№101
26 03 2013, 13:15
soks
... вварить что-нибудь вообще не хоцца рассматривать.... а тебя я так понял жесткая блока не устраивает ???..... мне предложение Р2райсинг нравится... только боюсь вдруг крепление не подойдет... (мож для автоматической будет или еще фигня какая - то) ... а они инфу никакую толком дать не могут...
№102
26 03 2013, 15:21
Smiley : MaximkaBrovary узнай в 3.07 впихнуть почем встанет Смайли, я то узнаю, думаю что все там станет... Кстати, можно переварить крепления балки под редуктор е36 и полуося поменять на 328е... это дешевый вариант при наличии хорошего сварщика конечно Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
№103
26 03 2013, 15:24
MaximkaBrovary : Smiley : MaximkaBrovary узнай в 3.07 впихнуть почем встанет Смайли, я то узнаю, думаю что все там станет... Кстати, можно переварить крепления балки под редуктор е36 и полуося поменять на 328е... это дешевый вариант при наличии хорошего сварщика конечно не хочу переваривать, у меня есть 3.07. узнай сколько стоит в него впихнуть. |
№104
26 03 2013, 15:57
на ебее полно всяких может можно подобрать?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 |
№105
26 03 2013, 16:00
aprille
полно та полно, просто полно по ценам конским а так чтобы 25-30 редкость Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№106
26 03 2013, 16:17
MaximkaBrovary : У меня блока приколхожена, очень доволен, поставил на машину и старты мои со светофоров начали смотреть полноприводные субарики и эвики Весь процесс незнаю, ибо делали не в Киеве, а в донецке... Отправил я свой люфтящий и гудящий редуктор 2,93 в донецк, там его забрали потом разобрали, взяли пару которую я хотел (в данном случае 3,15) и блокировку с редуктора от е36, е34, е30 и как-то это соединяли(чесно хз как) На выходе ко мне пришел перебраный редуктор 3,15 с блоком 25% Стоило мне это 1500 у.е. и месяц ожиданий, как-бы должно было быть быстрее, но собирали-разбирали несколько раз... Если кому интересно, могу навести справки по поводу этих манипуляций... По идее цену изделия можно уменьшить имея нужное передаточное число и блокировку, но по делу надо уточнять Если будет реальный интерес можете скооперироваться и там уже огранизуем массовые блокировки народам бывшего советского пространства ![]() Вообщем пишите в личку если надо ![]() Все верно, в штатный корпус редуктора е46 ставят елемент блокировки от более старых моделей, но там загвоздка, что е46-той корпус нужно внутри фрезеровать, так просто не перекинешь по желанию могут еще процент блокировки увеличить |
№107
26 03 2013, 16:18
дубль
Рекомендуем почитать на тему Расскажите о блокировке дифференциала
№108
26 03 2013, 17:50
Так парни, я не понял , че мфактори 1,5 вей забрили? или это норм рабочаяя вещь, тогда зачем обсуждать что-то другое, если она в сток редуктор ставится и поехали. Или что? цену за нее адекватную просят...
№109
27 03 2013, 02:43
Smiley : MaximkaBrovary : Smiley : MaximkaBrovary узнай в 3.07 впихнуть почем встанет Смайли, я то узнаю, думаю что все там станет... Кстати, можно переварить крепления балки под редуктор е36 и полуося поменять на 328е... это дешевый вариант при наличии хорошего сварщика конечно не хочу переваривать, у меня есть 3.07. узнай сколько стоит в него впихнуть. Окей, отпишусь как узнаю (где-то денька два, номер потерял) Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
№110
27 03 2013, 08:10
RuS1k : Все верно, в штатный корпус редуктора е46 ставят елемент блокировки от более старых моделей, но там загвоздка, что е46-той корпус нужно внутри фрезеровать, так просто не перекинешь по желанию могут еще процент блокировки увеличить ага, только вот я лично от е30 пытался впихнуть, не подходит по вылету шестерны ГП он. возникает вопрос, от какой именно старой модели ставят???? |
№111
27 03 2013, 08:22
Smiley
вроде от е36 ставят Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№112
27 03 2013, 08:26
Pro.no0b : Smiley вроде от е36 ставят надо поискать и запомерить |
№113
27 03 2013, 10:39
Цитата из переписки с чуваком из европы. Он барыжит СТОК е46 редукторами в корпусах которых стоят СТОК блокировки от 32, 34, 36 кузовов.. и других
Далее написано что для 5 и 6 ступ коробок редуктора одинвковые. и другие редуктора идут только на акпп и 4вд модели. We make E46 LSD diffs with older BMW LSD units (from E32, E34, E36 and others). As you know it is clutch type LSD. We have to make modifications to these units to adapt them in E46 diffs. Our diffs have BMW stock 25% blocking ratio. Diffs for 330i with 5 and 6 speed gearboxes are the same, they differ only between manual/auto and different diff goes to 330xi models. ---------------------- ЛОТ на эбей был про 328 блокировку. я спросил за 330- подойдет ли от 328 мне. он отвечает что 328 и 330 отличаются фланцами входными/выходными. и он может предложить именно для 330 и парой 3.07 This current diff doesn't fit to 330i because of different > input/output flanges. As you have stock 2,93 ratio I would recommend > slightly shorter diff for you. I have for sale a diff with 3,07 ratio > and 330 input/output flanges, so it will be completely bolt on for > you. -------------------------- еще раз - почему я не беру прямо щас м-фактори. потому что я считаю что для бмв более ПРАВИЛЬНЫЙ вариант это ДИСКОВАЯ блокировка с небольшим коэффициентом. на мех блоке мы потеряем в контроле машины в повороте, она просто будет дрифтить. со сток дисковой такого резкого поведения не будет. я ездил 2.5года на чазере с торсеном... поэтому и делаю такие выводы. |
