:48
barmaley : блин вот касяк на эксперименты покупать этот термостат, да и цена от всех отличается почти в 2 раза... Вот еще видимо его модификация подешевле Vernet 6494.85/J тока хз куда применим он... Да цена нормальная. Только он для дизеля |
№70
17 06 2013, 08:20
1. мозги ms43 не шьются. точнее я нигде не встречал информации, как это сделать.
2. Вернет не имеет электронного управления 3. Сасик этот написано, что 88 градусов и он нам подойдет по крайней мере чисто внешне. кстати инфа для сомневающихся. тестил машину во всех режимах. в пробке Т мотора 96-98, а во время езды, либо в прогонах между пробками Т падает до 85 градусов. то есть наше термос на 97 градусов только в пробке держит такую Т. идея в том, что как только после пробки мы топаем, то подается сигнал на полное открытие термоса и он распахивается. поэтому если забить на электронное управление, то получите перегрев. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№71
17 06 2013, 14:53
Может попробовать этот Sasic 9000013
№72
17 06 2013, 14:59
masterfile : Может попробовать этот Sasic 9000013 чёт название стрёмное |
№73
18 06 2013, 05:52
А сам ТЭН который управляет более ранним открытием термостата стоит отдельно от самого элемента термостата???? Возможно ли заменить сам элемент при этом ТЭН оставить как есть???
№74
18 06 2013, 09:29
masterfile
открытие термоса определяет пружина и цилиндр с воском. в цилиндр встроен нагревательный элемент. именно поэтому хрен там че изменишь. я думал изменить пружины, либо подложив шайбу, либо укоротив пружину, но к приходу этой мысли уже выкинул свой старый термос:( =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№75
18 06 2013, 09:41
artk
у меня есть старый оригинальный термос |
№76
18 06 2013, 10:00
KAE : artk у меня есть старый оригинальный термос надо что то с этим делать |
№77
18 06 2013, 10:08
masterfile
легко) ради такого отдам за спс) ...тока в морозы он 1-2 раза клинил и течет с фишки... |
№78
19 06 2013, 16:27
а на что повлияет снижение рабочей темпиратуры и стоит ли с этим заморачиватся термос не из дешевых 82$ за минусм -9градусов
№79
19 06 2013, 17:06
cossmoss : а на что повлияет снижение рабочей темпиратуры и стоит ли с этим заморачиватся термос не из дешевых 82$ за минусм -9градусов На маслосъёмные кольца это повлияет, в первую очередь. |
№80
19 06 2013, 17:13
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№81
20 06 2013, 06:56
cossmoss : а на что повлияет снижение рабочей темпиратуры и стоит ли с этим заморачиватся термос не из дешевых 82$ за минусм -9градусов нам и надо примерно до 85-87 градусов и этого будет достаточно за глаза |
№82
20 06 2013, 06:57
KAE : masterfile легко) ради такого отдам за спс) ...тока в морозы он 1-2 раза клинил и течет с фишки... отправлять заморочишься??? |
№83
20 06 2013, 08:24
я нашел sasic он 88 градусов если его поставить результат будет
№84
20 06 2013, 08:48
masterfile
уверен что сделаешь все?))) cossmoss и так же он останется электроуправляемый???? |
№85
20 06 2013, 08:50
masterfile : Может попробовать этот Sasic 9000013 Я покупал этот Сасик. Пришел Вахлер на 97 градусов. |
