    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
NaimaD :
Mafik :
не все так радужно в плане свапа на v-образник относительно турбирования
Турбовый V8 я под капотом е46 воообще никак не представляю ::17:: Компрессорный теоретически могу.
Но установка того же LS1, например, означает всё те же проблемы с электроникой: свой мозг, своя приборка. Хотя если учесть его потенциал под наддувом, для городской повседневной машины такой корч уже никак не сгодится, а значит скорее всего из салона будет вытащено всё подчистую, а значит проблема с электрикой не будет стоять так остро..
в связи с отсутствие оной естессно проблем небудет :)
ну вот в том то и дело, чтобы найти компромисс и выбрать между апргейдом и адовым корчеванием. кто что хочет получить.
Living easy, living free.
Mafik :
Имплантирование двигателя, который в этот кузов никогда не ставился, назвать "апгрейдом" никак не получится, ИМХО) И если установка М50 и турбоколлектора под него ещё как-то вписывается в стоковый концепт с продольно расположенной рядной шестёркой, то V8 или V10 - уже сильное корчевание в любом случае...
    • Сообщений 6287
NaimaD :
Mafik :
::good::
    • Сообщений 3325
Shum :
-=WEST=- :
Shum :
А вот мне тоже интересна данная тема про турбо, так же знаком с постройкой турбо моторов, но у меня немного иной вопрос, мотор 3.3 Alpina, если турбонуть, прошить реально ли?..
Можно, но Олег писал о не надежности блока(он же расточен у Альпины, да?) - стенки тонкие. Я думаю для него максимум 0,5-0,7 бар, но этот вопрос лучше у него уточнить.
А кто то писал что у альпины чугунный блок, и то что в него можно смело дуть 1бар
Писали конечно, я как говорится "за что купил, за то и продаю" все со слов Олега, сильно дуть этот блок нельзя.
имхо на 3 литра надо смотреть в сторону компрессора. либо свап на в8\в10.
настроить можно мотроник (бошевские мозги), мс42,43,45 (сименс мозги) тяжко настраиваются. они вроде бы как зашифрованы. на альпине даже евро2 никто не сделал, куда уж там настраивать:):) хотя я думаю там мс42 доработанный.
Они настраивают и мотроник и сименские мс без каких либо проблем, я думаю надо вылавить парнягу с Львовской 328 и все у него спросить из первых уст, уверен, что подтвердит. Про Альпиновские мозги ни кто и не говорил я не знаю, что там, но уверен и его можно сделать, если они его ковыряли, да и под турбо его один хрен ковырять, поэтому возможно будет проще поменять мозг от обычного м52-54 и с ним работать.
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
мне кажется реально сделать в принципе все
можно и тупо 2jz-gte воткнуть, и все проблемы решать по мере возможности.
вопрос в другом, что хочешь добиться и сколько хочешь потратить на это времени и денег.
если идеальный вариант(бюджет грубо говоря неограничен) и хочешь сделать турбо-бомбу бмв, то вперед дерзай.
если просто поднять мощность на стоковом м54, то тут надо подумать и рассмотреть множество вариантов.
любовь к турбе это одно, а целесообразность это другое. мб реально менее геморно и более продуктивно будет поставить s54 или 4,4 литра от икса.
но это все чисто ИМХО
а так всем спасибо за действительно интересное обсуждение, люблю такие редкие оменты на е46клупе ::41::
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • На форуме с 31 05 2012, 19:15
    • Сообщений 667
Изначально вопрос был в другом.
Можно постороить турбо М54?Да,можно.
Можно с бюджетом 200к руб "под ключ",построить едущий и с нормальным ресурсом турбо М54 на 1.5 бара избытка?Нет,нельзя.
ИМХО
Dosi :
ИМХО тут даже двухкратного бюджета может не хватить... Лучше добавить ещё 100-ник и поставить S54.
Рекомендуем почитать на тему Турбомотор бмв
    • Сообщений 667
NaimaD :
Dosi :
ИМХО за 250к руб ставишь компрессор на м54 отстроенный с нормальным ресурсом и объезжаешь S54 не напрягаясь.
