№51
27 05 2015, 20:09
OnSide182
3.38 не знаю как ты, а быстро научился трогаться. Свап точно такой же, ничего не шлифую, правлда бывает затуп на старте из за дпрв, поменяю скажу |
№52
28 05 2015, 15:27
я на 2.2 катался и проблем не знал. другое дело 3л. этот мотор совсем другой. я б назвал его м55 например:)
2.2 я крутил до 6500. на 3л переключаешься на 4500. и в этом большая разница =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№53
28 05 2015, 17:02
Отдал сегодня машину на свап редуктора на 3,07,расскажу что изменилось по ощущениям.
№54
28 05 2015, 17:59
в планах свапнуть наконец свой автомат, 16-18 литров по городу уже реально парит
думаю для начала оставлю тот же редуктор что стоит (скорее всего это 3,38 т.к. у меня 330i) - далее как найду 3,07 поменяю и отпишусь тоже кстати смотрю целевая аудитория собралась поэтому куплю комплект свапа на механику |
№55
28 05 2015, 18:26
а какой оптимал для 328 акпп?ща стоит 3.07...
№56
29 05 2015, 10:26
Romario_xl
3.38 наверное? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№57
31 05 2015, 13:19
Поставили мне 3.07, ощущения самые положительные. Динамика изменилась не сильно (по ощущениям), ездить стало по приятней, машина стала менее дерганной, конечно же увеличилась максималка. Не ездил на 2.93, поэтому не могу сказать что что 3.07 оптимально, но то что больше понравилось чем на 3.38 это точно.
Рекомендуем почитать на тему 3,07 VS 3,38 |
№58
14 06 2018, 22:04
Ребята подскажите,на 325 мкпп в стоке должен стоять редуктор 3.15 ?
№59
14 06 2018, 23:57
artk : Гриха +1 кроме расхода. все так же. 3.07- идеально подходит для 330мт 330 на мехе 6ст. 140км/ч 3000об/м на 6-ой 160км/ч 3500 |
№60
20 07 2018, 01:48
Короче , хочу редуктор короче ....
№61
20 07 2018, 10:06
Самый классный редуктор для 330 бенз это 3,15
Использовал и 2,93 и 3,07 и 3,15 и 3,38 Вывод: 3,07 класс - ставить полюбому. Но 3,15 ваще бомба! bazinotti : А я же здесь говорю про стоковую ззо, на которую не бывает 3,15 редуктора.
Но он делает тазик значительно интересней без дискомфорта на высоких скоростях. |
№62
21 07 2018, 01:14
bazinotti : Самый классный редуктор для 330 бенз это 3,15 Использовал и 2,93 и 3,07 и 3,15 и 3,38 Вывод: 3,07 класс - ставить полюбому. Но 3,15 ваще бомба! bazinotti : А я же здесь говорю про стоковую ззо, на которую не бывает 3,15 редуктора. Но он делает тазик значительно интересней без дискомфорта на высоких скоростях. Как раз думал поискать 3.07 и 3.15 , и попробовать прокатиться, посмотреть какая скорость на какой предаче. мотор чуть подальше крутится. Блока же с 2.93 эМфак в 3.15 тоже встает ? |
№63
21 07 2018, 01:45
bazinotti : Самый классный редуктор для 330 бенз это 3,15 Использовал и 2,93 и 3,07 и 3,15 и 3,38 Вывод: 3,07 класс - ставить полюбому. Но 3,15 ваще бомба! bazinotti : А я же здесь говорю про стоковую ззо, на которую не бывает 3,15 редуктора. Но он делает тазик значительно интересней без дискомфорта на высоких скоростях. Подтверждаю! 330 5ст 3,15 просто огонь ах да. максималка 220 |
№64
21 07 2018, 01:53
bungoff : bazinotti : Самый классный редуктор для 330 бенз это 3,15 Использовал и 2,93 и 3,07 и 3,15 и 3,38 Вывод: 3,07 класс - ставить полюбому. Но 3,15 ваще бомба! bazinotti : А я же здесь говорю про стоковую ззо, на которую не бывает 3,15 редуктора. Но он делает тазик значительно интересней без дискомфорта на высоких скоростях. Подтверждаю! 330 5ст 3,15 просто огонь ах да. максималка 220 У меня 6 ст . Чуть поболее будет ))) |
№65
21 07 2018, 02:12
