№601
09 02 2021, 12:47
jiuced : Bolid я тебе уже как-то озвучивал свой вопрос, сейчас дошёл до практики: м54б25 поставил равнодлинники, распредвал с б30 и весь впуск с форсунками, прошили мозги на 3.0 евро 0. Пока не замерял, но есть стенд под боком. До меня там был знакомый без впускного вала на такой конфиге с какой-то чудо прошивкой от этой конторы сняли 197 сил. Есть ли смысл покупать у них прошивку? КМК текущей настройки достаточно. Хочу услышать твоё мнение на этот счёт. Я же не гадалка, не знаю, что за контора, что за прошивка. Поэтому если есть желание - пробуй, замеряй, хвались. Для начала стоило бы замерять то что получилось у тебя. К слову, на 2.5 М50В25TU на его стандартных валах, правда с настроенным выхлопом и прошивкой я снимал 231 л.с. |
№602
09 02 2021, 19:12
Bolid : jiuced : Bolid я тебе уже как-то озвучивал свой вопрос, сейчас дошёл до практики: м54б25 поставил равнодлинники, распредвал с б30 и весь впуск с форсунками, прошили мозги на 3.0 евро 0. Пока не замерял, но есть стенд под боком. До меня там был знакомый без впускного вала на такой конфиге с какой-то чудо прошивкой от этой конторы сняли 197 сил. Есть ли смысл покупать у них прошивку? КМК текущей настройки достаточно. Хочу услышать твоё мнение на этот счёт. Я же не гадалка, не знаю, что за контора, что за прошивка. Поэтому если есть желание - пробуй, замеряй, хвались. Для начала стоило бы замерять то что получилось у тебя. К слову, на 2.5 М50В25TU на его стандартных валах, правда с настроенным выхлопом и прошивкой я снимал 231 л.с. едет как 3 литра? ![]() Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№603
09 02 2021, 19:52
Не знаю куда запихнуть этот видос. Пусть пока тут побудет, вроде суть одинакова.
![]() https://youtu.be/tHnuHT7TqI0 |
№604
09 02 2021, 23:00
весельчак : едет как 3 литра? ![]() Да что там 3 литра, я на ней и от 5, и от 5.7, и от 5.9 литра уезжал благополучно...) |
№605
09 02 2021, 23:03
Bolid : весельчак : едет как 3 литра? ![]() Да что там 3 литра, я на ней и от 5, и от 5.7, и от 5.9 литра уезжал благополучно...) ![]() Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№606
12 02 2021, 01:27
jiuced : G.S.A.У него м52б25 Какая разница то? Если там навеска от 3.0 это уже м54 ![]() |
№607
12 02 2021, 01:29
TARiK : Сделали выше обороты и зажигание покрутили а мощность это момент на обороты ) Я к тому, что можно, думаю, и поболее было снять. |
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
№608
13 02 2021, 18:17
G.S.A. : TARiK : Сделали выше обороты и зажигание покрутили а мощность это момент на обороты ) Я к тому, что можно, думаю, и поболее было снять. Напомнило: учитель математики - "Итак, возьмем N точек. Нет, N мало - возьмем M." Так и тут. Суть в том, что без изменения железа потенциал увеличения мощности и момента в данном случае невелик. 5 сил вполне нормальная прибавка. Дело еще и в том, что замера "до" не было, реальной прибавки мы не знаем. Поэтому это все из пустого в порожнее, впрочем как обычно тут...) |
№609
06 04 2021, 20:27
![]() В последнем номере Авторевю, кстати, это 700-й номер, можно прочитать про сравнение ощущений от езды на 320 E36, 530 E39, 740 E38, интересный получился ракурс. Для меня было небольшим сюрпризом, автор статьи, Сергей Знаемский написал про свою 530-ю, которую я в прошлом году прошил под его пожелания, ну и собственно упомянул об этом, и рассказал, как теперь едет мотор. Как говорится, мелочь, но приятно) |
№610
21 11 2022, 18:40
№611
21 11 2022, 20:02
Bolid : G.S.A. : TARiK : Сделали выше обороты и зажигание покрутили а мощность это момент на обороты ) Я к тому, что можно, думаю, и поболее было снять. Напомнило: учитель математики - "Итак, возьмем N точек. Нет, N мало - возьмем M." Так и тут. Суть в том, что без изменения железа потенциал увеличения мощности и момента в данном случае невелик. 5 сил вполне нормальная прибавка. Дело еще и в том, что замера "до" не было, реальной прибавки мы не знаем. Поэтому это все из пустого в порожнее, впрочем как обычно тут...) Гы, ну в целом зачем крутить если скажем на определенных оборотах чего-то не хватает, и момент валится вниз, а значит крутить уже нет смысла. BMW E30 325i '88 MTechnik II BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№612
21 11 2022, 20:02
№613
21 11 2022, 20:50
TARiK : Сделали выше обороты и зажигание покрутили а мощность это момент на обороты ) TARiK : Гы, ну в целом зачем крутить если скажем на определенных оборотах чего-то не хватает, и момент валится вниз, а значит крутить уже нет смысла. Это ты на свое-же сообщение отвечаешь?) Я бы еще понял, если бы речь шла о мощности, что валится вниз, да и то, не всегда) А так да, пенсионеры еще задолго до оборотов максимального момента переключаются. |
№614
21 11 2022, 21:04
На ГСАшное )
№615
24 11 2022, 22:24
[censored] ты очнулся
![]() Этот грузер давно БМГ турбует. Я ж скидывал видосы. Там м50 основа вроде. Плюс он ещё дросселя ставил на него. |
№616
24 11 2022, 23:50
Е30.. смотря какая
Бак готовлюсь ставить
№617
25 11 2022, 01:57
G.S.A. : Этот грузер давно БМГ турбует. Я ж скидывал видосы. Там м50 основа вроде. Плюс он ещё дросселя ставил на него. В видео все подробно рассказано, от и до) |
№618
02 12 2022, 01:16
G.S.A. : Конечно, пили сюда ![]() ![]() По просьбам трудящихся, Сергей GSA и его бумер) 2021 г. |
№619
02 12 2022, 07:57
Чет не едет. А резину прогревать? У пеня на холодной шлифовала до упора.
№620
02 12 2022, 09:18
TARiK : Чет не едет. А резину прогревать? У пеня на холодной шлифовала до упора. У всех типа "едет", пока точный прибор не повесили) 6.8 сек. до 100 без пассажира. Много факторов, в т.ч. и зацеп повлиял. Мотор уже просится на переборку. Ну что есть, то есть. |
№621
04 12 2022, 22:04
А это мой квест по измерению 0-100 на Е46 330, и он еще не закончен)
https://www.drive2.ru/l/559276486146655529/ А это замер стандартной X3 Е83 3.0 |
№622
14 12 2022, 07:33
TARiK : Чет не едет. А резину прогревать? У пеня на холодной шлифовала до упора. На 255 резине? ![]() |
№623
14 12 2022, 07:43
Bolid : А это мой квест по измерению 0-100 на Е46 330, и он еще не закончен) https://www.drive2.ru/l/559276486146655529/ А это замер стандартной X3 Е83 3.0 Сток х3 неплох тоже ![]() |
№624
20 12 2022, 00:45
G.S.A. : Сток х3 неплох тоже ![]() Прошит уже, но тут упор больше на эластичность на частичном дросселе, в городских и трассовых режимах. Режим газ в пол примерно так же будет, может +-полсекунды меньше до 100, не принципиально для него. Хватает) |
№625
27 01 2023, 22:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