Dosi :
за 250к руб
Без КПП и блокировки в редукторе 8)
    • Сообщений 667
NaimaD :
Dosi :
за 250к руб
Да и без поиска донора в норм сост. замены мотора,подрамника и тд.
Плюс компрессор веселей чем s54 будет ехать.
Dosi :
И без запаса на возможный "додув", без блокировки такая мощность тоже спорный момент нужна ли... Я бы свапнул мотор, а там уже если припрёт, можно и дунуть.... ))))
На правах ИМХО ::35::
    • Сообщений 667
NaimaD :
Dosi :
Свапнуть а потом дунуть это идеальный вариант,но бюджет... ::13::
Езжу без блокировки,в принципе нормально цепляется,резя 265 сзади.
Dosi :
но бюджет
Да не сильно дороже, чем дунуть в М54
Dosi :
Какая мощность? Как в дождь?
    • Сообщений 667
NaimaD :
Dosi :
но бюджет
Дороже в 1.5 раза примерно,плюс свап комплект
Dosi :
400+ лс,в дождь дсц загорается,но и с блоком лучше не будет,общее сцепление хуже,а не одного колеса.
    • Сообщений 3325
Dosi :
NaimaD :
Dosi :
Бюджет 600лс это от $20,000 и не из м54 в любом случае. И еще точно не на автомате.
Есть построенный м50 с небольшим пробегом на 600лс со всем навесным и 6ст коробкой с двухдисковой сцепой.
Свап в е36 под ключ $18к. Это примерно на $8к дешевле себестоимости.
Oleg Coupe
Т.е. Stage3 стоит около 26000$ под ключ, правда мне кажется в городе на заднем приводе это просто не разумная мощность, буксовать будет даже на 4ой передаче, от S54 он не просто уедет, улетит.
Stage1 я думаю стоит около 10000$(350-400л.с.) и все равно на этом сетапе уедешь от S54.
    • На форуме с 06 02 2012, 10:51
    • Сообщений 354
    • Авто: E85 Z4 3.0
В свое время кататься на е46 турбо Львовской когда в ней еще было 400 л/с (на стоковом м52) валила она адово! M3 до нее очень далеко по динамике))) Кстати в тот день она проехал на слитках на бетоне 12.6
    • На форуме с 14 12 2012, 13:49
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 325 Ci + ВАЗ 2108 TURBO
Речь шла про бюджетный городской турбомотор, куда вас парни понесло ? ::butch::
бюджет давайте прикинем.
я все таки за эксперимент с гильзовкой м54. и установкой скажем тд06-20г
это 400-500л.с. в зависимости от давления для нее 1кг это только начало ::23:: на тазе у нас к примеру надувала 1,7бара на 1,5литра только валы были не сток в гбц. Валила адово, не одна м3 в стоке не конкурент, только эвики и субы были конкурентами и то многие из них, за счет зацепа с места из-за 4вд.
Но минус в том, что на малом объеме поздно раскручивалась сравнительно... но на блоке бмв с серьезным объемом-будет раскручиваться гораздо веселей.
Единственное чему пока я не нашел решение-ванос как заставить работать если настраиваться на абите. хочется именно м54 надуть ::butch::
низ оставить сток кроме поршней-цена вопроса 20-30к +шурушки в виде прокладок и расходников.
форсы-цена 15-20к, абит -30-50к с шурушками. сцепление и блокировка 60к. куллер,пайпы, селикон, блу офф. вестгейт внешний, 40к. коллекторы, и выпуск- 20-30к. кит тормозов какой-нибудь даже самый простой обойдется в 50-60к минимум.
примерная цена 260к за 400-500л.с.
+ потратица на резину чтоб реализовать на асфальт...
вопрос я вижу только один-как запустить в работу ванос? и ряд мелких не столь важных вопросов (салонная проводка,опции, датчики )
работу не считаю для себя- навыки кое какие есть в корчевании ::21::
    • Сообщений 120
Забыл в расчетах турбину ) кинугава тд06-20г примерно30-35к Итоговый объем инвестицый составит 300к примерно получается.+10% на всякий случай как обычно заложить стоит.