Не понимаю людей говорящих за максималку. Какая разница 220 или 240, во первых не так часто на этой скорости ездить, во вторых не все ли равно? Катал и 2.93 и 3.07 и 3.23 и 3.38
3.38 сейчас катаю, имхо 3.23 это ни туда ни сюда 3.38 веселее чем 3.07 и вытягивает лучше, и по трассе, например, при резких обгонах не надо 4ую втыкать. Ну и плюс пятаки веселее на второй крутить, хотя без блокировки это все равно слегка убого Расход на этих корытах уже вообще пофиг, крейсерские обороты мне тоже без разницы, как ездил 3.5-4 тысячи оборотов по трассе, так и езжу по левой полосе, сказывается отсутствие радаров) HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№66
21 07 2018, 02:21
Saimon124 : Не понимаю людей говорящих за максималку. Какая разница 220 или 240, во первых не так часто на этой скорости ездить, во вторых не все ли равно? Катал и 2.93 и 3.07 и 3.23 и 3.38 3.38 сейчас катаю, имхо 3.23 это ни туда ни сюда 3.38 веселее чем 3.07 и вытягивает лучше, и по трассе, например, при резких обгонах не надо 4ую втыкать Ну при езде на дальняк разница будет ощутимая . Даже при 120 км в ч. Ну а по городу для резких стартов 3.38 збс, как я понял. , но не совсем комфортно всетаки. |
№67
21 07 2018, 09:15
bazinotti : Самый классный редуктор для 330 бенз это 3,15 Использовал и 2,93 и 3,07 и 3,15 и 3,38 Вывод: 3,07 класс - ставить полюбому. Но 3,15 ваще бомба! bazinotti : А я же здесь говорю про стоковую ззо, на которую не бывает 3,15 редуктора. Но он делает тазик значительно интересней без дискомфорта на высоких скоростях. Забыл уточнить. Коробас шестиступ! |
№68
21 07 2018, 09:38
bazinotti : bazinotti : Самый классный редуктор для 330 бенз это 3,15 Использовал и 2,93 и 3,07 и 3,15 и 3,38 Вывод: 3,07 класс - ставить полюбому. Но 3,15 ваще бомба! bazinotti : А я же здесь говорю про стоковую ззо, на которую не бывает 3,15 редуктора. Но он делает тазик значительно интересней без дискомфорта на высоких скоростях. Забыл уточнить. Коробас шестиступ! Вот хочу потестить 3.07 с 5ст. |
№69
21 07 2018, 09:59
bungoff : bazinotti : bazinotti : Самый классный редуктор для 330 бенз это 3,15 Использовал и 2,93 и 3,07 и 3,15 и 3,38 Вывод: 3,07 класс - ставить полюбому. Но 3,15 ваще бомба! bazinotti : А я же здесь говорю про стоковую ззо, на которую не бывает 3,15 редуктора. Но он делает тазик значительно интересней без дискомфорта на высоких скоростях. Забыл уточнить. Коробас шестиступ! Вот хочу потестить 3.07 с 5ст. есть такой с блокой.
№70
21 07 2018, 16:08
bungoff : bazinotti : bazinotti : Самый классный редуктор для 330 бенз это 3,15 Использовал и 2,93 и 3,07 и 3,15 и 3,38 Вывод: 3,07 класс - ставить полюбому. Но 3,15 ваще бомба! bazinotti : А я же здесь говорю про стоковую ззо, на которую не бывает 3,15 редуктора. Но он делает тазик значительно интересней без дискомфорта на высоких скоростях. Забыл уточнить. Коробас шестиступ! Вот хочу потестить 3.07 с 5ст. То, что ты не разочаруешься это точно Но возможно захочется чуть чуть ещё HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№71
03 08 2018, 15:39
народ какие то звуки неприятные в редукторе появились, может подскажете в мск где сделать можно? или не париться и махнуть на другой? Какой для 328 автомат 5 ступ лучше всего? как я понял, 3,38?
№72
03 08 2018, 15:39
а какой сейчас стоит вообще хз)) как узнать?)
№73
03 08 2018, 16:11
Sokol_corrado : а какой сейчас стоит вообще хз)) как узнать?) В ЕТК полистать https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.ph ... nr=33_1185 |
№74
03 08 2018, 18:16
да мне кажется его у меня давным давно заменили
№75
03 08 2018, 18:54
неужели их все только меняют?
