№151
23 11 2017, 18:04
barmaley : капот по чем? ржавый? Капот не гнилой, но состояние так себе, тычки, царапки, 10к) |
№152
23 11 2017, 18:06
TARiK : Ага, по е30/36 инфы много) но все восновном ставят с передним расположением поддона, перед балкой) |
№153
23 11 2017, 18:17
Потому что на е30 поддон спереди, вам надо поддон от е65 например либо на заказ варить с приемником кастом.
№154
23 11 2017, 18:33
TARiK : Потому что на е30 поддон спереди, вам надо поддон от е65 например либо на заказ варить с приемником кастом. Эт я знаю, говорят от х5 можно вкорячить, не сильно переделывая) Спасибо) А так да, прикину, если нет, то от е60/65 будет) |
№155
23 11 2017, 22:07
Такой вопрос, читал что от м60 коробка 5ст, встает но с переделками, какими? Что то там со стартером по-моему связано?
И вообще что лучше, поставить коробку от м60, или купить/сделать переходную плиту под коробку ZF с м54в30? |
№156
23 11 2017, 22:24
DOBERMAN 161 : Такой вопрос, читал что от м60 коробка 5ст, встает но с переделками, какими? Что то там со стартером по-моему связано? И вообще что лучше, поставить коробку от м60, или купить/сделать переходную плиту под коробку ZF с м54в30? последнее - лучше коробку от рядной шестерки через плиту , только учти что там нужно будет колхозить ДПКВ и очень важно позиционирование ДПКВ в самом колоколе, от м60 как раз и надо дыру сверлить под датчик |
№157
23 11 2017, 22:35
DOBERMAN 161 : TARiK : Потому что на е30 поддон спереди, вам надо поддон от е65 например либо на заказ варить с приемником кастом. Эт я знаю, говорят от х5 можно вкорячить, не сильно переделывая) Спасибо) А так да, прикину, если нет, то от е60/65 будет) поддон спереди ставили не только гаражные колхозники в кузовах е30 и е 36 , но и такие именитые конторы как альпина , а вот в е 46 стоял вэ 8 от хамана и вроде как от хартажа и у него поддон тоже был спереди , просто эти уроды не стали заморачиваться а тупо наварили втулки на стаб как на этом фото , где е 46 со свапом s62 в который установлен - как раз таки аля заводской стаб |
Рекомендуем почитать на тему Свап м60/62 в е46 купе
№158
23 11 2017, 22:36
кстати поддон там тоже типо заводской
выпускался мелкосерийно для м62 который ставила альпина в кузов е 36 и стоит как чугунный мост на ебее и насколько мне известно - "заводское исполнение" s62 в кузове м3 е46 - сека лагуна тоже имело подобный колхоз - то есть поддон от альпины , отшитые програмно отсос насосы и армянски сваренный стаб
№159
23 11 2017, 22:46
вот этот млядский колхоз от хаманна
https://www.drive2.ru/l/4062246863888579165/ https://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888378680/ |
№160
23 11 2017, 23:46
romanandreev_78 : DOBERMAN 161 : Такой вопрос, читал что от м60 коробка 5ст, встает но с переделками, какими? Что то там со стартером по-моему связано? И вообще что лучше, поставить коробку от м60, или купить/сделать переходную плиту под коробку ZF с м54в30? последнее - лучше коробку от рядной шестерки через плиту , только учти что там нужно будет колхозить ДПКВ и очень важно позиционирование ДПКВ в самом колоколе, от м60 как раз и надо дыру сверлить под датчик Просто нашел коробас от м60б40, меха 5ст Никогда не сталкивался с переходным пластинами, надо почитать как там реализовано расположение первичного вала относительно колена, ведь коробка уедет на пару/тройку см, но зато есть +, коробку гораздо проще найти еси че) |
№161
28 11 2017, 18:04
если вдруг не в курсе, этот чел - гуру пихания в8 в е46
№162
28 11 2017, 19:10
MadToha : если вдруг не в курсе, этот чел - гуру пихания в8 в е46 Да знаю Бро, спасибо!) Он не охотно делится инфой, это же его хлеб типо)) ну вобщем то все что мне нужно было узнать, я узнал, дальше по факту)) |
№163
29 11 2017, 08:37
у меня мечта засунуть S65/DCT в е61
это без преувеличения лучший двигатель бмв
№164
29 11 2017, 08:58
Зачем вам V8 ? Когда в е46 болт он встает S54
№165
29 11 2017, 09:05
потому что нам( людям) свойственно желание засунуть. особенно в малодоступное : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№166
29 11 2017, 09:16
Вот к нам очередь на засунуть такое г в е30 ))) а смысл непонятен. Я на своем м50 объезжал )))
№167
29 11 2017, 09:24
№168
29 11 2017, 09:38
artk : после 10/60 я бы не рассматривал этого кандидата )) Ремонт любых редукторов - лс |
№169
29 11 2017, 09:53
toolshed : у меня мечта засунуть S65/DCT в е61 это без преувеличения лучший двигатель бмв ![]() Сильно!)) |
№170
29 11 2017, 09:54
TARiK : Зачем вам V8 ? Когда в е46 болт он встает S54 Ну тут просто желание)) вот просто для себя))) S54 ставили ) |
№171
29 11 2017, 09:58
TARiK : Зачем вам V8 ? Когда в е46 болт он встает S54 потому что бубубу Ремонт любых редукторов - лс |
№172
29 11 2017, 10:35
и врум-врум ))))
№173
29 11 2017, 13:38
TARiK : и врум-врум )))) |
№174
29 11 2017, 13:42
toolshed : у меня мечта засунуть S65/DCT в е61 это без преувеличения лучший двигатель бмв ![]() а у меня тоже самое но в е46 или z4 ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