    • Сообщений 6287
Mig
ты хочешь вообще выкинуть штатный ecu и полностью отстраивать на абит?
    • Сообщений 120
Mafik :
Mig
я не представляю как можно настроится на штатном блоке. Разве возможно? на сколько я знаком со сток блоком управления-- в него можно только залить другую прогу под небольшие изменения. турбу , правильнее сказать избыток во впуске он не увидит. ДМРВ видит только то, что поршни тянут, давку не измерит ДМРВ. Хотя если набросать по теории карту в гараже и потом прокатиться запомнить показания ШДК и темп. выхлопа на режимах и опять корректировать и так пока не накатаешь что-то рабочее.... , но это не серьезный подход к делу. Хотя я уверен что сток блок управления даже таких возможностей нам не даст ::p:: надо откатывать онлайн индивидуально мотор! абит сравнительно не дорог и нормальные возможности предоставляет. Но вот как ванос включить???? вопрос открыт.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
м54 гильзован чугунными гильзами с завода. ты посмотри фанатикс.ком. думаю вопрос с сж решиться может тупо заменой поршней других. например на 2.8 поршни от 3. они ниже. или типа того.
по мозгам полюбому менять. а ванос можно выкинуть. не думаю, что он особо нужен на турбо, ведь в основном он помогает продумать цилиндры на атмо.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 667
Mig :
Mafik :
Mig
Можно отстраиваться по ДАД а можно по ДМРВ,на бмв на шатном мозге(без доп блоков) только по ДМРВ.А что тебя смущает в отстройке по ДМРВ?Ограничение только в самом датчике сколько он максимально увидит воздуха.Снимаешь логи с AFR,MAF,Ignition timing,RPM,TP и строишь карты.Отстройка в режиме онлайн,все как ты хочешь.И это кокраз более серьезный подход чем ставить Абит.При этом все штатно работает.Попробуешь и я думаю поймешь почему готовые комплекты с прошивкой столько стоят.
С абитом ванос никак,только глушить его.И не только ванос...
    • Сообщений 120
Dosi :
Mig :
Mafik :
Mig
а на каком софте работать со сток блоком ? он строит по обучению или как на хондате-все самому ? я впервые слышу, что есть серийный блок управления, который можно онлайн откатывать без инженерника! если это так-то бвм ваще красавцы! яб в любом случае только по дад + дтв стал настраивать . дмрв за его пределами толкьо по теории и глядя на показания ШДК и Темп. выхлопа. методом проб... а по даду в реальном времени и откатить немного в любой момент прям на стенде или трассе.
честно слабо верю что без инженерного блока-серийный блок будет онлайн откатываться :x
если это действительно так то почему нет в массах и сетях инфы по результатам кто что получил даже на сток конфиге ? все бы сразу начали углы позлей зажигания ставить смесь по оптимальней на режимах не обращая внимания на эко и расход....
    • На форуме с 18 11 2012, 20:48
    • Сообщений 86
    • Авто: e46 320d 150 л.с. 03 г.
+1 первый раз слышу чтобы в онлайн штатный блок отстраивать) и еще +1 в сторону абита, очень дешево в сравнении с мотеком и тем более бош моторспорт и т.д. Не в обиду, но обычно те кто говорят, что надо глушить и снимать ваносы на абите, просто не знают как это делать. в абите достаточное количество каналов для реализации ваносов и прочего. А так идейнее на чугуне собирать турбу) Ведь через некоторое время и 400 сил будет мало. Интересно как сложно м50 поставить в е46...
    • Сообщений 667
Снимаешь логи,сливаешь прошивку по obd,правшишь и заливаешь обратно так же по obd,и смотришь результат устраивает или нет,нет занова правишь.На штатном мозге бмв ДМРВ,и отстраивать по нему и AFR,температура выхлопа менее информативна чем AFR,она нужна больше для страховки.
