№201
08 12 2010, 20:42
хм, тогда с ближним светом понятно, там все идеально подходит, как быть тогда с дальним?, оно во внутрь аж проваливается
Да и еще, у меня в комплекте не было клипс-защелок для крепления глазок, такое возможно? Смотрю у всех есть |
№202
08 12 2010, 20:56
Возможно. Жадные китайцы их не дают
Оно не проваливается, а немного погружается в фару. Так должно быть. |
№203
08 12 2010, 20:57
Crazy666
Клипсы должны быть. У кого покупали? Маленькое кольцо немного не достает до нижнего края отражателя дальнего света. Это нормально. |
№204
08 12 2010, 21:01
Ну тогда вы меня немного успокоили, а то я седня разобрал фару и собрал назад, думал комплект не тот)
SashokBMW-e46 Покупал у себя в городе, еще и везли пару недель, так как нигде не было желтых, именно такие я и хотел. |
№205
08 12 2010, 21:10
WN1_M3 : Возможно. Жадные китайцы их не дают Оно не проваливается, а немного погружается в фару. Так должно быть. Тогда как быть с клипсой защелкой, раз оно погрузится?! |
№206
08 12 2010, 21:14
В коплекте идет 12 закругленных полосок двустороннего скотча, получается по 3 на каждое кольцо. Это видать вместо клипс)
№207
08 12 2010, 21:44
Nas : WN1_M3 : Возможно. Жадные китайцы их не дают Оно не проваливается, а немного погружается в фару. Так должно быть. Тогда как быть с клипсой защелкой, раз оно погрузится?! оно погрузится на три -4 мм. Это не помещает поставить клипсу в верхней части глаза. Crazy666 : В коплекте идет 12 закругленных полосок двустороннего скотча, получается по 3 на каждое кольцо. Это видать вместо клипс) Это в дополнение к клипсам. Выкинь их. Клипсы должны быть. Это недокомплект у тебя. Еще раз говорю - некоторые китайцы их не кладут в комплект. Купи двусторонний скотч тонкий и нареж аккуратно из него полоски и прикрепи им по все плоскости контакта глазок к плафону (фаре). |
Рекомендуем почитать на тему Итак. Ставим Ангельские Глазки
№208
09 12 2010, 00:55
поставил без клипс, посмотрим как будет держатся...
№209
09 12 2010, 10:21
держатся будет, НО с клипсами глаз сразу центруется по высоте. Приниьает свое место. Ну и для прочности крепления.
№210
09 12 2010, 18:00
№211
10 12 2010, 09:30
Crazy666 а сколько стоят на Украине? Через кого покупал? Доставка по Украине есть? Получилось зачетно....как оригинал...
№212
11 12 2010, 01:14
***КОЛБАСЕР***, пасиба!
: Получилось зачетно....как оригинал... Так и планировалось Брал у знакомого в магазине по цене 70уе. Если захочешь брать, я думаю он согласится выслать по Украине. |
№213
28 10 2011, 15:02
Вопрос может быть странный конечно. А можно ли сделать так что бы и глазки горели и габарит? хотелочь туда светодиод воткнуть поярче. но думаю будет бортовик ругаться на светодиод
| ///M- сила буквы
№214
28 10 2011, 15:12
prosto_alex
Поставь SMD глаза и подруби их к габаритам, чтобы при включении габарита маргали глаза как поворотник. Про тот вариант что тыговаришь думаю тоже можно, но надо програмировать через NCS Expert ![]() |
№215
28 10 2011, 15:15
Филлини : prosto_alex Поставь SMD глаза и подруби их к габаритам, чтобы при включении габарита маргали глаза как поворотник. Про тот вариант что тыговаришь думаю тоже можно, но надо програмировать через NCS Expert Имеел в виду "забудь про это" ? ) | ///M- сила буквы
№216
28 10 2011, 15:21
prosto_alex : Филлини : prosto_alex Поставь SMD глаза и подруби их к габаритам, чтобы при включении габарита маргали глаза как поворотник. Про тот вариант что тыговаришь думаю тоже можно, но надо програмировать через NCS Expert Имеел в виду "забудь про это" ? ) Нет просто , покупай шланг инпа и тема "програмирвоание и кодирвоание своими руками е46 " тебе в помощь. ![]() |
№217
28 10 2011, 15:24
Филлини : prosto_alex : Филлини : prosto_alex Поставь SMD глаза и подруби их к габаритам, чтобы при включении габарита маргали глаза как поворотник. Про тот вариант что тыговаришь думаю тоже можно, но надо програмировать через NCS Expert Имеел в виду "забудь про это" ? ) Нет просто , покупай шланг инпа и тема "програмирвоание и кодирвоание своими руками е46 " тебе в помощь. сложновато это всё | ///M- сила буквы
№218
01 01 2012, 23:44
Добрый вечер , вопрос :
Купил Е46 седан 2001 год дорестайл с штатным ксеноном. Планирую поставить глазки. Нужно брать кит с кольцами одинакового диаметра для всех 4 фар ? Вот такой подойдет ?? http://www.dealextreme.com/p/bmw-e46-e3 ... eter-51850 или же нужен кит с разнодиаметральными кольцами ?? |
№219
13 01 2012, 13:08
№220
13 01 2012, 13:12
Sir.Deore
Будешь как гирлянда, колхоз. Юзай поиск , они стоят не дёшего. ![]() |
№221
15 07 2012, 00:35
а можете обновить фотге?
№222
16 07 2012, 13:57
Berry XD : :cry: седня попытался поставить, разобрал фару, подключил глазюки, а нормально поставить их не смог. Висят как на соплях, ставишь черный кожух, они сдвигаются с места или вообще падают крепить надо . Скотч, клей, герметик. |
№223
17 07 2012, 12:25
Ко всем глазкам обязаны идти зажимы, если их нет можете смело возврата требовать, все ваши скотчи герметики и прочие поксиполы нужны только для укрепления конструкции и должны сводится к минимому
№224
17 07 2012, 14:06
Зажимы держать ничего не будут Они нужны для установки глаза в нужное место по вертикали. Далее крепить , иначе будет отваливаться и с щелями.
№225
18 07 2012, 02:08
я конечно никого учить не собираюсь, но я сам ставил глаза на днях и ДВА ЗАЖИМА К ОТРАЖАТЕЛЮ ДЕРЖАТ ПОЛНОСТЬЮ КРУГ (одну глазку) , я добавил совсем с децл двустороней липкой хрени чтоб на кочках нижняя часть не вибрировала. Всё, и если посмотреть любой фотоотчет, то вы нигде не найдете такого чтоб лепили на клей, все на зажимы цепляют.
и ваще глазки в первую очередь это колхоз |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
