№376
13 04 2012, 12:25
Он не меняется.
№377
13 04 2012, 14:43
а в тяги на низах не будет потерь?
№378
13 04 2012, 15:53
А с чего они должны быть? Диса есть и у того и у другого коллектора? если ты об этом.
№379
13 04 2012, 15:57
User200 : А с чего они должны быть? Диса есть и у того и у другого коллектора? если ты об этом. если на 323 от 330 поставить тяга не пропадет снизу/в середине/сверху? |
№380
13 04 2012, 16:25
двигатель 2,8 хуже не будет
№381
13 04 2012, 22:50
Smiley : User200 : А с чего они должны быть? Диса есть и у того и у другого коллектора? если ты об этом. если на 323 от 330 поставить тяга не пропадет снизу/в середине/сверху? а с чего она должна пропасть? И ты вот интересуешься у человека, кто его не ставил...Смысл? Надо спрашивать у тех кто ставил и довольный катается
№382
13 04 2012, 22:54
Выложите кто то плз чертёж нормального переходника!!! Очень надо!
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
№383
14 04 2012, 20:30
SHEVA : Smiley : User200 : А с чего они должны быть? Диса есть и у того и у другого коллектора? если ты об этом. если на 323 от 330 поставить тяга не пропадет снизу/в середине/сверху? а с чего она должна пропасть? И ты вот интересуешься у человека, кто его не ставил...Смысл? Надо спрашивать у тех кто ставил и довольный катается ![]() боюсь перенасыщения воздушной массой |
№384
17 04 2012, 15:25
могу переходник отослать новой почтой за 260 гривен 0936989922
№385
17 04 2012, 19:17
О, подходит- я забил) наберу тебя сейчас)
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№386
25 04 2012, 08:49
Привет всем! После нескольких проб и ошибок - изготовили переходник. Но установить и проверить на машинке пока нет возможности. Фотки в галерее. Задавайте вопросы - отвечу.
№387
02 05 2012, 11:49
toolshed : "Лошади продают машины, крутящий момент выигрывает гонки!" (с) Э.Феррари Кэрол ШелбиAndreass : Привет всем! После нескольких проб и ошибок - изготовили переходник. Но установить и проверить на машинке пока нет возможности. Фотки в галерее. Задавайте вопросы - отвечу. Так может чертёжик можешь сбацать? |
№388
02 05 2012, 20:27
Andreass : Привет всем! После нескольких проб и ошибок - изготовили переходник. Но установить и проверить на машинке пока нет возможности. Фотки в галерее. Задавайте вопросы - отвечу. Как я понял мне переходник, который из Харькова приехал спасибо cossmoss того же мастера работа? Выглядит в точности также) http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 8308/#post Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№389
02 05 2012, 20:42
поставил сегодня колектор заводиться стала хуже и прироста я не почуствовал по мойму стало тупее ехать не знаю в чем может быть проблема?
№390
03 05 2012, 01:02
cossmoss : поставил сегодня колектор заводиться стала хуже и прироста я не почуствовал по мойму стало тупее ехать не знаю в чем может быть проблема? У всех был прирост, ищи что запороли при установке, кркг в норме? Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№391
03 05 2012, 12:41
возьми бутылек с водой, а на конце распылитель сделай.
При заведенной машине побрызгай в места соединения коллектора и дросселя, если будет изменяться звук, да и обороты подскакивать, то значит подсос воздуха... |
№392
03 05 2012, 17:36
на подсос воздуха проверял,закрыл датчек расхода клеенкой гофра втянулась и мотор заглох.у меня при повороте ключа долго закачивает бензонасос и плохо заводится,насос новый
№393
03 05 2012, 17:51
ну это в другом проблема- возможно где то пережали топливную трубку...
№394
09 05 2012, 15:48
ftor напиши свой номер телефона cjssmoss харьков
№395
09 05 2012, 16:16
cossmoss лс
№396
10 05 2012, 13:43
поставил коллектор машина стала овощем и заводиться стала хуже что делать
№397
14 05 2012, 17:50
Теме АП!
Что там с переходниками дисами и тд, гоов приобрести и себе вкорячить, а то после 5к тоска зеленая вместо взрыва, да и до 5 тоска зеленая Лох платит всю жизнь. |
№398
14 05 2012, 20:22
есть коллектор с дисой и переходником 200 usd
№399
14 05 2012, 20:25
cossmoss : есть коллектор с дисой и переходником 200 usd у тебя так и не поехала или это запасной? |
№400
14 05 2012, 21:58
поехала ,а тупила забал подключить датчик распредвала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
Кэрол Шелби
