№26
20 12 2009, 16:32
ruslan
спасибо! т.е. у них 10 мм шайба для такого переходника? не маловато? итого около 6 т.р. получается в нашем случае? |
№27
23 12 2009, 11:13
PSh для данного случая (перехода сверловки) они советуют не менее 12 мм и более, но 10 мм была у человека ничего не отлетело, на "удары" реагировал нормально.
Вот мой пример: на Е36 было 5*120, 17, 8, ЕТ 47, поставил проставку 12 мм 5*114.3, (соответственно привернул болтами под ориг. параметры) и пять шпилек с входной резьбой соответственно 12 мм. при резине 235/45 ни чего не терло да и далеко еще было до этого, вообще после ЕТ32 и 8 ширина приговор начинается. Если честно мне такой абгрейд не очень нравиться, гайки - не доверяю, нагрузка как таковая уже расплывчатая, четкого крепление не к ступице, а к алюм., ну и колхоз конечно, зато эффектно кто понимает. Был опыт, но оригинал есть оригинал! Товарище купите лучше оригинал, если уж очень хочется под арку и вид колеса поднять, то шайбой простой (проставкой) вид координально меняется |
№28
23 12 2009, 19:15
ruslan, спасибо.
хочется японской ковки по 20 тыров за комплект |
№29
07 01 2010, 20:23
PSh : надоело облизываться на офигенскую японческую ковку. а с японческой осверловкой достать не проблема. купить / сделать никто не пробовал? привет ! у меня парень знакомыв в Нск так сделал ! |
№30
05 02 2010, 21:34
ig55 Nsk : PSh : надоело облизываться на офигенскую японческую ковку. а с японческой осверловкой достать не проблема. купить / сделать никто не пробовал? привет ! у меня парень знакомыв в Нск так сделал ! подскажи где? |
№31
05 02 2010, 23:14
PSh : ig55 Nsk : PSh : надоело облизываться на офигенскую японческую ковку. а с японческой осверловкой достать не проблема. купить / сделать никто не пробовал? привет ! у меня парень знакомыв в Нск так сделал ! подскажи где? Адрес т. д. «Автоградь» г. Новосибирск, ул. Доватора 11, 2-ой этаж, отд. 2-29 +7 962 832-96-60 знаю точно ! они делают такие проставка, был у них на днях ! |
№32
06 02 2010, 00:00
я думаю лучше сверлить ступицу и тормозной диск, и все что там понадобится еще. и насквозь туда шпильку вкрутить. будет более надежно, и позволит ставить диски с более менее нормальным вылетом.
вот пересверленая на 114,3. взял у дрифтеров ![]() |
Рекомендуем почитать на тему переходниками 5*120 -> 5*1xx никто не заморачивался ???
№33
08 02 2010, 19:23
ПАСИП!
№34
01 03 2010, 20:28
krolique
все иет к тому,что так и сделаю |