№114
27 03 2013, 11:11
soks
цена какая? Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№115
27 03 2013, 11:40
soks
передний фланец поменяю за 10 минут, это не проблема вообще |
№116
27 03 2013, 11:42
soks
Хочешь сказать у тебя на чайзере с торсеном закусывало в повороте? |
№117
27 03 2013, 13:09
Pro.no0b
Price for this diff is the same 550 without delivery through ebay. If we do it without ebay straight through paypal I can do 510 as I save 40 on ebay taxes. цена 550 фунтов без доставки через ибей. либо 510 фунтов если будем работать напрямую через пейпэл. итог переговоров: I am having some difficulties sourcing a good courier for delivery to Voronezh, but I am working on this and will let you know right away when I get any information on delivery. You know, most of my products are sent to western Europe, that is why my couriers do not help here. Thank you for your patience. коротко - он не знает как отправить на россию - воронеж Smiley знаю - но тогда надо еще фланец покупать, либо разбирать свой старый редуктор, проще брать сразу какой надо - цена одинакова. |
№118
27 03 2013, 13:10
EL_Finito
еще раз. быстрый поворот на пределе сцепления. сухой или влажный асфальт. скорость 30-60 кмч. ты открываешь газ. хочешь ускоряться на выходе из поворота. без блоки ты в целом не знаешь что произойдет: либо сорвется внутр. колесо и будет букс и ноль ускорения; либо сорвутся оба колеса и будет занос небольшой, так как колеса все равно не будут вращаться одинаково. и в том и в другом случае поведение КОНТРОЛИРУЕМОЕ и УДОБНОЕ. просто в первом случае не будет практически ускорения. в случае с торсеном - ты получишь гарантированно занос, причем резкий, ибо он заблокируется почти наглухо. дисковая 25% блока как раз и будет решением этой проблемы. разгруженное колесо не будет буксовать, но резкой блокировки не даст, и ты получишь отличную и приятную избыточную поворачиваемость и ускорение. при маневровых скоростях на вывернутом руле - да, чуть нажмешь газ, торсен закусывал и внутр колесо проворачивалось. именно так. чуть дал момент, даже для плавного ускорения - лок диффа. ИМХО это не для бмв. ----сори за 2 подряд, в одно сообщение не отправлялось |
№119
27 03 2013, 14:09
soks
был бы такой ценик с доставкой Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№120
27 03 2013, 14:29
ну уж ладно то совсем экономить!
Season ticket on a one-way ride |
№121
28 03 2013, 00:49
Вот ответ человека пришел...
Привет, Максим! Если переделывать именно его родной 46-й редуктор - цена особо не изменилась, она складывается из: - стоимости 4 новых ориг подшипников и сальноков - $200 - стоимости редуктора с блокировкой от Е28/30/32/34/36 - $300-350 - стоимости работы по переделке - $1000 итого: $1550-1600 и в итоге еще придется менять полуоси от машины с АКПП - еще ок $100 Но есть другой вариант(недавно делал отдному человеку такое: - Берем редуктор от Е36 с блоком и необходимой парой (3.07 достаточно редкий посему потянет $300-350 - перевариваем крепления на 46-й балке под 36-й редуктор - работа и кронштейны $200 - в таком варианте потребуется замена хвостовика входящего вала редуктора под 46-й ШРУС кардана - $50 - так-же скорее всего придется заменить полуоси или фланцы полуосей редуктора - полуоси $100, фланцы $50 итого выходит ок. $600-700 (минус лишь в том что редуктор получается б-у а не новый) С ув Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
№122
28 03 2013, 02:25
кароче теперь смайли знает от куда снимать блоку, и будем ждать когда он поставит на поток продажу редукторов с блокировкой
№123
28 03 2013, 09:50
Ну тут криминального ничего не описано)
Написано как в пермо варианте что делалось мне... и второй вариант более дешевый, но конструктивно девственную машину за собой не оставляет... Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
№124
28 03 2013, 10:04
MaximkaBrovary
ты бы спросил еше с какого конкретно редуктора нужна блока, для 3.07 е46 и какие может еше детали нужны или там тупо снимаеться и ставиться Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№125
28 03 2013, 10:11
Эмм... может мне просто выложить технологию производства от а до я?)
мне никто не скажет этого полностью... Это полный ответ для клиента, дальше дела не будет... Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
