08 07 2010, 15:20
Всем привет
Возможно ли? Кто пробовал? Много ли надо менять? Здрасьте;) |
09 07 2010, 00:35
надо менять все грубо говоря от кардана все крепления так как коробка меньше чем 6ти ступка и так далее
09 07 2010, 07:53
Наоборот, вместо 5ст поставить 6ст
Здрасьте;) |
09 07 2010, 08:30
Надо глядеть по каталогам запчастей. Наверняка пару крепежек менять надо будет + кулису с тягами. Ну и как бы колокол менять не пришлось....
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
09 07 2010, 08:57
Т.е. на М50 и на М54 колокол КПП разный?
Здрасьте;) |
09 07 2010, 09:06
Про картер коробки речь? Одинаковый 99%.
09 07 2010, 09:35
Уже гуд!!! Т.е. основные траблы будут в сочленении первичного и сцепления, а также коммутации кардана? Кулису и монтаж КПП не рассматриваем т.к. наши руки не для скуки)))
Здрасьте;) |
Рекомендуем почитать на тему МКПП 6 ст М54 вместо МКПП 5 ст М50/52
09 07 2010, 11:24
короче - меняем саму КПП, кулису, кардан в сборе с подвесным. Все остальное хотя в принципе ничего уже и не осталось - подходит. То есть крепеж, колокол КПП гидропривод сцепы все одинаковое абсолютно. Так как все моторы по крепежу и фланцу КПП (задняя часть мотора) абсолютно одинаковы что на е36 318 91года что е34 1989М50 а так же е60 М54 - все абсолютно одинаковое. Тока не забудь проверить двухмассовый маховик - и лучше всего поменять его на одномассовый с е34.....
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
09 07 2010, 11:50
Ок, спасибо за информацию. На самом деле это всё хочу приколхозить на 34 в сочетании с коротким редуктором, дабы не потерять в максималке и комфорте на крейсерской скорости на трассе, а также добиться удобства управленя разгоном в городе. Под 3-литров М50.
Здрасьте;) |
12 07 2010, 18:39
при смене коробки придется менять подвесной,траверсу под коробку,кардан с редуктором и балкой +стабилизатор или кустарно укорачивать кардан от М52.
13 07 2010, 08:25
Vomont : при смене коробки придется менять подвесной,траверсу под коробку,кардан с редуктором и балкой +стабилизатор или кустарно укорачивать кардан от М52. По длине(от первички до фланца кардана) они разные? зы сколько ориентировочно стоит КПП 6ст.? Где лучше брать в Руссландии у себя или в Белораше, например? Здрасьте;) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
